查看: 292|回复: 1
线圈少了几圈对电动机有什么影响?
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-27 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( G- N9 D8 V+ a' C: e2 {
    线圈少了几圈对电动机有什么影响?
    ' M( `' R9 ~* y$ d+ P( V: K( M% v, b( ?' A8 a
    【导读】发动机被广泛于工厂中、家里的电风扇以及打浆机等。发动机中有一个很重要的部件,那就是线圈,有线圈发动机才能使用。线圈就是一圈一圈的导线绕在一起,大家知道如果线圈少了几圈电动机会有什么影响吗?
    : P/ `( U! x3 V  h( ~$ ^
    电动机之所以能够转动就是因为导线缠在钢芯上,通电了以后产生的磁场,带动里面了的转杆转动的,线圈的扎数是有讲究的。一般来说,如果减少了线圈的扎数的话那电路中的电流就会变的大一些,电流变大了之后就会产生比较大的磁场,这个时候转杆的转速就会变得很大,进而就会导致发动机的温度变得比较高。
      Z+ @2 w9 P) D' M7 b7 \6 N
    * g' ~0 `( m( D$ d* p
    ' y1 O( e9 m& E/ ^. I
    如果使用的时间过长的话就会将发动机给烧毁,有些人为了拥有比较大的动能就把里面的线圈减少了一些,这样做是比较危险的,而如果线圈的圈数增加的话,情况则相反,发动机的转速就会变得比较小,出现那种疲软无力的情况,而如果出现这种情况我们就可以减少一些圈数来提高发动机的动能。
    : o% B% r+ v* S) _; E& Z3 [
    但是如果圈数比较多的话能够减少铜损,降低发动机的温度,对于发动机来说比较安全,在平日的使用过程中很多发动机都有自己的固定的圈数,在具体的使用中最好还是不要改变它的额定圈数,这样才能更好的保护发动机提高它的使用寿命。
    ( d5 W0 i+ K6 Z5 ]
    发表于 2019-8-27 18:47 | 只看该作者
    器件内部构造还没太关心过,谢谢了
    GMT+8, 2025-11-2 17:11 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
