7 A- V, s0 c- O1 V& r' ]1 m
6 e* O& a/ Z" d1 s. }, e
0 v i3 m7 \1 z2 H( c2 {
" x; j$ W: ]: B/ s+ h) i( T摘要:RFID中间件在RFID读写器和应用程序之间起桥梁作用。应用程序端使用中间件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,采集RFID标签数据。即使存储RFID标签情报的数据库软件或后端应用程序增加或改由其他软件取代,或者读写 RFID读写器种类增加等情况发生时,应用端不需修改也能处理,省去多对多连接的维护复杂性问题。# U( { e2 R- Z/ |) Y$ m m
0 v8 w3 H8 G8 l4 c+ p9 L5 n关键词:中间件 RFID中间件 中间件
' b2 ^" Z" f! M3 p3 E. _
5 M, }2 e/ {1 L+ S+ ^. a: \引 言
! S% m6 q) P- E) f2 O1 |
1 V1 _, j) Y7 a; Z' P3 s5 \3 ~3 JRFID中间件在RFID读写器和应用程序之间起桥梁作用。应用程序端使用中间件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,采集RFID标签数据。即使存储RFID标签情报的数据库软件或后端应用程序增加或改由其他软件取代,或者读写 RFID读写器种类增加等情况发生时,应用端不需修改也能处理,省去多对多连接的维护复杂性问题。嵌入式RFID中间件在RFID的大规模应用中将扮演重要的角色。在具体应用部署过程中,会有大量的嵌入式设备充当边缘中间件的硬件平台。对于众多有意从事中高端RFID读写器开发的硬件厂商而言,借助嵌入式 RFID中间件迅速实现硬件集成基础之上的软件集成,是帮助硬件厂商快速升级产品系列,满足企业拓展市场和业务范围需要的有效举措。通透性是这种系统整个应用的关键,正确抓取数据、确保数据读取的可靠性,以及有效地将数据传送到后端系统都是必须考虑的问题。 u# H0 V: z6 G9 V' J
( j& _3 D4 r1 oARM处理器是当今应用最为广泛的处理器芯片之一,低功耗、低成本、高性能等特点使其在消费电子类产品中的竞争力日趋显著。本文提出了一种基于ARM的支持多通信平台的RFID中间件系统设计,可以更广泛、更丰富地推动RFID应用。
: J- l+ V6 K( A/ e6 b) C% B
\( ?3 A6 `/ Y! }0 J' _% T1 硬件设计 ! F! z0 ^( G" i' v4 y( z# V
4 d- }0 w+ a1 g$ L/ XAutO_ID中心曾提出了名为Savant的RFID中间件概念的雏形,并制定出相应的1.0规范草案、技术手册和原型系统,明确了RFID中间件的最原始功能。在此基础上,本系统应有以下功能:
; A5 T# h; U, I! D①管理读写设备,支持多种读写器(包括不同厂商、不同类型)。
, [; E3 i$ _. z! v②采集、过滤并缓存数据。
5 O4 W# R4 Q7 |③提供应用开发接口。
; ~- r( p) ^% }- B: L' a% l④与EPC体系标准服务交互:ONS、PML。 ( }1 g4 ]% j, t; S# a; ^/ [) b
⑤支持多通信平台,如Internet、GSM、GRPS和CDMA。
5 x) `& D2 |8 t8 K+ r+ W6 t⑥外设的集成控制与协同,实现嵌入式RFID中间件的柔性设备控制。 2 Y& o( Y$ ~% Q$ _
$ T& [8 `- q9 R0 B5 F
1.1 ARM核微处理器 4 }- s+ E" L) J+ w! g f M
! R; M0 f- o5 p+ x本系统在功能上分为有线通信模块、无线通信模块、人机交互模块和核心模块。本设计采用Samscmg公司203 MHz的ARM920T内核的处理器S3C2410。
* A5 I' t5 B" k' h% X0 O4 u" e0 N4 {" mS3C2410微处理器是一个多用途的通用芯片,内部集成了微处理器和常用外围组件,可用于各种领域,指令处理速度达到200MIPS。其特性包括:扩展总线最高频率为100MHz,32位数据,27位外部地址线,存储控制器(8个存储体)包含RAM(SDRAM)控制器、NAND控制器;复位时引导芯片选择(8、16位存储或NAND可供选择);4个带有PWM的16位定时器,多达55个中断源的中断控制器;3个UART,支持IrDA 1.O;4个DMA通道(支持外设DMA);支持STN与TFTL LCD控制器;2个 USB口;I2C-Bus接口;2个串行外围接口电路(SPI)和SD卡接口。此外,S3C2410上可以移植标准Linux操作系统,使得程序开发更加简单。 , B8 h* b9 z; c. F
1 H8 G: h! h! G1.2 主板模块
9 s, |* w- c3 B+ H4 w5 w
' C3 S. T1 u0 q& c/ c; x7 M系统内存部分由1片8M×16位数据宽度的Flash,共16 MB Flash(Intel E28F128J3C),读写周期150 ns;2片16M×16位数据宽度的SDRAM(HY57V561620BT)构成,共64 MB SDRAM。 # S" Q. A% X2 E; f
- f9 d' {! k6 }
S3C2410提供8路片选nGCSn[0~7],每个片选都指定了固定的地址,每个片选固定间隔为128 MB。系统内存由2片16M×16位数据宽度的SDRAM拼成32位模式,公用nGCS6。共64 MB RAM。起始地址为Ox30000000。nGCS0接的是一片8M×16位数据宽度的Intel E28F128 Flash,安装在BANK0,起始地址为0x0。其中内核烧写的起始地址为Ox40000,根文件系统RAM~DISK烧写的起始地址为 Oxl40000。
0 O' a ?% n2 u, e; J9 x- |( ^2 ^7 d& d8 h4 v' D
1.3 人机交互模块
' X/ t! O( C' B
! e3 ?2 _2 _7 y/ h系统利用GPIO口提供4个按键,以便能够响应按键中断,并获取键值。利用EINT4使用。 PS2键盘。S3C2410自带LCD控制器和触摸屏接口。本系统使用型号为LQ035Q7DB02的LCD液晶显示屏,采用MAX1664.作为电源驱动器。MAX1664是美国Maxim公司生产的有源矩阵液晶显示器开关电源,具有升压、双路输出锁相等特点,还提供一个LCD底板驱动器。
% H& `- j0 y4 D( N1 m
$ D. I" w: Q0 H% S; V0 |1.4 有线通信模块 6 [4 J4 y" q" u3 {' Q
& |& j3 O. \2 v+ `2 f/ H3 h4 Z+ y& v
该模块包括RS-232串行接口和1个10/100M自适应以太网接口。本系统采用一种单电源、低功耗RS-232芯片MAX3232。13、8脚接收:RS-232电平,最大值可达±25 V,从而12、9脚输出TTL电平,低电平不大于O.4V,高电平不低于Vcc-O.6 V;11、10脚输入TTL电平,14、7脚输出RS-232电平,最小幅值大于±5.0 V,典型值为±5.4 V。当向外发送数据时,TXD1有一个下降沿,指示灯LED亮,经过MAX3232,TTL电平转化为RS-232电平。当接收外部数据时,RXD1有一个下降沿,指示灯LED亮,外部RS-232电平经过MAX3232转化为TTL电平进入微处理器。( y6 ^( w4 @& ~7 p5 u. v& W! M
" y V F* o3 ^/ }9 _5 {% Y
系统通过外接1片DM9000以太网MAC芯片扩展了一个10/100M自适应的以太网接口,占用资源nGCS1/EINTO。DM9000是 Davicom公司的一个全双工高速以太网控制处理器,内部集成了10/100M PHY、MAC、MMU和4 KB Dword SRAM。兼容3.3 V和5 V供电。它提供8位、16位和32位3种接口,4路多功能GPIO。此外DM9000还集成有接收缓冲区。S3C2410X支持2路USB HOST接口,支持高速、低速USB设备。
$ o: ^- a- |" V {; @
% ~5 O. Y: o& x7 R1.5 无线通信模块
+ x3 h; y, G5 @5 w! w; p1 C& F. V- M& O2 n# T( f$ v
无线技术是目前通信发展中最具有活力和前景的技术,支持无线接人的RFID中间件可以部署于无固定网络基础设施的场景,降低有线网络部署成本。RFID中间件还可以用无线通信方式向用户传输信息,提高信息传递的实时性。通过在系统中实现GPRS (General Packet Radio Service)模块,使系统具备移动通信功能。GPRS是通用分组无线业务的简称,以分组模式在PLMN和与外部网络互联的内部网上传输。理论上, GPRS可提供高达115 kbps的传输速率,但实际上用户用到的带宽大约为40 KB
" @% P9 ~, G0 ^; F7 f E~100KB。GPRS分组交换接人时间小于1 s,广泛支持IP协议。GPRS的这些特点提供了一个完备的基于TCP/IP协议的通信解决方案。
# T' L. X2 b" ?6 ]/ Z0 I' ^ P3 A# n% ~' v$ \
GPRS通信模块使用Sony Ericsson公司的GR47来实现GPRS上网的功能。GR47是GSM/GPRS全套语音和数据功能的工业级的先进无线模块,所有的功能都集中在一块集成的芯片内,内嵌TCP/IP协议栈。
: N( h$ S9 c! b$ {9 {) v
3 ~$ g. w, g7 P7 E: _5 Q) E. B1.6 电源设计
; D' D$ g) l W2 o ^
4 n1 X0 `1 ]4 G$ J! h; b系统的核心模块工作电源为单一的3.3 V/0.5 A直流。由于核心模块电源消耗功率较小,因此系统采用LT10856线性稳压芯片,使用电路板上下面铜箔作为散热面,用9 V/0.8 A直流电源供电。
' o# e& V* k* v- Q8 Q$ j( i% L f$ Q8 Q1 i' V! g
在其他的应用设计中根据不同的电源消耗需求,可以选择线性稳压源方案和开关稳压源方案。对于前一种选择,可以获得低噪声、廉价等益处,但同时也有效率低、发热较大等缺点;对于开关电源方案,正好与线性电源的优缺点相反。 3 e! ^( J$ x" N0 G
! A' ]; n. W* R- K& ^0 a
1.7 其他外设 0 v! N. w1 J' y! ]
系统提供了2个USB HOST接口,可支持U盘、USB摄像头等多种USB设备,只需开发不同的设备驱动就可有效扩展。 / Y" P9 H8 W0 j6 r5 {: K
使用UDA1380音频编解码器可有效支持MD、CD、MP3格式的音频文件的播放。
+ }3 Q: p- I2 D* V) l
1 Y- [$ B ^9 d6 O4 G% J9 K T2 软件设计 ) V" ^7 E! [2 {
' l* o0 Z' e4 }
Linux性能强大,开源免费,有极强的平台可伸缩性,符合POSIX标准,且有强大的网络功能。这些特点使其近年来在嵌入式领域发展迅速,广泛渗透到信息家电、网络设备和手持终端等市场,因此本系统以Linux操作系统为依托,在其上开发应用程序。中间件软件是一个多层次多模块的软件系统,共分为3个层次,如图3所示。 % A# e/ C, l# g- |: `+ x/ U8 o) l
, H( ~; D/ Z( U% ?* p* ? w2 h系统配置层:实现系统配置功能,调用下层提供的一些功能接口,不仅可以添加下层的基本处理单元,而且可以对处理单元的一些参数进行有效配置。它包括Web Server接口模块和远程控制信息台模块。 ) |7 ?6 B$ Z+ o! Q
6 N2 ^6 H- k9 j: y数据逻辑层:实现该软件系统的基本功能,包括读写器命令处理、标签过滤处理、对象域名服务(ONS)接口、企业级服务器接口交互(可能改为和PC中间件进行交互)。该层次完成系统的逻辑功能,包括设备管理模块、数据过滤模块、ONS查询模块(保留)、企业级别服务器接口模块。 2 `' z$ a6 h8 a
基础设施层:提供系统运行所需要的基本功能,如数据库访问功能、内存管理功能,它们为其他模块提供统一稳定的接口,屏蔽一些差异性。该层次包括网络管理模块、内存管理模块(保留)、数据库访问模块。 5 T( H4 ]4 M7 R2 l( C0 H
" @: O! t$ @1 O& @0 i
2.1 Linux的移植
4 X$ A& m& Y7 j$ _
2 z# l: b! v1 s, f在嵌入式开发中,把操作系统移植到开发板是进行嵌入式应用程序开发的前提和基础。ARM Linux是针对ARM体系结构的嵌入式Linux操作系统。在编译Linux内核之前,首先要针对具体的硬件对内核进行配置,包括系统类型的配置。本系统选择ARM system type。在配置好通用内核选项、块设备和文件系统之后,即可编译修改后的内核文件,生成一个内核映像的自解压压缩文件。通过运行make clean dep zImage对该文件进行依赖编译,系统将在/arch/armnommu/boot目录下生成内核映像zImage,并将zImage下载到Flash 中的64K地址处。运行时,将U-Boot复制到SDRAM中的OxOc300000地址处并启动zImage;zImage会自行解压缩,将其解压缩到 SDRAM中的OxOc080000地址处并开始运行。内核启动后,系统会将romfs作为根文件系统。在linux-dist目录下运行make menuconfig命令可配置Linux的文件系统。 2 l8 G' W. x- s" B7 {
) B7 ^( K9 A7 e/ B
2.2 RFID标签数据处理 ) J3 t8 G4 l/ _3 j' q% F8 H: o
& U; n. W: ?+ V* Q y, C/ g
系统读取的RFID标签数据在中间件中主要经历数据管理、编码管理和过滤规则管理,之后存入本地数据库。其中数据管理包括数据校验、数据处理和数据存储;编码管理即设定编码规范,可配置支持不同数据编码规范;过滤规则管理能支持用户配置数据过滤规则。系统基本流程如图4所示。 ! N5 W, @* c6 v4 Q& s, B1 @
! \$ S, ~2 C8 S M7 @, ^5 q用户的参数配置信息通过消息队列发送给中间件软件,软件分析发送过来的数据,对系统工作状态作出一定的调整。同时,系统通过网络处理模块接收从网口上读写器发送过来的数据,把这些数据分为标签数据和读写器管理数据两类。系统每个读写器实例都有自己的数据处理线程,它分析自己独特的数据格式形成统一的数据,并且调用该种读写器的处理方法,对解析后的数据结合该读写器特定的数据处理参数,对标签数据进行过滤、转发等工作。整个系统中有唯一一个管理命令处理线程,它轮询每个读写器的管理命令处理队列。如果有命令数据,那么调用该读写器特定的处理方法对这些数据进行处理。
0 W$ E9 h$ p4 Q7 m* @
( Z+ _0 A7 T5 x: c" C7 I; f$ d结 语
. e1 {2 q% \* z0 }5 u) c/ V! \: t; D! r3 g1 b5 n
本文提供了一种支持多通信平台的嵌入式RFID中间件系统设计方案。支持无线接入的RFID中间件可以部署于无固定网络基础设施的场景,降低有线网络部署成本。RFID中间件还可以用无线通信方式向用户或者系统传输信息,提高了信息传递的实时性。
$ ]) P% n* P- r# z# Q+ `6 e" R% @* {% w* v
