查看: 672|回复: 1
基于LH43ST GPS主板K9G8G08U0M+uPC8215TU+EDD5116AFTA+ZEN056V130A24LS+PCB设计作...
发表于 2019-9-5 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于LH43ST GPS主板K9G8G08U0M+uPC8215TU+EDD5116AFTA+ZEN056V130A24LS+PCB设计作品文件分享。6 i* V  P. F9 J: f, W% l( t: J/ K
  M& y+ }" A" b: N# ^/ t1 t层数:6层9 X; Y) H2 `& S8 T9 S% u
用途:GPS主板  K( ?3 y7 d* J5 r- D
PCB作品截图:+ w- I  a% D8 z; W4 x% J# p) E) [
3 ~! X$ C; J/ g0 M, E/ B
. C- J$ L$ O/ j' D  Z8 [* J7 U
2 s8 b8 l% d9 a9 i5 G' a! {. G0 } 2 q, x. E: N7 ]7 _) n1 S
( Z  w" w! j( h( h
附件:
1 x7 W) S' p- [. L$ J
0 O) Q7 e  S3 m/ e+ m
6 _, \5 i# q* Y1 ]1 e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  J. A9 d, Y7 b& A( G( A0 Q9 @. x! b- S3 I& k# P
BOM:
3 T8 u- v/ T& D; M0 K2 L
5 P2 ]: A8 F+ D+ M, q
SYM_NAME
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
1206C
C_A_1206C_47UF/10V
47uF/10V
1206C
C_A_1206C_10UF/10V
10uF/10V
1206C
C_A_1206C_220UF
220uF
ANTENNA
ANT_ANTENNA_ANT
ANT
ANTENNA25_GPS
ANT_ANTENNA25_GPS_ANT
ANT
BGA_292
ATLAS_IV_BGA_292_ATLAS_IV
Atlas_IV
CDH3B16
SP32_CDH3B16_YC3D16T_22RNS
YC3D16T_22RNS
CDH3B16
SP32_CDH3B16_YC3D16T_3R3NS
YC3D16T_3R3NS
DIP_2P
BATTERY  PACK_1_DIP_2P_BATTERY P
Battery Pack
DIP_2SP
SPK_A_1_DIP_2SP_SPK_A
SPK_A
DIP_2SP
MIC_DIP_2SP_MIC
MIC
FPC_40T
FPC_0_FPC_40T_FPC_40
FPC_40
F_B9037
GPS-FILTER_F_B9037_EPCOS-B9037
EPCOS-B9037
GL8A
GL_0_GL8A_GL_8A
GL_8A
HOLE_B
HOLE_HOLE_B_HOLE
hole
LED_D
LED_D_LED_D_LED_D
LED_D
MAC010A
FSUSB30L10X_MAC010A_FSUSB30L10X
FSUSB30L10X
MASK_ID
HOLE_MASK_ID_HOLE
hole
MICRO_SD_TF
MICRO_SD_MICRO_SD_TF_MICRO_SD
MICRO_SD
PJ20420
PJ20420_PJ20420_2SJ1001-001
2SJ1001-001
PJ_381
PJ_381_PJ_381_PJ_381
PJ_381
PQFP_32
TVP5150A_PQFP_32_TVP5150A
TVP5150A
QFN_10Z
BQ24085DRC_QFN_10Z_BQ24085DRC
BQ24085DRC
QFN_24
GRF3I+_QFN_24_GRF3I+
GRF3i+
QFN_24Z
KT0801A_QFN_24Z_KT0801A
KT0801A
QFN_32Z
ALC5621_QFN_32Z_ALC5621
ALC5621
RP_0402Z
RP_0402_RP_0402Z_4*33OHM
4*33ohm
RP_0402Z
RP_0402_RP_0402Z_4*100  OHM
4*100 ohm
RP_0402Z
RP_0402_RP_0402Z_4*10K
4*10k
RP_0402Z
RP_0402_RP_0402Z_4*22  OHM
4*22 ohm
RP_0402Z
RP_0402_RP_0402Z_4*4.7K
4*4.7k
RP_0402Z
RP_0402_RP_0402Z_4*100OHM
4*100ohm
SOD-123
MBR520R_SOD-123_MBR520R
MBR520R
SOD-123
1N4001_SOD-123_RB160M_30
RB160M_30
SOT23_5Z
XC9216A25CMR_SOT23_5Z_XC9216A25
XC9216A25CMR
SOT23_5Z
XC6219A302MR_SOT23_5Z_XC6219A30
XC6219A302MR
SOT23_5Z
XC6219A12AMR_SOT23_5Z_XC6219B18
XC6219B182MR
SOT23_5Z
XC6219A12AMR_SOT23_5Z_XC6219A33
XC6219A332MR
SOT23_5Z
XC6219A12AMR_SOT23_5Z_XC6219A18
XC6219A182MR
SOT23_5Z
XC9216A25CMR_SOT23_5Z_XC9216A13
XC9216A13CMR
SOT23_5Z
XC6219A12AMR_SOT23_5Z_XC6219A13
XC6219A132MR
SOT23_5Z
XC6219A12AMR_SOT23_5Z_XC6221B12
XC6221B122MR
SOT23_5Z
XC6219A12AMR_SOT23_5Z_XC6219A25
XC6219A252MR
SOT23_6Z
APW7136B/C_SOT23_6Z_ITD1045
ITD1045
SOT23_6Z
REG710NA-5_SOT23_6Z_REG710NA-5
REG710NA-5
SOT23_T
MOS_P_SOT23_T_AO3401
AO3401
SOT23_U
BAT54C_SOT23_U_BAT54C
BAT54C
SOT23_U
MMBT3904_SOT23_U_2N7002
2N7002
SOT23_U
MMBT3904_SOT23_U_MMBT3904
MMBT3904
SOT23_U
MMBT3904_SOT23_U_2SC3356
2SC3356
SOT23_U
MMBT3904_SOT23_U_BC847BW
BC847BW
SOT323_6L
ESDA6V1-5W6_SOT323_6L_ESDA6V1-5
ESDA6V1-5W6
ST_1114A
SW_TACT_1_ST_1114A_SW_TACT
SW_TACT
SW_4PM
SW_TACT_SW_4PM_SW_TACT
SW_TACT
TCXO_DSB321
TCXO3225_TCXO_DSB321_TCXO  16.36
TCXO  16.367667MHz/0.5ppm
TP_A
TEST_POINT_0_TP_A_TEST_POINT
Test_Point
TSOP_48Z
K9G4G08U0A_TSOP_48Z_K9G8G08U0M-
K9G8G08U0M-PCB0/PIB0
TSOP_66Z
EDD5116AFTA-5B-E_TSOP_66Z_EDD51
EDD5116AFTA-5B-E
TSO_8
UPC8215TU_TSO_8_UPC8215TU
uPC8215TU
USB_5B_TOP
MINI_USB_USB_5B_TOP_MINI_USB
Mini_USB
XTALMC_146
CRYSTAL_0_XTALMC_146_32.768KHZ/
32.768kHz/MC146
XTAL_4025
CRYSTAL_XTAL_4025_14.31818  MHZ/
14.31818 MHz/4025
XTAL_4025
CRYSTAL_XTAL_4025_12MHZ/4025
12MHz/4025
ZEN056
ZEN056V130A24LS_ZEN056_ZEN056V1
ZEN056V130A24LS
/ w! [3 E) L$ `2 n
GMT+8, 2025-7-20 12:22 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
