查看: 306|回复: 1
敢不敢用arm板来直接控制无刷电机?
发表于 2019-8-27 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以通过ARM板直接控制无刷电机么?我在网上查的要用电调或驱动板之类的。如果需要电调的话,如何驱动?谢谢!arm板用的是rk3288-reload,可以输出pwm信号。
( N9 q2 d: y3 N! o
发表于 2019-8-27 17:37 | 只看该作者
不加接口肯定的无法直接驱动的,用驱动的话,需要自己编无刷电机的整个驱动程序,工程量比较大,如果你是需要学习这方面内容的,那么可以考虑,否则建议使用电调,
: r5 s$ k7 s+ d6 R" b- h. L3 V电调有2种,一种就是类似舵机用的,带位置限制,上电必须进行这方面的设定。另一种是驱动螺旋桨,车轮等类型的电子调速器,这种类型就不需要上电进行位置设定。
: c7 ^. G8 F6 Q- {% c. r至于电调的控制信号就比较简单了,一般采用某KHz的PWM信号,50%为停止,占空比高于或低于50%,就会按照比例分别正转或者反转。具体控制标准,参考你选择的无刷电调。7 q% T, S8 ]5 C2 ?6 L
你需要驱动的是无刷电机,那么必须找对应功率的无刷机电调,这个在购买时候必须注意。买成有刷的就不能用了。
. Q/ a; L3 g2 s3 I& r
GMT+8, 2025-8-23 08:14 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
