查看: 372|回复: 1
双浮球液位开关在家庭自动供水中的应用
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-27 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Allevi 于 2019-8-27 16:46 编辑 ) G. c. h" N  Y; l- z3 |$ \& I. }% v
    : |* F/ c) O" G' p# d
    双浮球液位开关在家庭自动供水中的应用
    3 e# y% u. `3 i
    ) B1 W2 F6 Y' A' E" i/ e【导读】这里选择的是304/316不锈钢材质的双浮球开关,由于双浮球的触点容量、开关电流较小,不能直接接水泵,要控制小水泵或是电池阀,所以还选用了一个欧姆龙的小型继电器,如果水泵功率大些的还要考虑加交流接触器。本文将详细讲述双浮球液位开关在家庭自动供水中的应用。
    实物图如下:
    双浮球内部开关原理如下:
    : N5 `# e0 @, d/ B, |) w
    图(a):当水位下降时,环状磁铁下降,磁簧开关处于接通状态;
    图(b):当水位上升时,环状磁铁上移使磁簧开关处于断开状态。
    ' A+ R6 X( P' f3 W
    双浮球开关安装示意图如下:
    4 [/ v& a& q* m: b  [0 X! j8 h
    & y: v- D$ U. _+ \! {; ?3 c; R
    上图中,A为双浮球开关在水池中的上限位,B位下限位,控制的液位范围即是AB限位之间的高度差。双浮球开关有四根引线两红线、两黑线,任意一根红线和一根黑线接为一根合并线,这三根线经过一个小型继电器控制小水泵,电路原理图如下所示:
    , ^0 X* T! N: W9 ~
    3 p5 k7 @( T9 Z) F: y. Y
    上图中,6#与10#、7#与11#、8#与12#是继电器常开触点,13#与14#继电器线圈触点,A和B分别是双浮球的上下限位开关。该电路只有当水位下降至最低限位之后才会工作。
    8 r: j7 u8 s3 I& O' ^  Z; u( r. z
    1、当水位低至B处限位开关时,A、B处开关均处在接通状态,继电器线圈得电,所有常开触点闭合,水泵运行;
    5 b4 H6 w8 _& n
    2、当水位涨到A、B处限位开关之间时,B处开关断开,A处开关仍然是闭合状态,此时线圈被自锁得电,水泵继续运行;
    4 w! y9 T; B! t
    3、当水位高至A处限位开关时,A、B处开关均处断开状态,线圈市电,常开触点由闭合跳到断开,水泵停止运行。
    9 @- N9 K$ K6 r, T+ @: \3 ~8 U
    由此过程达到自动供水的目的,如果水压不稳定,又要更好的控制水池液位,避免水池的水溢出,可以在继电器6#和7#触点接水泵的同时再并接一电池阀。个人觉得这个控制接线简单,使用和维护都很方便。
    1 a1 `8 y* U2 u+ l6 ~
    GMT+8, 2025-11-2 17:11 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
