查看: 324|回复: 1
贴片电阻规格、封装、尺寸
发表于 2019-8-26 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片电阻规格、封装、尺寸
/ m( i" t% _6 u1 u7 E! ^+ U0 h% W, G2 W9 T
我们常说的贴片电阻 (SMD Resistor)叫"片式固定电阻器"(Chip Fixed Resistor),又叫"矩形片状电阻"(Rectangular Chip Resistors),是由ROHM公司发明并最早推出市场的。特点是耐潮湿,耐高温,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。
  ^! e5 ^" n' N8 Q
封装 有:0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512。其常规系列的精度为5%,1%。阻值范围从0.1欧姆到20M欧姆。标准阻值有E24,E96系列。功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W。
+ e; s8 y7 r6 @7 X& z3 n
! q9 C" Q' b1 S: N贴片电阻基本结构2 J2 V/ k0 |) @0 P2 W  N
% b+ ]2 n& C; J8 o6 d
0 }9 t, W  g7 t- U- L. e/ K* G6 b
贴片电阻规格、封装、尺寸
! j+ U4 m1 O# s* k3 T
, D  l  n) l' S$ j+ p, F! m
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:
5 a7 G$ G$ e7 T- A' J$ M& W( z
英制
  `% Y# v" F% Q(inch)
公制
6 V0 t2 C0 Y; j9 l, E- I(mm)
长(L)$ _4 @2 G' V& A% ^8 y* k  b
(mm)
宽(W)
  ]+ H  l# X3 _% v4 F(mm)
高(t)$ _+ l! H0 ~, u( z& I
(mm)
a
' }/ g5 k0 {& ^( ^# ^+ g(mm)
b
0 G* U( g! d0 {* d# J/ |/ n6 w(mm)
020106030.60±0.050.30±0.050.23±0.050.10±0.050.15±0.05
040210051.00±0.100.50±0.100.30±0.100.20±0.100.25±0.10
060316081.60±0.150.80±0.150.40±0.100.30±0.200.30±0.20
080520122.00±0.201.25±0.150.50±0.100.40±0.200.40±0.20
120632163.20±0.201.60±0.150.55±0.100.50±0.200.50±0.20
121032253.20±0.202.50±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20
181248324.50±0.203.20±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20
201050255.00±0.202.50±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20
251264326.40±0.203.20±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20
, ]: p# Y/ {5 ~. m  w; K
9 s7 T4 T! s, P9 A$ \4 S7 ~: Z+ W8 l; X$ Y" z, L0 d  {
& I, d- x/ [! B7 K' O2 G. e
  L/ i) Q& x! x! {2 j: o
GMT+8, 2025-11-2 22:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
