返回列表 发新帖
交流方波经过电容变成直流方波,百思不得其解
16#
发表于 2019-9-27 19:26 | 只看该作者
18#
发表于 2021-5-15 02:26 | 只看该作者
示波器量程设置错误或被测者为电解电容。
19#
发表于 2021-5-15 10:29 | 只看该作者
这是用得哪款仿真软件?
20#
发表于 2021-5-23 07:13 | 只看该作者
没有直流方波的说法,电容阻止了部分频率成分,本质上它还是一个脉冲波。从波形图看,为单向脉冲。可能是耦合方式不一致造成的。光从图中波形看有单向导电性,电容器是线性元件不可能产生这样的作用。只能理解一成直流电平参考基线改变了。
“来自电巢APP”
21#
发表于 2021-5-23 07:34 | 只看该作者
示波器有两种耦合方式,交流耦合方式与直流耦合方式。交流方式下输入的倍号中直流分量不能通过,对Y轴方向的显示没有直流分量的影响。而采用了直流耦合后,输入波形会随直流分量的大小和正负极性而上、下平移。
“来自电巢APP”
22#
发表于 2021-5-23 07:35 | 只看该作者
更正,信号的信字,误轮
“来自电巢APP”
23#
发表于 2021-5-23 07:39 | 只看该作者
信号的信字输错了,误为‘’倍"更正一下。
“来自电巢APP”
    2021-2-7 15:40
    24#
    发表于 2021-5-24 09:47 | 只看该作者
    这个仿真是没问题的,你后端测量的是电容一个极板和负参考电压的压降,当函数发生器是正半周时,相对负电压就向上偏移了,当函数发生器是负半周时,最低电压和负电压相同,测量的压降就是0V了,所以看到的波形是整体向上偏移了的波形
    奋斗
    2023-5-11 15:36
    25#
    发表于 2023-4-26 16:08 | 只看该作者
    victor_zhang 发表于 2019-9-2 08:44" d- ^5 {+ r5 @6 G6 S. |
    你没有发现峰峰值都是一样的吗?他只是把负电位设置为参考电位了,而且你的示波器没设置!你在图中画红框的 ...
    0 _( ^$ y( C( A; |示波器设置成AC耦合,那就自动滤掉了直流部分& l  [, G- O7 D1 N8 N; z& E/ |
    GMT+8, 2025-11-4 21:06 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
