查看: 5759|回复: 5
请问:单点并联接地和多点串联接地的区别
发表于 2009-6-26 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     低频电路的地应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地;高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而粗,高频元件周围尽量用栅格状进行大面积地敷铜。0 h0 t! r: g/ l( ]3 ?( O( e
    看了这段文字不是很清楚单点并联接地和多点串联接地的区别,请各位大大帮忙解释下,最好能给个示意图什么的,谢谢
发表于 2009-6-26 12:54 | 只看该作者
单点并联接地时应该将不同的网络并联然后接于一点,例如数字地,模拟地,电源的前后级,都应该分别覆地,然后接于一点。
发表于 2010-2-5 15:19 | 只看该作者
图例说明
gnd
gnd
发表于 2010-2-5 16:55 | 只看该作者
楼上的大侠,我还是不懂你所解释的串联单点和并联单点的区别5 d  m+ j& d, k
我如果可以把串联图中的三个点看坐一个,那不就是和并联是一样的吗
发表于 2010-2-6 09:47 | 只看该作者
本帖最后由 yh521py 于 2010-2-6 09:58 编辑 + Y" E7 K* n, D
' r/ y+ e; \% w& y5 e5 q9 I9 \1 r5 s
我如果可以把串联图中的三个点看坐一个,那不就是和并联是一样的吗- A! l8 |. x/ R4 i8 i7 z& `, {) x
区别你已经说出来了啊,在电路上怎么是一样的呢,串联单点接地存在很多潜在的公共阻抗耦合因素,特别是当功率相差很大的电路采用这种接地方式,相互之间的干扰会很严重.7 g- V8 K' ]; c! ^; P( E
而并联单点接地方式可以避免串联单点接地的问题.但是它需要太多的接地线,这种方式并不实用.& V" w8 Q5 r+ Q0 t/ ?* g
一种实用的方式是串,并联混合单点接地.8 b& P/ Q: }9 t
通常电路工作频率在1MHZ以下时,可以采用单点接地;而频率在10MHZ以上时,可以采用多点接地;而频率在1MHZ和10MHZ之间时,如果最长的接地线不超过波长的1/20,可以采用单点接地,否则采用多点接地.
发表于 2010-2-6 14:54 | 只看该作者
《电磁兼容的印制电路板设计(原书第二版)》讲的很详细:路径
) h; ^+ D$ T9 i) ?4 L https://www.eda365.com/viewthread ... =%B5%DA%B6%FE%B0%E6
GMT+8, 2025-9-11 09:22 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
