查看: 568|回复: 10
新人求教pwm控流器问题
发表于 2019-8-27 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近再做一个pwm控流器的电路,遇到许多问题,希望各位能帮忙看看,提点建议.这是主要部分的电路图,前面只是做了光耦隔离,所以没有详细的画出来,图中mos管的. ^' L- `% I1 q  f& \# d
# {; g3 j, m" [% K4 M0 K" x4 @遇到的问题:0 k  a3 [  T2 t
1.当负载为长导线(100m铜线,电阻0.2欧姆)时,调占空比几乎没有电流,调到百分之80有1A的电流,然后有一个mos就损坏了;后来发现长导线两端并一个100uf的电压就有正常的电流,但是调到1a以上电流就会不稳定(一秒增0.1A)
0 K4 ^# w4 z5 y* e/ N% ^0 H 0 x8 \- b" O; J0 X( a! G* U
2.当mos为10欧姆电阻时,输出正常,也可以实现正常控流,但是接的普通电阻,所以电流不敢往上调
" v2 ?# S4 ~9 F0 P% c2 \3.查看波形:gs波形不管接什么负载都挺正常;但是mos管在关断的时候,ds波形有很大的压升,降下来之后还有一段波浪形状,mos管开启时波形正常2 F$ Z) s4 j$ `+ z" ^
希望各位能帮帮忙
8 K* ]$ c2 O) s8 N* d9 ?, \
+ @6 B# W$ R6 p: I/ l/ @4 `  v2 T4 E* \( z
( y. {" t; ^& G) m
) ?9 g6 ]8 T) t* R! {" j! X0 r& W% V. H5 M% ]
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-8-27 20:20 | 只看该作者
    这么长的导线已经不是纯电阻负载了,带有电感属性了,电感里电流突变引起的反向电压很容易击穿mos管
    是的,接了长导线后负载两端电压波形紊乱  详情 回复 发表于 2019-8-28 08:27
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 赞一个!
    发表于 2019-8-27 17:22 | 只看该作者
    你这个仿真有问题吗?
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-8-27 20:21 | 只看该作者
    mos管的负载端对地可以并接一个小电容试试
    发表于 2019-8-27 21:37 来自手机 | 只看该作者
    长导线做成双绞线,一头短路,一头接Mos输出试试
    发表于 2019-8-27 21:39 来自手机 | 只看该作者
    淘宝买大功率电阻也没多少钱
     楼主| 发表于 2019-8-28 08:27 | 只看该作者
    ksecufo 发表于 2019-8-27 20:20
    ; x! U$ o( N3 v& A0 m1 C/ _+ T1 [. N这么长的导线已经不是纯电阻负载了,带有电感属性了,电感里电流突变引起的反向电压很容易击穿mos管
    ; ~% Q$ I. O2 G是的,接了长导线后负载两端电压波形紊乱5 @7 \* R# |3 Q2 i
    接个功率大点的水泥电阻代替吧  详情 回复 发表于 2019-8-28 10:45
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-8-28 10:45 | 只看该作者
    MUYUN_HE 发表于 2019-8-28 08:27
    ( O9 |. k) b- j. u; L" e是的,接了长导线后负载两端电压波形紊乱
    % x1 H% m: t' F" r' @
    接个功率大点的水泥电阻代替吧, N; G" P5 D% S8 R6 j
    发表于 2019-8-28 20:04 | 只看该作者
    mos管两端并一个电阻和电容试试,电容电阻串联,比如100欧加1nf。或者mos管两端并一个TVS或者电阻电容串联试试
    发表于 2019-10-7 15:45 | 只看该作者
    这是什么功能
    GMT+8, 2025-7-19 15:50 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
