查看: 278|回复: 1
氧化锌压敏电阻在变频器中的使用方法
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-26 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    氧化锌压敏电阻在变频器中的使用方法
    5 S& Q' Q( S$ r7 V& ~& F$ {; X8 \, K7 ?% I# ^7 X- x
         【导读】压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护灵敏器件。当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏。
    有个客户以前因电压原因经常烧毁变频器,后来我们建议他在变频器或仪器输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V变频器用821kΩ,220V变频器用471kΩ),这样当有高压电时压敏电阻就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,并且我们销售的压敏电阻也很便宜。
    9 c) ?8 {0 Y7 Z- z2 V, S
    8 W$ o3 ~1 o+ l
    用氧化锌压敏电阻与被保护的变频器设备并联使用时,当电路中出现雷电过电压或瞬态操作电压时,压敏电阻和被保护的设备及元器件同时承受电压。由于压敏电阻响应速度很快,以纳秒级时间迅速呈现优良非线形导电特性,压敏电阻两端电压迅速下降,这样被保护的设备及元器件上实际承受的电压就远低于过电压,从而使设备及元器件免遭过电压的冲击。
    并联的压敏电阻功率大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点或几个并联,当压敏电阻发生作用时,它完全短路,这时控制变频器的空气开关就会发生保护动作,有的变频器进线输入端也有压敏电阻,同样起保护作用。
    5 ?' }2 M" l8 O' u
    0 K6 d* s2 G* V2 v" I, ~- i
    发表于 2019-8-26 18:03 | 只看该作者
    了解了谢谢
    GMT+8, 2025-11-3 04:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
