查看: 296|回复: 2
电工必备这10套计算公式
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-26 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电工必备这10套计算公式
    - b0 F: c2 f) x  ]/ X
    2 W; V7 x0 o  i% t( ^1 K     【导读】以下分别介绍电工必备的10套计算公式:串联电路电流和电压的规律,并联电路电流和电压的规律,电功计算公式,焦耳定律,串联电路等。
    1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)
    ①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)
    ②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)
    ③电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR
    # w+ V* p1 Y6 r& d
    % b- t5 S' X2 d- X+ j$ n
    2、并联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2并联)
    ①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)
    ②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)
    ③电阻: (总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)或如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R
    注意:并联电路的总电阻比任何一个支路电阻都小。
    3、电功计算公式:
    (1)、W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)
    注意:①式中的W、U、I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。
    (2)、计算电功还可用以下公式:W=I2Rt ;W=Pt;W=UQ(Q是电量)
    【电 学 部 分】
    1、电流强度:I=Q电量/t
    2、电阻:R=ρL/S
    3、欧姆定律:I=U/R
    4、焦耳定律:
    电压=电流*电阻 即U=RI
    电阻=电压/电流 即R=U/I
    功率=电流*电压 即P=IU
    电能=电功率*时间 即W=Pt
    符号的意义及其单位
    U:电压,V;
    R:电阻,;
    I:电流,A;
    P:功率,W
    W:电能,J
    t:时间,S
    ⑴、Q=I2Rt普适公式)
    ⑵、Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式)
    5、串联电路:
    ⑴I=I1=I2
    ⑵U=U1+U2
    ⑶R=R1+R2
    ⑷U1/U2=R1/R2 (分压公式)
    ⑸P1/P2=R1/R2
    6、并联电路:
    ⑴I=I1+I2
    ⑵U=U1=U2
    ⑶1/R=1/R1+
    1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)]
    ⑷I1/I2=R2/R1(分流公式)
    ⑸P1/P2=R2/R1
    7、定值电阻:
    ⑴I1/I2=
    U1/U2
    ⑵P1/P2=I12/I22
    ⑶P1/P2=U12/U22
    8、电功:
    ⑴、W=UIt=Pt=UQ (普适公式
    ⑵、W=I^2Rt=U^2t/R (纯电阻公式)
    9、电功率:
    ⑴P=W/t=UI (普适公式)
    ⑵P=I2^R=U^2/R (纯电阻公式)
    10、分压公式
    是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。 分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比。
    公式是:U=(R/R总)×U源
    如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是 10/3伏特。
    ! }" K. z- W2 V4 _7 V3 B  U2 a* y; f4 z, ^5 [
    发表于 2019-8-26 18:05 | 只看该作者
    不看都忘光了
    GMT+8, 2025-11-2 17:11 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
