查看: 390|回复: 1
ARM -- 用于系统存储管理的协处理器CP15
发表于 2019-8-29 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于系统存储管理的协处理器CP15
/ _; Y! {( {8 f# r, \1 `9 C( `/ _/ |3 S- H' Y& j% \% V- E" b
MCR{cond}     coproc,opcode1,Rd,CRn,CRm,opcode2
( G- |3 H% C5 T" r( S+ k7 XMRC {cond}    coproc,opcode1,Rd,CRn,CRm,opcode2& |% B+ a' w! [2 c
coproc         指令操作的协处理器名.标准名为pn,n,为0~15 , f: C- j! h' j- i& ~
opcode1      协处理器的特定操作码. 对于CP15寄存器来说,opcode1永远为0,不为0时,操作结果不可预知) P) f7 k0 h8 P5 o" P2 @
CRd             作为目标寄存器的协处理器寄存器. ) T- p% q2 T1 Q' d; W
CRn             存放第1个操作数的协处理器寄存器. . y5 G; T8 P, u: v' k% h: p
CRm            存放第2个操作数的协处理器寄存器. (用来区分同一个编号的不同物理寄存器,当不需要提供附加信息时,指定为C0)
  T: f  _- `5 G* F+ r, zopcode2     可选的协处理器特定操作码.                (用来区分同一个编号的不同物理寄存器,当不需要提供附加信息时,指定为0)
$ E2 {) [, c2 J; W1 a
0 F( A1 q6 ]/ t) a- b在基于ARM嵌入式系统中,存储系统通常是通过系统控制协处理器CP15完成的。
( J, _( x3 _, X, yCP15可以包含16个32位的寄存器,其编号为0-15。实际上对于某些编号的寄存器可能对应有多个物理寄存器。在指令中指定特定的标志位来区分这些物理寄存器。有些类似于ARM寄存器中,处于不同的处理器模式时,ARM某些寄存器可能不同。) W' `/ G6 P; h. R, o
& y9 r# `( h& B8 ], P& X
CP15 的寄存器列表如表所示:
" X* B9 T; |& L) W8 W# _' _" `1 n/ ?, N4 O5 M2 t
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. C% \; Y7 a. _/ }  ]
" H8 n3 s+ K) L7 O
发表于 2019-8-29 19:01 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-8-23 12:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
