查看: 422|回复: 1
大神们,SPI怎么通信?
    2023-5-15 15:14
    发表于 2019-8-28 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我现在需要用到SPI,以前没有用过,请问这个总线怎么通信?) v2 Q2 y/ T5 o( Y* u
    发表于 2019-8-28 16:30 | 只看该作者
    引脚! j: j6 T0 Z( e$ h
    % X6 C1 P5 A) E" c6 a+ RSPI接口经常被称为4线串行总线,以主/从方式工作,数据传输过程由主机初始化。4条信号线分别为:
    " F2 c# R( d# ?5 z( {/ g1 Y! t- m, {. i% X
    1) SCK:串行时钟,用来控制数据交换的时机和速率,由主机提供;
    / Q' q- ]' i+ Y9 n: L//serial clock output for masters and input for slaves 4 p) w& D5 n' D$ P+ l
    2) MOSI:主机输出从机输入数据线; 2 j2 J  D5 ^% P& ~- ^. _
    3) MISO:主机输入从机输出数据线; & k! Q/ Q7 N3 H; W
    4) NSS:从机选择线,低电平有效,由主机控制。
    * x& x& r9 q. _, G
    : t4 |4 G3 U" x$ M在SPI总线上,某一时刻可以出现多个从机,但只能存在一个主机,主机通过片选线来确定要通信的从机(也就是任何时刻只能有一对主从机在通信)。这就要求从机的MISO口具有三态特性,使得该口线在器件未被选通时表现为高阻抗。3 S& q; p' _6 e; }
    , q  C% ?9 O9 q1 f8 P
    引脚连接* ~' z$ j/ u4 t) w  ?' ~
    ; E  }0 U1 @* v
    8 z3 P/ G# q$ |  f$ E
    GMT+8, 2025-7-27 15:53 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
