查看: 381|回复: 1
STM32L15x-—访问DMA(2)
发表于 2019-8-29 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:7个可独立配置的DMA通道:每个通道都支持硬件和软件触发
5 X! U5 i' k; {0 @, `- n2: 软件可配置7个DMA通道的优先级:非常高 / 高 / 中等 / 低 (在相同* U1 z! Q6 c* i
优先级的情况下,由硬件决定)0 P2 `/ V' L) L) i6 ^( T4 q
3: 数据源和数据传输宽度(字节/半字/字)都是独立和软件可配置的
8 `- q! d6 F" n! m+ [$ g4: 每个通道都有3个事件标志位: DMA半传输, DMA传输完成和DMA传
6 k8 _, R: x* w输出错
. t; g# u/ Q  y2 V( d# J/ K% b5: 支持存储器->存储器,外设->存储器,存储器->外设和外设->外设
( ^) R1 D6 U7 r) F/ g' M7 t. X的数据传输
  H5 V! j: c9 T$ o2 |6 c) R6: 当出现总线错误时,出错的通道将自动停止传输0 p/ ]  F( H0 S0 R0 U; A" \
7: 可编程的数据传输量:最大为65535字节
6 j. V+ |( B2 r) @8: 支持环形缓冲区的管理
% M0 ^5 e" ~$ j; u2 v; T) `' A( G' f9 d) q$ B* m
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! Y, E; w: V; l6 ?2 C- f) n2 C! L, m) Z( `9 J. I6 B
GMT+8, 2025-7-27 15:41 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
