查看: 1674|回复: 5
不能烧录程序与PCB Layout的关系
    2019-11-19 16:37
    发表于 2009-7-2 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB板打回来了,但是不能烧录程序(通过USB烧录程序),在以前的版本中可以烧录的,这次是将8层板改为4层板(去掉电层底层),mcu是基于ARM9的,存储器有DDR2,SDRM。
    2 [9 p  x) O( I7 j( C% e! ^# o2 [请教各位高手,这和PCB有多大关系?
    发表于 2009-7-3 09:04 | 只看该作者
    如果上一版的8层板是OK的,然后这一次没有修改到原理图,那就100%是PCB设计的问题了。
    / b* N5 z+ _3 [. Y) E& j$ \' R+ ]0 G# l" N5 u; w
    LZ,等着挨批吧。
    2019-11-19 16:37
     楼主| 发表于 2009-7-3 13:23 | 只看该作者
    ' j/ u; S) U% J" l
    电路有一点小改动,那都是电源部分的改动。+ y8 e6 |* _& n
    400多PIN的BGA走4层板难啦。
    " y& h) m' u; H6 O6 y* {  |用USB烧录程序可能与那些有关呢?$ z" w& ^; @* r; F* n; B2 B  h* o
    DP,DM两信号线都是走的差分线到MCU,与MCU连接的SDRM关系大吗?
    & ]0 |: ?$ d0 |3 }开机启动最小系统怎么理解?含DDR,SDRM吗?
    5 s/ I+ \! f0 l6 o' j6 g6 g! s谢谢高手帮忙解答下。
    发表于 2009-7-3 14:27 | 只看该作者
    开机启动最小系统 就是供给芯片的时钟电源都正确 并且能连上仿真器 就是最小系统正常1 X; D1 f6 ^8 `' u( \. w
    不含DDR 和SDRAM
    2019-11-19 16:37
     楼主| 发表于 2009-7-3 21:41 | 只看该作者
    开机启动最小系统 就是供给芯片的时钟电源都正确 并且能连上仿真器 就是最小系统正常; V5 H. @3 C3 g9 D
    不含DDR 和SDRAM
    , x  I8 W' e: M3 F: `& K' hwhipple 发表于 2009-7-3 14:27
    ' G7 e: @9 v; ]: Y) E; `0 E$ g! }也就是说与PCB没多大关系了。: G# b& _5 N% r
    开机启动应该需要sdrm的支持。
    发表于 2009-7-3 23:46 | 只看该作者
    8层改4层,地层不完整,干扰太大了
    GMT+8, 2025-8-20 09:59 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
