查看: 1198|回复: 4
负片层出gerber的时候报错
发表于 2019-9-5 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    WARNING: Film contains layer ANTI ETCH/POWER that should not normally be used etch (conductor) layers.    WARNING: Film contains layer ANTI ETCH/ALL that should not normally be used etch (conductor) layers.    这是啥意思?我Anti each画的是Line,在allegro看分割的都是正常的,gerber选的也是negtive,导到CAM350里边也不正常
3 T! `6 q, w8 Y
 楼主| 发表于 2019-9-5 17:53 | 只看该作者
试了一下,把光绘负片层的ANTI EACH删掉就可以了,不明白怎么回事,以前都是加的,也都正常
发表于 2019-9-6 09:02 | 只看该作者
Film contAIns layer ANTI ETCH/POWER that should not normally be used etch (conductor) layers    层叠设置那里吧    conductor设置plane
发表于 2019-9-9 20:09 | 只看该作者
负片的antietch在软件上默认有电气属性的,出图时一定要删掉,如果是之前的antietch和现在不一样,是一定会出错的
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-9-30 12:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
