查看: 443|回复: 2
分享开关控制:单控、双控、三控、四控的接线图都有!
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-27 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Allevi 于 2019-8-27 16:05 编辑 , Q) n4 o2 t# L8 }) P5 a
    - }! t) b9 F( j# c# I
    , _, V  Y( D- e: E
    . M* n# z& |) Z( F& R
    电气照明线路,如何确定它的导线根数是几根线?一般情况下,单联单控开关2根,双联单控开关3根,可依次类推。
    , k' y' K% T5 n
      T3 M5 e. Q6 o. w( a
    以下是连线说明
    1、火线先进开关再进灯具,地线和零线不进开关,直接连灯具;
    2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线;
    3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线;
    4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线;
    5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。
    ( d9 W9 _* ^4 }2 n6 k" v  R/ J$ O
    单控开关
    2 C* h: r; i! x% e
    单控开关在家庭电路中最为常见。即一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。
    + r% m4 W& n4 q+ {# E1 D4 |
    举例:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。
    ! L4 k3 y$ `2 V- _# d
    双控开关
    5 t( u' {) _8 Q. d& Z
    一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,可以有两个开关来控制灯具等电器的开关。比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。
    4 H7 N1 P1 q9 k* ^
    三控开关
    8 C/ S! m% r$ p3 A7 n6 m5 t1 V0 r
    三个开关控制一个灯,就是在双控的基础上,把两个开关的连接线中间再加上一个双刀双掷开关。如果没有的话,可以用双开代替。
    * X8 O' v3 O2 h! a: h, x! S, j& X
    多控开关
    ( b" w( j0 n3 t
    可以实现在无限多的地点控制照明灯的开关。
    ) }! d3 z9 I- q) d
    1、双控三控四控开关的接线
    ) K' d/ p5 \% B. E4 d
    小技巧就是,两个开关的L1、L2同名的连一起。
    这种是楼梯双控的布局
    这种双控带插座,大同小异
    这个是开关的动态演示,便于理解
    卧室双控的布线图
    2、三控
    中间是个多控开关
    有的朋友说中间可不可以用双联双控开关,也是可以的。不过双联开关上有两个开关,需用同时按下。
    三控开关的布线
    3、四控
    四联双控
    这个稍微复杂一点
    第一个是两个四联双控同时控制四个灯,第二个图是一个四联双控加四个单联双控。四控可以理解为总开关,其他四个开关又可以单独控制。
    再补个常见的接电扇的图
    这个就是单联单控的接线
    先从简单的学起,零线是直接接灯泡,所有的开关只是控制火线的通断。
    接下来更专业的资料
    一、 一开单控开关接线图
    二、 二三开连体单控开关接线图
    三、 四开连体单控开关接线图
    四、 一开五孔单控插座接线图
    五、 二开五孔单控插座接线图
    六、 一开双控开关接线图
    七、二三开单控开关接线图
    八、 四开单控开关接线图
    九、一开五孔单控插座接线图
    十、二三开双控开关接线图
    十一、 一开多控开关接线图
    十二、 两开多控开关接线图
    4 P6 v' g( X+ }& _. u9 K/ q
    发表于 2019-8-27 18:43 | 只看该作者
    大神,厉害啊
    无聊
    2019-11-19 15:57
    发表于 2019-8-28 10:15 | 只看该作者
    大神,厉害啊
    GMT+8, 2025-11-3 03:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
