" c% j3 T0 |3 t! E" D$ R/ R
$ M& \1 g' V. |$ a基础知识点:电感磁饱和介绍
: [) s- D9 a7 `- m0 @* H& r! i- |. Z! ] M; V Q
【导读】磁饱和是磁性材料的一种物理特性,指的是导磁材料由于物理结构的限制,所通过的磁通量无法无限增大,从而保持在一定数量的状态。一般的电感都有一条磁化曲线(B-H Curve), 这是一条反应磁场强度H和磁感应强度B的一条对应曲线。
2 C* z8 C: D9 Q4 e. C! r当磁场强度 H 增加时,磁感应强度 B 逐渐趋于一个最大值,即为该物质的饱和度。事实上,饱和之后,磁感应强度 B 也在逐渐增加,但比达到饱和度前的增长速率小了3个数量级。
4 v" d8 D; B' X# A$ H' B磁场强度 H 和磁感应强度B的关系可以用磁导率,或相对磁导率表达,当中的是真空磁导率。磁性金属的磁导率不是一个恒定不变的量,而是取决于磁场强度 H 。在可饱和的金属中,相对磁导率随磁场强度 H 的增加达到一个最大值,然后随着它的饱和发生转变再减小。也就是说, 当磁场强度H达到一定程度的时候,因为感应强度B饱和原因,磁导率会越来越小,易导致电感值越来越小(电感值与磁导率成正比). 所以一般电感的电感值在0A电流的时候电感值最大,但是随着电流增大电感值会慢慢下降,不同的磁芯材料,电感值的下降速度不一样。当电感值下降很快的时候,我们称这个电感为Soft Saturation, 当电感值开始下降很慢的时候,我们成为Stiff/Hard Saturation。不少电感值在饱和后,只有原电感值的1/3,甚至1/10。这点变化也是电路设计中需要重点考虑的。 & P/ y; I* y( Y* U1 E, K: H$ I9 y
$ w9 K- P& ^! B* z+ W0 H
" {6 `* I$ b+ R9 I# P7 |
* F: q1 W! Q3 b" b& g) q; b0 u$ J$ P$ g |
