查看: 676|回复: 2
TXS0108+NTS0104PW+EPM240T100+TINY210PRO友善之臂Tiny4412SDK底板PCB作品
发表于 2019-9-5 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TXS0108+NTS0104PW+EPM240T100+TINY210PRO友善之臂Tiny4412SDK底板PCB作品分享
3 L$ V: f  G, H9 q8 B& o0 B& X" h布局布线非常清晰漂亮,有需要的可以看看。
; M4 k; p" w2 q& b, n, n; x层数:2层  \3 z/ p1 y  y8 n0 O. g% ?
用途:
友善之臂Tiny4412SDK底板
pcb作品截图:
$ Z+ h& t- f0 Y! ~6 w3 o7 d% {4 n7 j! V' R
- s* A# q6 q: `; d5 [3 v* c * C  o8 D1 m+ n9 [
附件:
2 A6 n2 d; v, E. B9 n3 t1 l# ]4 w6 ]/ x/ c# H5 ~, c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* z' {6 }7 p' U9 p4 S
1 P% u# r% c) _" R+ Y; I
BOM:' v" D9 i3 e2 Y. g
* c; t6 ~8 Z1 e! w+ o# h2 z
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUE
BAT600BATTERY_1_BAT600_BATTERYBATTERY
C0805CAP POL_C0805_10UF10uF
C0805CAP POL_C0805_10U10u
C1206CAP NP_C1206_22U22u
CAPD12M5_D10MCAP POL_1_CAPD12M5_D10M_1000UF1000uF
CON4-BCON4_CON4-B_CON4con4
CON-FPC-P05-40PLCD-888_4_CON-FPC-P05-40P_LCD-8LCD-888
CON-FPC-P05-45PLCD-888_1_CON-FPC-P05-45P_LCD-8LCD-888
D1206DIODE_D1206_IN4148IN4148
DB9RA_MCONNECTOR DB9_2_DB9RA_M_CONNECTCONNECTOR DB9
DC023BJACK/3PIN_4_DC023B_JACKJACK
DFN10-19P7X111-2THMMA7660FC_DFN10-19P7X111-2TH_MMMMA7660FC
DO-214AA-SMBDIODE ZENER1_8_DO-214AA-SMB_6.36.3V
EARJACK5PHONEJACK STEREO SW_EARJACK5_PHPHONEJACK STEREO SW
EARJACK5AUDIO_1_EARJACK5_AUDIO_3F37-4AUDIO_3F37-4
F3528R_F3528_FUSE1.5AFUSE1.5A
H1CON1_H1_CON1CON1
HD2X5BOX_100IDC10_HD2X5BOX_100_IDC10_2007.3IDC10
HDMI0119-20-RM-AHDMI_0_HDMI0119-20-RM-A_HDMIHDMI
HR911105AHR911103A_5_HR911105A_HR911105AHR911105A
IDC20SJ2X10_IDC20S_J2X10J2X10
IDC44S2CON40A_0_IDC44S2_CON44ACON44A
KEY-A06KEY2PIN_0_KEY-A06_RESETRESET
LED0805LED_LED0805_LEDLED
MIC2MIC_MIC2_MICmic
MICRO_USB-B_HRS_ZX62D-B-5PA8CONN_USB_MINI_AB_5_MICRO_USB-B_UAF95-05254-1500
MSOP8MIC2075-1YMM_MSOP8_MIC2075-1YMMMIC2075-1YMM
OSC2PR-1CRYSTAL_OSC2PR-1_25MHZ25MHz
OSC2PR-1CRYSTAL_OSC2PR-1_24MHZ24MHz
QFN32-19P7-2THWM8960GEFL_0_QFN32-19P7-2TH_WM8WM8960GEFL
QFN48-19P7-THUSB4640_QFN48_2_QFN48-19P7-TH_UUSB4640
QFN48-19P7-THDM9621_1_QFN48-19P7-TH_DM9621DM9621
R0603100K-1/16W-5%-0603_R0603_6.98K6.98K
R1206FB_R1206_0R0R
RN-8P4R-31P5X062AR_PAK4_RN-8P4R-31P5X062A_22R_?22R
SDCARDSD_0_SDCARD_SD/MMC CARDSD/MMC CARD
SIP4-FACON4_3_SIP4-FA_CON4con4
SIP6-FA2J1X6_2.0PH_SIP6-FA2_J1X6_2.0PHJ1X6_2.0PH
SIP30SCON20A_0_SIP30S_CON20ACON20A
SKD_C0603CAP NP_SKD_C0603_100N100n
SKD_R0603R_SKD_R0603_10/NC10/NC
SKD_R0603R_SKD_R0603_10K10K
SKD_R0603R_SKD_R0603_10K/NC10K/NC
SOD-123-12DIODE_0_SOD-123-12_1N5819W1N5819W
SOIC16-50X204MAX232SOP_SOIC16-50X204_MAX3232MAX3232SOP
SOP8AT24C04N_SOP8_AT24C04/08_1407.0AT24C04/08
SOT23-5XC6209_SOT23-5_XC6209-1.2VXC6209-1.2V
SOT23-6RT9011-MGPJ6_SOT23-6_RT9011-MGPRT9011-MGPJ6
SOT-23-QNPN-BEC_SOT-23-Q_MMBT3904ALMMBT3904AL
SPEAKERBEEP-2_SPEAKER_TMB-12-A05TMB-12-A05
SW35CON5_0_SW35_S300S300
TINYPROTINY210PRO_TINYPRO_TINY210PROTINY210PRO
TO-252LM1117-33_1_TO-252_AMS1086-1.8AMS1086-1.8
TO-252LM1117-33_1_TO-252_AMS1086-3.3AMS1086-3.3
TP40-SMDT POINT R_TP40-SMD_T POINT RT POINT R
TPC1T POINT R_TPC1_CLKOUTCLKOUT
TPC1T POINT R_TPC1_INT_1.2VINT_1.2V
TPC1T POINT_TPC1_TPTP
TPC1T POINT R_TPC1_DEBUG_14DEBUG_14
TPC1T POINT R_TPC1_DEBUG_15DEBUG_15
TPC1TP_TPC1_TPTP
TQFP100-19P7ALTERA_EPM240T100EPM240T100
TSSOP14-25P6X228CON14A_0_TSSOP14-25P6X228_NTS01NTS0104PW
TSSOP20-25P6X228TXB0108_TSSOP20-25P6X228_TXS010TXS0108
TSSOP48-19P7X295SN74LVC16T245_TSSOP48-19P7X295_sn74lvc16t245
USB-A2USBPORT_0_USB-A2_USB TYPE AUSB TYPE A
VR3_7X7RP_0_VR3_7X7_10K10K
. o8 f: k" l# i) H+ Q- m, U2 U2 ?4 }) ]# H8 \! V8 P9 [
发表于 2019-9-5 23:27 | 只看该作者
布局布线非常清晰漂亮
    2025-7-18 15:02
  • 签到天数: 557 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-12-10 13:12 | 只看该作者
    学习一下,看看。
    GMT+8, 2025-7-20 06:27 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
