. x4 k2 K1 E8 r# l
7 o# h) H5 C; o1 |
' } r( d& V. u6 W4 w- j4 j摘要:本文讨论一种采用0.35um CMOS工艺专为射频卡设计的自反馈开关式稳压电路。. y. R2 x; b! H u3 x# G
: G' w* J. H' q2 `+ h( [: P关键词:射频卡[50篇] 阅读器[26篇] 13.56MHz[7篇]
! Y' ]& Z% y5 E1 a0 l. g, H
2 ?' Q6 k; T6 g# F2 G7 d7 p; w1. 引言
& s, v o/ Z+ _4 H1 _0 y: c
3 R5 b5 o2 c* O6 j8 H2 a4 G近年来,随着无线通信技术,微电子技术的发展,非接触式IC卡(射频卡)技术蓬勃发展,并在众多领域里得到了迅速的普及和推广,如公交自动售票系统、居民身份证卡、电话卡、银行卡等。无源供电技术是射频卡的关键技术之一,目前主要是通过电磁感应原理和集成稳压电路来解决的。当射频卡进入阅读器磁场时,通过电磁感应从磁场中获得能量,即在卡的线圈两端感应出交流电流,经过整流稳压后可得到直流电压。本文讨论一种采用0.35um CMOS工艺专为射频卡设计的自反馈开关式稳压电路。
: [1 O! z4 k9 ^5 D/ B/ C, i. o) q1 w. E+ z9 ^' T% u9 ~# ~+ I! k
2. 稳压电路的结构设计和工作原理 ! q; S. l5 }. S* I+ U3 d
5 H4 z! d1 X8 C4 z集成稳压电路也称集成电压调整器,当输入电压或输出电流在一定范围内变化时,其输出电压保持不变。它已被广泛应用于各种电子设备中,以取代分立器件组装的稳压电源。 ' o9 a! i0 \/ ~/ L& G4 v: F
7 D& b5 r! L% }& Y2.1 电路结构设计 ; x/ b& z( j) b7 T
; c$ o. S' D( x2 t+ z0 N1 z8 C
该集成稳压电路主要包括以下几个部分:基准源电路,电压调节电路和电源开关电路。
) }' J6 t# E1 U- Q" ]
7 X3 E4 | q! S& h7 J/ S! Q基准源电路由二级CMOS差分放大电路和晶体管电路构成的能隙基准源组成。其结构如图1。
3 Y `8 B4 o5 o0 ]' k: J5 d7 S! a
- }& y- R b3 y; R
有源电阻P0和多晶电阻R7组成偏置电路,为电路提供偏置电流。二级差分放大器的两个输入连接在Q1端和Q2端,由基准源原理可知只有放大电路的输入失调电压很小,并且不受温度的影响时,基准源的输出才可以保持好的性能。根据放大器的作用和能隙基准源原理可得:
- d6 i- h3 Y. A9 _9 h& p: q+ N5 ?8 X2 }& ~
I1R6=I2R4 (1)
, l& U' }9 k+ O8 F4 a. F& a$ K8 a* T; Q
由(1)式可知电路中放大器的输入失调电压接近为零。故稳定后REF点的电压值为下式:
' F+ S/ m# o/ w& X- m1 d) y% s' P7 f% x) b) f% ~6 r- R
VREF=VQ1+VR6=VQ1+R6I1= VQ1+R4I2 (2)
* w3 v( q5 D! @2 B, ~% A' F- D( s' v, q6 g3 G+ Z
因PNP晶体管的基极和集电极相连,故VQ1值相当于晶体管中BE结二极管的正向压降VBE 值,VBE一般为0.6~0.8V。
" G; d/ V- M. B9 \' {- I, Z& D, g2 P6 L# U. ~
晶体管中BE结二极管的温度系数为负,而电阻的温度系数为正,在(2)式中VQ1和VR6随温度的变化可以相互补偿,故该基准源的输出VREF对温度变化不敏感。 " \ H' Y! T8 t/ b7 G. c
( `( M$ U3 z: @- _电压调节电路是稳压电路中的核心部分,包括两个一级CMOS差分放大电路COMP和电压调节及反馈电路,如图2。 : B( I2 `1 u; g8 Y+ _7 `% U
2 {$ {5 G3 R5 G4 e( l2 l7 W) G' B/ v* W
$ F9 i1 {. n& H& L5 e Q; n两个差分放大器的输入由分压电阻得到,比较放大后经反馈调节和限流保护电路得到MA1和MB1以来控制电源开关电路中开关管的开启和截止。 3 z5 @+ B, z9 u" h# H- Q# g6 t: ^+ s
. y9 {7 U0 h8 l0 B( Z) |电源开关电路由储能电容,NMOS管构成的整流器及开关电路组成,如图3。P1,P2直接连到线圈L0的两端,通过电磁耦合在P1,P2上感应出交流电,经整流后在储能电容C0端产生直流电压VDD。调压电容C5在N2管导通后构成放电回路使P1,P2上的电流开始对C5充电而停止对C0充电,使C0两端电压保持稳定,即为负载电路提供稳定的电源电压。 $ u; d' D9 T9 R
& b- K& E& ` v! o. \* ^
( Q% ? P: Z( l) n' L( y
2.2 工作原理:
; G( s, j6 Q4 }9 `! |' m- k8 G$ k Q- V
射频卡进入阅读器的磁场时,经线圈电磁耦合后在P1,P2上产生交流感应电流,通过整流器转换成直流电流,同时对储能电容C0和电压调节电容C5进行充电。C5电容很小,通过整流器的电流瞬间可将其充满,由于N2管截止在C5两边没有放电回路,故P1,P2上的电流将只对电容C0充电,C0两端产生电源电压VDD,VDD随着电容充电过程而不断升高。整流器中有源电阻和二极管的作用使得P1,P2两端的电压幅值上升,导致a点的电位也随之上升;同时,电压采样电路的输出也随着VDD的升高而升高。当VDD电压值达到V0时(见图4),采样输出电压都大于基准电压VREF,此时电压调节电路中输出MA1,MB1的电压值能够使N1,N2这两个管子先后开启。因N2管源端接地,N2管导通后a上的电压开始降低,使得P1,P2再次对C5进行充电。由于N2管一直处于导通状态,故C5也同时开始放电,此后C5和N2管一直处于一边充电一边放电的状态,且a点电压在一定的范围内振荡。C5的充放电通过反馈使得P1、P2上电压峰值保持在一定的电位上,也不再对电容C0继续充电,故C0两端的电压差保持稳定。此时得到的VDD就是我们所需要的工作电压。射频卡正常工作时由于负载电路的消耗,储能电容C0上的电压会随之下降,当VDD值小于V0值时N2管将截止,C5电容没放电回路,P1,P2对C5充电充满后,将对C0继续充电使C0两端的压差增大,即VDD上升。这样电路中就形成了一个自反馈的稳压电源。 3 z; l" V6 ^2 ?4 H, }7 M! D4 X0 s
$ n7 ^' S; B& A7 @/ z
3. 模拟结果 ) ^8 P2 B' H+ B- t- p
4 p1 Q) x6 _" x# v; h
在射频卡正常工作环境中,卡和阅读器的耦合系数很小一般为0.1~0.35左右,阅读器信号电压一般为12V。仿真验证中,加12V、13.56MHz的测试激励以在电感L0上得到感应电流。采用0.35um的SPICE模型,耦合系数设为0.25,得到VDD稳定电压为3.35V,Hspice仿真结果见图4:
F3 t) I: i6 ]2 o4 d8 y& r) _2 i3 t8 m( t; o0 A
1 p) l( W3 n* n3 N1 E1 P* K# ~+ Q- l4. 结论 ( m. k: a* L" w6 F# g9 {- B8 s
, F# L( `& F y7 r通过上述的设计和仿真分析,可知此稳压电路可在短时间内获得稳定电压,并可自动调整;多目标流片测试结果基本与仿真结果一致亦达到设计要求,故具有较好的实用性和参考价值。
& n: R$ ^7 F; {1 ~$ p, h# X
8 J2 }3 l, b0 w5 _- m |
