新建文件夹: mkdir tmp: S: e. T+ J. `
1 @2 U, ?" X# @. U2 m5 M. F压缩文件目录下执行: tar xjf ARM-linux-gcc-4.3.2.tar.bz2 -C tmp/
% K2 s1 q4 h5 d6 v5 g- R" L4 _, s& x. E5 h) }: M1 X: @
解压后,会在tmp中生成usr目录' N% E( @3 B5 h1 u
1 w) m1 Z, R( a' e8 u2 S2 P/ q
1.压缩文件目录下执行: sudo tar xjf arm-linux-gcc-4.3.2.tar.bz2 -C / 解压到根目录
0 v1 I5 T o. k
8 s; x" I& E4 R) }/ x. q2.设置环境变量: 要用/usr/local/arm/4.3.2/bin 目录下工具链1 w( ~7 Y* ]+ i2 f* ?; A
: p: h0 S0 g$ k- g) @5 N
3.echo $PATH 显示当前环境变量" f' {1 u% C5 Q7 p- |
2 o; [9 g% v% g, g4.expor PATH=/usr/local/arm/4.3.2/bin:(此处拷贝当前环境中未修改变量路径)
+ |) z w6 y3 |# U! Z1 }) f- G' ~. F6 c: s. _; ~
5.设置好后,arm-linux-gcc -v 查看版本8 \- ^; ]* D9 d2 P8 v# t: S0 u1 b
7 C" Q& R% N, u3 a1 l/ {: Y
若是 Ubuntu 上不想每次都手动修改环境变量:
2 }7 h( _( k2 s! E4 w! s6 k. a6 |7 s G
1.sudo vi/etc/environment 显示链接工具路径: i+ i+ s1 G) f) ~
- B: ]0 F( Y* @: `
2.修改原来链接成为/usr/local/arm/4.3.2/bin; L6 s) z4 p9 M& |+ ]
1 e, P6 X" b1 `# W9 p% y3.重启 Ubuntu (若不想重启,使用网上其他方法)
7 e2 @0 c( D! f% a0 G# ^. I
- S: C& T. I* p2 M5 W! F3 @7 R- l' S; C8 p7 D
7 s5 d/ l2 W& g# R
