查看: 1349|回复: 4
Protel 99se 应用快捷菜单
发表于 2009-6-26 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel 99se 应用快捷菜单本部分设定了隐藏,您已回复过了,以下是隐藏的内容
Protel 99se 应用快捷菜单 enter——选取或启动
: V6 y$ W. d1 [esc——放弃或取消
- ]5 q! N5 v: J; y) w0 K- C1 tf1——启动在线帮助窗口
6 S2 W1 O6 ]( n% M* J6 Ktab——启动浮动图件的属性窗口
4 S/ Z. o7 ^0 V$ y' b: Mpgup——放大窗口显示比例
) W! n  {% {- n9 bpgdn——缩小窗口显示比例 $ B% S: ~- D7 v
end——刷新屏幕 " N" m; h- i* g: o
del——删除点取的元件(1个)
9 n8 |9 r7 ?/ z* s  Ictrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
1 ]9 n5 E3 ?, s' T" Y; qx+a——取消所有被选取图件的选取状态 1 d" Q! {4 `- F+ p
x——将浮动图件左右翻转
0 K$ i; ]4 E* Zy——将浮动图件上下翻转
8 ?4 m' t$ C2 o6 C* Qspace——将浮动图件旋转90度 5 H# Q. n8 w' h' z
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
7 b* d6 ?) J$ L, C( w" J5 R* bshift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里 $ E" `& H2 Q8 |, z& n# V
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
) R  K0 m* o8 Y; oalt+backspace——恢复前一次的操作
* S: v2 }! t: `9 R% a; A" P( i/ c. ^ctrl+backspace——取消前一次的恢复 2 B4 B' J1 M( E( L7 M" a3 e: o$ N
crtl+g——跳转到指定的位置
5 G/ q0 u) v6 H- hcrtl+f——寻找指定的文字
- M# J3 W* a8 K6 O) a, jalt+f4——关闭protel
; ?: t+ n$ P; K8 N. _spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式 7 p, s5 n* c3 @3 J# x  F
v+d——缩放视图,以显示整张电路图 * y5 f- d* T, J8 T# a
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
, k6 Q- Q) s  f" [+ i; E0 Ohome——以光标位置为中心,刷新屏幕 8 D8 K* j# ]- H1 l2 U4 h$ ?
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
# v: t/ z7 U# g% V& cbackspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
- H4 f& h$ v* Q" h& |: T, X* F* _' adelete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 2 e' ]% _2 e6 G# W' a
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
, L# ~- G% W; R3 z/ P) W- Walt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
! B8 Y' l, J' N% Sa——弹出editalign子菜单 - Q8 [* e  d! B( P7 r/ t
b——弹出viewtoolbars子菜单
. |' |5 g: z9 z1 M6 @% Re——弹出edit菜单
# x& t0 t- l6 ^* \0 U" if——弹出file菜单 & N5 F( n) r7 o" X- s, d
h——弹出help菜单
$ y3 h) A, j* h7 J* C& kj——弹出editjump菜单 8 w2 p! z0 n- g6 T% q+ P* w9 X
l——弹出editset location makers子菜单
) R/ `8 ^8 L* Y* Zm——弹出editmove子菜单
% z: C) w2 z8 H' zo——弹出options菜单
  i5 q) |$ m7 b) X6 }( \( z) H: wp——弹出place菜单
9 j7 U0 E7 f0 T* \! Yr——弹出reports菜单
' F  D# w5 x3 d( Rs——弹出editselect子菜单
  X1 p; s4 f1 H1 L0 ut——弹出tools菜单 ) V/ x: I$ v9 \  {0 [0 d1 c
v——弹出view菜单
) ^9 u, R; q9 J$ f. X& \w——弹出window菜单
& S0 F/ J( t- ~) j  B( ex——弹出editdeselect菜单 0 s: x$ X$ [# U$ V9 j
z——弹出zoom菜单
' Y6 [* d: P# c1 }左箭头——光标左移1个电气栅格 8 j" P; O9 @, f3 X& i& a8 X
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格 - p; N# O# T7 [4 }, U3 l* ?
右箭头——光标右移1个电气栅格
! g' U# |- }  Rshift+右箭头——光标右移10个电气栅格 1 V7 j2 _1 X7 r  F0 L9 ]* o+ n% k
上箭头——光标上移1个电气栅格 - Q" q- J% U9 z: L7 V
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格 / d; b* `2 R" D3 P9 m
下箭头——光标下移1个电气栅格 / H. M9 z  P6 p! w
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格 ) R2 U" z8 ^, l
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
3 U: M/ c% B) A$ P1 b. jctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸 . v* c* P; Y0 P4 n! J6 r
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
# ]  z. b# e" b$ cctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
+ j1 E  X( j/ Y3 J. S. yctrl+f——查找指定字符 . o: ?1 s" t8 ?% B- u' L7 ]
ctrl+g——查找替换字符 8 c5 c' N+ J$ d4 _7 S, w
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐 ! Z) _+ e" L$ C! `
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
: N+ {* q! \7 j0 W# Cctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 & o- G6 s7 c5 W' G! }9 G/ H! Y! W
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
3 n) D8 a: n8 o9 H$ A. R/ s1 X7 l5 ictrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 ) [, o/ C1 N* s  p, J# Y
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
- q& W( @/ ]& C1 x0 J, ]5 Octrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
" S/ s7 _$ \$ ?- Actrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布 9 L( Y8 J. o- r! \; ^! C% |
f3——查找下一个匹配字符 2 O: e( Q" c+ D; V9 E% Y
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示 8 I7 E1 A5 `& f3 G; j
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
: U/ V2 }$ o+ F& u) t3 Eshift+单左鼠——选定单个对象 $ P3 r9 l) d) ~/ L' P
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
( t2 U8 q( X  l$ Y* G& ?* _/ j1 Oshift+ctrl+左鼠——移动单个对象
( K, W  B' g$ a; J9 n按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制 : ?; ?  A; s, x
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
8 u' w% [, R$ e5 z7 n- s# h按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
发表于 2009-7-5 10:12 | 只看该作者
为何
发表于 2009-7-7 10:00 | 只看该作者
你小子真不厚道啊
发表于 2009-7-7 16:31 | 只看该作者
发表于 2009-7-17 20:45 | 只看该作者
a顶
GMT+8, 2025-7-22 08:33 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
