查看: 1033|回复: 3
基于Exynos4412底板XC6209+RT9011+NTS0104PW+TXS0108原理图&PC...
发表于 2019-9-5 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于Exynos4412底板XC6209+RT9011+NTS0104PW+TXS0108+EPM240T100+AMS1086原理图&PCB作品文件分享。- l+ U) k% J! k8 N
# r9 q' j2 V/ ^* t- y6 |层数:2层, R$ r6 U+ g& R9 u8 b# U- H
用途:
Exynos4412底板3 a- j+ X3 t8 E& |. C2 o$ E
原理图&PCB作品截图:
+ k' W) ?# G' f0 E
: W6 `- M# Y1 h0 ~5 U8 E& q- q3 O4 F
附件:
& K; l6 A& i9 a' \3 L" F" V
' z: [6 t6 O0 d4 G' |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# P6 a9 W7 W8 |- o0 u! y8 z  i% E
2 z, O" F6 @- v6 {0 Z
4 Y" b2 w4 O7 z7 i
BOM:
2 h: h  F$ Y6 G+ {; V
7 t. t. U7 x& h
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUE
BAT600BATTERY_1_BAT600_BATTERYBATTERY
C0805CAP POL_C0805_10UF10uF
C0805CAP POL_C0805_10U10u
C1206CAP NP_C1206_22U22u
C3528CAP_C3528_47UF47uF
CAP-D10L16-DIP-2CAP_CAP-D10L16-DIP-2_1000UF/16V1000uF/16V(ECA1CM102)
CON4-BCON4_CON4-B_CON4con4
CON-FPC-P05-40PLCD-888_4_CON-FPC-P05-40P_LCD-8LCD-888
CON-FPC-P05-45PLCD-888_1_CON-FPC-P05-45P_LCD-8LCD-888
D1206DIODE_D1206_IN4148IN4148
D1206DIODE_1_D1206_1N41481N4148
DB9RA_MCONNECTOR DB9_2_DB9RA_M_CONNECTCONNECTOR DB9
DC023BJACK/3PIN_4_DC023B_JACKJACK
DFN10-19P7X111-2THMMA7660FC_DFN10-19P7X111-2TH_MMMMA7660FC
DO-214AA-SMBDIODE ZENER1_8_DO-214AA-SMB_6.36.3V
DP3-5CON3_DP3-5_CON3CON3
EARJACK5PHONEJACK STEREO SW_EARJACK5_PHPHONEJACK STEREO SW
EARJACK5AUDIO_1_EARJACK5_AUDIO_3F37-4AUDIO_3F37-4
F3528R_F3528_FUSE 2AFUSE 2A
H1CON1_H1_CON1CON1
HD2X5BOX_100IDC10_HD2X5BOX_100_IDC10_2007.3IDC10
HDMI0119-20-RM-AHDMI_0_HDMI0119-20-RM-A_HDMIHDMI
HR911105AHR911103A_5_HR911105A_HR911105AHR911105A
IDC20SJ2X10_IDC20S_J2X10J2X10
IDC44S2CON40A_0_IDC44S2_CON44ACON44A
KEY-A06KEY2PIN_0_KEY-A06_RESETRESET
LEDLED_LED_GREEN LEDGREEN LED
LED0805LED_LED0805_LEDLED
MIC2MIC_MIC2_MICmic
MICROUSB_ANTMINIUSB_0_MICROUSB_ANT_MICROUSBMicroUSB
MINI_PCIEX1-52P-4HCON50A_5_MINI_PCIEX1-52P-4H_MF2MF210_miniPCIe
OSC2PR-1CRYSTAL_OSC2PR-1_25MHZ25MHz
OSC2PR-1CRYSTAL_OSC2PR-1_24MHZ24MHz
OSC2PR-1CRYSTAL_OSC2PR-1_12MHZ12MHz
PADC15TP_PADC15_TPTP
QFN32-19P7-2THWM8960GEFL_0_QFN32-19P7-2TH_WM8WM8960GEFL
QFN48-19P7-THUSB4640_QFN48_2_QFN48-19P7-TH_UUSB4640
QFN48-19P7-THDM9621_1_QFN48-19P7-TH_DM9621DM9621
R1206FB_R1206_0R0R
RN-8P4R-31P5X062AR_PAK4_RN-8P4R-31P5X062A_0R_?0R
SDCARDSD_0_SDCARD_SD/MMC CARDSD/MMC CARD
SIM-0011SIMCARD_0_SIM-0011_SIMCARDSIMCARD
SIP4-FACON4_3_SIP4-FA_CON4con4
SIP6-FA2J1X6_2.0PH_SIP6-FA2_J1X6_2.0PHJ1X6_2.0PH
SIP30SCON20A_0_SIP30S_CON20ACON20A
SKD_C0603CAP NP_SKD_C0603_100N100n
SKD_R0603R_SKD_R0603_10/NC10/NC
SKD_R0603R_SKD_R0603_10K10K
SKD_R0603R_SKD_R0603_10K/NC10K/NC
SOD-323-12DTVS_DUAL_CA_KKJ_1_SOD-323-12_TTVS/NC
SOIC16-50X204MAX232SOP_SOIC16-50X204_MAX3232MAX3232SOP
SOP8SP3485_SOP8_SP3485SP3485
SOP8AT24C04N_SOP8_AT24C04/08_1407.0AT24C04/08
SOT23-5XC6209_SOT23-5_XC6209-1.2VXC6209-1.2V
SOT23-6RT9011-MGPJ6_SOT23-6_RT9011-MGPRT9011-MGPJ6
SOT-23-QNPN-BEC_SOT-23-Q_MMBT3904ALMMBT3904AL
SPEAKERBEEP-2_SPEAKER_TMB-12-A05TMB-12-A05
SW35CON5_0_SW35_S300S300
TINYPROTINY210PRO_TINYPRO_TINY210PROTINY210PRO
TO-252AMS1117_TO-252_AMS1086CM-3.3AMS1086CM-3.3
TO-252LM1117-33_1_TO-252_AMS1086-1.8AMS1086-1.8
TO-252LM1117-33_1_TO-252_AMS1086-3.3AMS1086-3.3
TQFP100-19P7ALTERA_EPM240T100EPM240T100
TSSOP14-25P6X228CON14A_0_TSSOP14-25P6X228_NTS01NTS0104PW
TSSOP20-25P6X228TXB0108_TSSOP20-25P6X228_TXS010TXS0108
TSSOP28-25P6X228CON28C_1_TSSOP28-25P6X228_FE1.1FE1.1s
TSSOP48-19P7X295SN74LVC16T245_TSSOP48-19P7X295_SN74LVC16T245
USB-A2USBPORT_0_USB-A2_USB AUSB A
VR3_7X7RP_0_VR3_7X7_10K10K
  _( a- z2 |! M% l0 Y5 I
/ A, C# O6 |. J6 s3 l1 e' I& G9 ~
$ J% V* u- }" U6 m$ P! ~. L( T; z, }! t; I% L2 m
发表于 2019-9-5 23:29 | 只看该作者
谢谢分享哈
    2025-7-18 15:02
  • 签到天数: 557 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-2-1 16:08 | 只看该作者
    谢谢分享哈
    GMT+8, 2025-7-23 15:08 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
