1.首先在windowS上下载好ARM-linux-gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.tar.bz2,并且解压好然后传到linux上,或者在linux上下载,或者解压 tar zxvf arm-linux-gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.tar.bz24 e4 I! ^; u" Y
6 m/ P0 C0 i; C/ g3 |1 ?2.在linux上把解压好的文件cp到/usr/local/下,我的是cp -r gcc-3.4.5-glibc-2.3.6 /usr/local/arm/
[( T' u, |" R; ]' ^' w
' g: Z& g* E$ a2 G( p3.修改环境变量,把交叉编译工具加入到PATH中去
3 t* ^3 x9 d) P" T! W- H& ~
2 f" o+ Z; W4 p( d" }) q) x4 j/ T( @ 修改~/.bashrc文件或者编辑bash_profile也行- n) g6 o$ p+ g/ M7 n
/ o$ K& N9 x2 }' Z我的是 vi ~/.bashrc+ w: C; j# L0 K) J9 F
: B$ H6 y6 }' E5 u7 \9 R4 f2 X
然后在最后加上$ |7 a! F5 `: S. C+ L; t
# `6 C% U$ l1 ?
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/bin ;6 R0 p* ]1 g7 _
/ L% g8 Z0 F( H9 e/ j
export PATH;/ ?/ v- p! n2 e6 p4 {. d$ i; S' z
; x+ A3 J4 k' k7 L0 ]" ?/ V9 e
保存退出vi
0 I9 S0 j, R8 G* S7 F
* S+ n7 Z2 M: E- b9 B2 V6 u, h- S另外有些也用
; v4 Q* q" z* k3 l& g
T( T+ v- {% t. O7 w: Q$ D x(# v- ?' h. }# X% \7 ^! a+ c
/ i4 T% u: e) L# r4 f
if [-d /usr/local/arm ]; then9 s& U$ }( t/ @7 [
4 [/ q& L2 J- a& [; c3 O: jPATH=/usr/local/arm/bin:"$[PATH]";3 n' r- j' f2 U5 L0 J
) B7 C6 Z8 m4 {# |; R
fi
+ T0 Q2 C9 Y) `4 b+ x
# q9 a: p* B: ^4 x: c. m)不过我没测试成功,不知道问题在哪里!( j! S P( A; d; v
' w+ z1 d% [0 s9 j% [; i# K% R
4.使能环境变量生效,
3 m6 Y1 d( g0 X. X
# h" Q; V) Y+ M: M: y% y* S0 i重启电脑,或者输入 source /root/.bashrc
9 _* ^ K# o3 A$ F
5 ]9 K$ `: f) K9 k( B; |" c再输入 echo $PATH 检查是否将路径加入到PATH中. g0 L6 V8 B8 W! W4 V- y
# Q( g5 j% @/ B; d9 U% \" k
如果显示有/usr/local/arm/bin 的说明已经加入到PATH中了,安装完成
, u! Y# b+ a5 c) e: e( D& q. z: r) R9 c+ p F
5,测试 输入arm-linux-gcc -v
* i) J6 r. E( r, P: f& Q' R% F- c
& F P/ D# [% Z' y* V或者在shell下输入arm-linux- 然后点击几下tab键 看是否出现很多arm-linux-gcc开头的字符 说明安装好了/ S6 h; h; A6 L, P( S. t1 D
$ z2 F3 _; B3 A$ F$ u/ W. S4 @. P
, L5 R9 J& s( A: T8 Q* E7 A2 W
