TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
DC-DC电源降压电路设计及其功率电感的选型介绍 . n) [$ b& B' o+ g# l9 D1 P
# Q& q8 R, ~& ?
有的是分立电源(即一个电路一个输出电压),有的则是集成电源,例如PMU,存在多个电源输出,满足不同的需求。分立与集成各有优点。" A% Q& f- R$ a) z& p; Z- @! [! _/ ?
5 K# O* r o* I8 o+ L+ {
分立电源电路的优点:单体价格便宜,电路设计复杂,输出容易调整,可输出大负载能力,散热好。缺点:占PCB的面积较大,电源系统总成本可能会高于集成电源电路(具体问题具体分析),EMI较差。
$ H6 `- Z2 j& R) a+ B( ~6 Y
0 X% q3 Z% I0 T3 M! S- Z集成电源电路的优点:输出电源种类多,电路设计简单,器件数量少,所占PCB面积小,节省空间,EMI较好。缺点:因集成度高,输出的功率较小,体积小不容易散热,严重情况会出现烧坏,单体价格较贵。: w+ c9 e; Y' b$ D
7 k& q' W+ _! y! Q2 y3 K. Z% C3 W因功率电感在电源设计中属于非常重要的器件,所以这里一起介绍。7 k! H8 U- j6 H5 A! E8 N
! o6 j, U( F: H6 r0 |5 Q, }( E
降压电路设计
) M# _8 x" @: O( g
8 y' H& W$ m4 _3 [! g一般在设计之初工程师提出具体的设计参数,例如:DC-DC工作频率、输入电压范围、输出电压范围、输出最大电流、输出纹波、效率、封装等。2 F1 Q8 k M& j( ^& x6 J0 H
, N1 z8 {( T& t* A
大部分电子设备中存在的电压为5V、3.3V,CPU小系统可能还存在1.8V、1.2V、或其他电源,在移动通讯中,常用的电源为3.8V。因原理一样,这里只举例5V和3.3V电源设计。; m# S: ~. T2 @3 g
4 {, g/ t' H$ F4 [9 b
例一:9V转5V电路设计
' A7 ]* w' G3 [* {/ o- c " g1 |8 @" [2 D
1) 下图为Silergy的SY8120型号。具体自查规格书。
' e! T/ h* F# u' f+ K. Z0 A3 i5 u) a简单介绍下规格参数:该芯片工作频率为500KHz,输入电压范围4.5V~18V,输出电流为2A,高效率,SOT23-6小封装。
9 d$ b" d& d# q% m / i& X' E+ j1 e# N* Q x
下表红色部分为主要关注参数。
# l6 L. R1 X+ X: ~' ^% i , Q! r7 | O' `' T6 \( n" x x$ U
Iq 静态电流,当输出空载时芯片自耗电,主要考虑领域为待机功耗。 z( r# ] a2 u/ V# S
% j3 H8 K7 l: Z
Vref为反馈参考电压,在芯片内部存在一个比较器,用于输出调节,是芯片的主要参数之一,通过反馈电阻网络调节输出电压。
$ U1 B. M( R& K; t' M ! F8 V& r/ _1 G# s- \3 U8 n
IFB是决定了反馈电阻网络的取值范围,如果此电流设计过大,会造成待机功耗增大,如果设计过小,反馈失效,导致输出不正常。3 l8 ^6 l# G- g8 w! m/ x3 U
D; a4 q5 K4 B; p# `7 j% ?上下MOSFET的RDS(on),越小约好,会影响到输出效率,静态功耗。
! y7 E p! g3 ^7 p8 }" B$ ^3 H6 G
9 L, ]/ H( F6 wILIM是上下MOS的极限电流值,很多厂家,这个参数只有典型值或最小值,没有最大值,其实是为了自己规避问题,在设计中,按照典型值或最小值进行设计,基本能满足设计要求,但如果在输出负载超过这个值后,电源IC就会烧毁,上MOS几率最大。因此如果规格中设置了最大值,说明这个IC存在过流保护,在设计中是个很好的选择。
! C+ \0 t9 c) }: v9 p P' h. c7 J9 E
, [1 C3 I6 N+ e, n C& n' iVEN,是芯片开关功能,一般内部为一个施密特触发器,高于一个电压才能打开,小于一个电压才能关闭。在设计中,可能会出现无法关机的现象,因为系统中存在较多的电容,在关机过程中,电源下电时间等因素,导致这个问题的存在。所以重点关注下电时间点电压。/ F# Q' v, \. Z- ]- v4 X5 I4 v. }: z
0 i4 E# [$ G3 t8 ^5 KFSW,为芯片的主要开关频率,是电源设计中的非常重要的参数,影响了后面的输出电流设计,电感的选型和输出电容的选择。
1 c, \; ~0 {" ?2 s) ?2) 电源设计电路
9 Y$ T! l9 N* n' i设计电路中,设计基本参数为:VIN大概为9V,输出电压为5V,输出电流1Amax,纹波小于50mV。; w3 c) _5 T7 M7 k& u; T
Y: V3 j1 q: U6 F! \图中分为6个部分,按照序号,分别为:输入电容,自举电容,电感,反馈电阻,输出电容,缓启动。
}2 H; b% n2 V6 y, j& p/ T! B ) ~0 Q i7 k7 g- z: [- Q$ q; s
框1:一般输入电容为规格书建议值,一般为uF级,用于续流,防止在负载突然增大时,影响前面的电源,使前面的电源出现波动,如果存在高频滤波电容,需放置在IC附近。& Q+ X7 a& N( \: l: P$ f( @. j2 o
2 D, V; v/ g+ Q
框4:设计输出电压,要得到约5V的输出电压,因考虑电路中的线损,输出略高于5V。根据下面的公式,计算得到输出电压5.289V。8 _8 L$ i5 s, \+ X
, Q6 o e$ J) |7 M$ B
Vout=0.6*(R43/R44)
: D% y1 r2 B1 q; {6 b5 o0 Q$ s
1 S7 Y( U$ p, K$ |2 P框3:根据规格书中给出的公式计算。电路输入电压范围为7~12V(典型值9V),输出电压约为5.289V,输出电流最大约为1A,当输入电压为7V时,通过计算得到电感约为6.5uH,当输入为12V时,计算得电感约为14.8uH,选择常用的10uH电感。输入电压为9V时,根据公式,输出的最大电流约为1.09A,基本能满足要求。电感的额定电流要约为输出电流的1.5倍,那么选用额定电流1.68A的电感,能够满足要求。
3 E; M0 O/ y/ G/ h v框2:有的电路外部自举电路,而有的则在内部。一般为0.1uf,使上MOS持续导通。
8 i- v) u4 y' e7 W- q* X: B 7 @7 r! n: p2 ^+ v5 d
框5:输出电容根据规格书要求最小为22uF,选用低ESR的MLCC电容两个10uF,如果规格书没有提出,需要根据下面计算公式得出。" Y2 q5 Y3 K8 N3 D( h
4 P6 `! p9 E9 f0 v
纹波电流的计算公式:8 i9 J9 Z' C/ {7 o" `4 P0 ~/ Q
输出的电容为20.1uF,因MLCC的ESR很小,可忽略,根据下面的公式得到纹波电压约为10mV,满足要求。
T( p% I" X+ X! U* u* ~) S
$ b/ v6 L M3 U6 r7 P4 F框6:阻容器件并联,起到延时缓启动的作用,同时在关电时,对地电阻起到迅速放电的作用。
( \8 a$ q( ^9 n ; I3 z& c3 H( ^; `: J
放置R43上并联C60,有助于增加负载瞬态响应速度和输出稳定性,一般为10pf~22pf
- @- a$ `0 f5 I) \0 U% K1 z% F
0 k( P1 L3 {+ b在实际的工作中,一切可以调整的因素都是相对稳定的,并且带有一定的实际工作误差。因此在考虑开关频率、L和C的取值时,要考虑干扰因素,选取受到很多因素影响的一个折中的结果。
/ O/ B: L0 q4 d% {
. d: x0 f3 f# _7 y k# d6 X9 R- f- L- k z0 W
