查看: 495|回复: 3
关于RT5350工业核心板APM2701AC+SY6280+RS485+MP1470+PCB作品分享
发表于 2019-9-4 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- |5 Q+ H! P5 C4 f5 b( ]/ O- w有需要的可以看看。5 M+ t' h- J6 N4 a! O$ P
. u) X( i" o3 W  H; i/ B, r$ Q2 o! f, ~( e- ^
层数:4层. I7 n5 O+ C0 i9 ^3 |
用途:核心板
9 @  r, E; M) }$ d5 f
作品截图:
* U0 q- e0 L" H) y+ s' f 4 L- ~# A. N+ }8 v9 d1 A/ p
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: K+ S+ M- {& Y* ^' A/ F/ i
; @) L$ @8 d% }* C6 j1 dBOM:
+ M* O* N  P+ y) Y+ w
9 q. g$ F. V. a/ c, P
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUE
B0402L/0603_0402_B0402_0 OHM/SB0 ohm/SB
B0402RES/0402_8_B0402_0 OHM/SB0 ohm/SB
B0805BEAD0805_B0805_BLM21PG221SN1BLM21PG221SN1
C0402CAP0402_C0402_220PF220pF
C0402CAP0402_C0402_100NF/16V100nF/16V
C0402CAP/0402_5_C0402_100NUF100nuF
C0402CAP/0402_5_C0402_100NF100nF
C0402CAP/0402_C0402_6.8NF6.8nF
C0402CAP/0402_5_C0402_1UF1uF
C0402CAP/0402_C0402_1.5NF1.5nF
C0402CAP/0402_C0402_68PF68pF
C0402CAP/0402_0_C0402_100NF/NI100nF/NI
C0402CAP/0402_6_C0402_100NF100nF
C0402CAP/0402_C0402_0.1UF0.1uF
C0402CAP/0402_C0402_10PF/NI10pF/NI
C0402CAP/0402_4_C0402_10PF/NI10pF/NI
C0402CAP/0402_7_C0402_0.1UF/NI0.1uF/NI
C0402CAP/0603_C0402_10PF/NI10pF/NI
C0402CAP/0402_2_C0402_10PF10pF
C0402CAP/0402_2_C0402_100PF100pF
C0402CAP/0402_2_C0402_1UF1uF
C0402CAP/0402_2_C0402_0.1UF0.1uF
C0402CAP/0402_2_C0402_10NF10nF
C0402CAP/0402_2_C0402_100PF/NI100pF/NI
C0402CAP/0402_2_C0402_27PF27pF
C0402CAP/0402_2_C0402_22NF22nF
C0402CAP/0402_2_C0402_100NF100nF
C0402CAP/0402_3_C0402_10PF10pF
C0402CAP/0402_C0402_3.3NH3.3nH
C0402CAP/0402_3_C0402_0 OHM0 ohm
C0402CAP/0402_3_C0402_NINI
C0402CAP/0402_C0402_2.7NH2.7nH
C0402CAP/0402_3_C0402_2.7PF2.7pF
C0402CAP/0402_3_C0402_1.2PF1.2pF
C0402CAP/0402_C0402_0 OHM0 ohm
C0402CAP/0402_3_C0402_1.5PF/NI1.5pF/NI
C0402CAP/0402_3_C0402_1.5PF1.5pF
C0402CAP/0402_C0402_1.2PF/NI1.2pF/NI
C0402CAP/0402_C0402_1.5PF/NI1.5pF/NI
C0402CAP/0402_C0402_2.2PF2.2pF
C0402CAP/0402_C0402_10PF10pF
C0402CAP/0402_7_C0402_3.3NH3.3nH
C0402CAP/0402_7_C0402_1.2PF1.2pF
C0402CAP/0402_7_C0402_470PF470pF
C0402CAP/0402_6_C0402_1.2NF1.2nF
C0603CAP0603_C0603_1UF/16V1uF/16V
C0603CAP/0603_C0603_4.7UF4.7uF
C0603CAP/0603_C0603_4.7UF/NI4.7uF/NI
C0603CAP/0402_3_C0603_4.7UF4.7uF
C0603CAP/1210_1206_C0603_4.7UF4.7uF
C0805CAP/0603_C0805_10UF10uF
C0805CAP/0805_C0805_10UF/NI10uF/NI
C0805CAP1206_C0805_SMTSMT
C1206CAP1206_C1206_10UF/10V10uF/10V
C1206CAP1206_C1206_10UF/6.3V10uF/6.3V
C1206CAP1206_C1206_10UF/16V10uF/16V
C1206CAP1206_C1206_22UF/6.3V22uF/6.3V
C1206HVCAP1206HV_C1206HV_1000PF/2KV1000pF/2KV
CD43IND_CD43_22UH22uH
CD43L/GDR1012_CD43_4.7UH/VLC50454.7uH/VLC5045
CRYS-SM3225CRY_SMD_4P_CRYS-SM3225_20.000MH20.000MHz
L0402L/0402_L0402_0.8PF0.8pF
L0402L/0402_L0402_3.3PF3.3pF
L0402L/0603_L0402_0 OHM0 ohm
L0402L/0402_L0402_2.2NH2.2nH
L0402L/0402_L0402_2.7NH2.7nH
L0402L/0402_L0402_0 OHM0 ohm
LED0603LED/0603_LED0603_LEDLED
PH-1X2-2P54-THR-180CON3_2_PH-1X2-2P54-THR-180_DC12DC12V_IN
PH-1X4-2P54-THR-180CON4_PH-1X4-2P54-THR-180_IDC4IDC4
PH-1X12-1P27-THR-180CON12_PH-1X12-1P27-THR-180_CON1CON12
PH-2X4-2P54-THR-180CON7_0_PH-2X4-2P54-THR-180_CON8CON8
R0402RES0402_R0402_100K100K
R0402RES0402_R0402_40.2K_1%40.2K_1%
R0402RES0402_R0402_13K_1%13K_1%
R0402RES0402_R0402_7.68K_1%7.68K_1%
R0402RES/0402_1_R0402_2K 1%2K 1%
R0402RES/0402_1_R0402_47 OHM 1%47 ohm 1%
R0402RES/0402_1_R0402_16.9K 1%16.9K 1%
R0402RES/0402_4_R0402_33R33R
R0402RES/0402_5_R0402_33R33R
R0402RES/0402_7_R0402_4.7K/NI4.7K/NI
R0402RES/0402_1_R0402_0 OHM/SB0 ohm/SB
R0402RES/0402_1_R0402_20K20K
R0402RES/0402_1_R0402_2222
R0402RES/0402_10_R0402_330330
R0402RES/0402_10_R0402_4.7K4.7K
R0402RES/1206_R0402_0 OHM0 ohm
R0402RES/0402_9_R0402_4.7K/NI4.7K/NI
R0402RES/0402_9_R0402_4.7K OHM4.7K ohm
R0402RES/0402_9_R0402_4.7K4.7K
R0402RES/0402_8_R0402_8.2K 1%8.2K 1%
R0402RES0402_R0402_9.76K9.76K
R0402RES/0402_10_R0402_33/NI33/NI
R0402RES/0402_7_R0402_51 OHM51 ohm
R0402RES/0402_10_R0402_10K10K
R0402RES/0402_11_R0402_4.7K4.7K
R0402RES/0402_6_R0402_0 OHM0 ohm
R0402RES/0402_2_R0402_12K 1%12K 1%
R0402RES/0402_2_R0402_845K 1%/NI845K 1%/NI
R0402RES/0402_6_R0402_1K OHM1K ohm
R0402R0402_R0402_7575
R0402RES/0402_8_R0402_9.1K 1%9.1K 1%
R0402RES/0402_8_R0402_49.9 1%49.9 1%
R0402RES/0402_10_R0402_NCNC
R0402RES/0402_4_R0402_0R0R
R0402RES/0402_4_R0402_330R330R
R0402RES/0402_8_R0402_0R0R
R0402RES/0402_7_R0402_2222
R1206RES/1206_3_R1206_0 OHM0 ohm
RF-FB-COAXIALU_FL-R-SMT_RF-FB-COAXIAL_UFL-R-UFL-R-SMT
RJ45-1-B-THR-180-NLED-SVRJ45_2_RJ45-1-B-THR-180-NLED-SYH-52-41
RS485_ACON7_0_RS485_A_CON8CON8
SMB-DO-214AA-PDIODE ZENER_1_SMB-DO-214AA-P_B3B340
SMB-DO-214AA-PDIODE ZENER_0_SMB-DO-214AA-P_SMSMAJ15A
SOD-80DIODE SK34A_SOD-80_1N4148/NI1N4148/NI
SOIC8-1P27SPIFLASH-WINBOND25P16_0_SOIC8-1MX25L3205DM2I
SOP4-1P27H21A3_1_SOP4-1P27_TPL521-1TPL521-1
SOT23-6APM2701AC_SOT23-6_APM2701ACAPM2701AC
SOT143-4-1P92TPD2E001DZDR_SOT143-4-1P92_CM12CM1213A(TPD2E001DZDR)
SOT143-4-1P92IC DET SOT-143/SC-82AB_0_SOT143G693L_R3132Q/NI
SOT-23-5RT9266PE_SOT-23-5_SY6280SY6280
SOT-23-6LMP1470_0_SOT-23-6L_MP1470GJ-ZMP1470GJ-Z
SW6X6-4P5X6P5SW TACT-SPST-RA_0_SW6X6-4P5X6P5SW TACT-SPST-RA
TEC-3P5-8CAP_EC8_TEC-3P5-8_220UF/16V220uF/16V
TFBGA196-0P8RT5350SF_TFBGA196-0P8_RT5350SFRT5350SF
TRANS-16-1P27-SMTHE-MX2061_0_TRANS-16-1P27-SMT_PPM44-11BP
TSOP54-0P8MEM SDRAM 8MX16_2_TSOP54-0P8_SDSDRAM 16MX16
USB-AHF-THR-180-2P4USB-A_USB-AHF-THR-180-2P4_USB-TUSB-Type A
# j0 s. @1 g! `2 Z% C/ A% e6 t3 h7 P% ^% j8 D5 |" L9 w; ~2 J7 I
发表于 2019-9-10 15:17 | 只看该作者
楼主有心了
GMT+8, 2025-7-28 02:26 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
