查看: 449|回复: 1
直流电和交流电的区别
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-26 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    直流电和交流电的区别
    % f  X* D/ Q$ {5 z+ o( U
    一般比较:
      }, K4 q' n4 I  }" Y4 u1、交流电是大小和方向都随时间做周期性变化的。直流电则方向不变。
    6 o% S: d1 o1 p# I% @( K( [; p4 D" Q$ |8 a5 C3 h0 K: C/ C
    2、交流电没有正负极,直流电正负极不能互换。
    : j5 x6 A" U6 {: }* ^5 @% }深度比较:0 d, W0 Y, ?8 `" u/ ?
    ) {8 P7 H6 Q+ O/ X3 p
    1、直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差。& {( h+ d) y! g
    # h6 ~. ?  }( l* J# ]* U9 _" t2、直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流。
    $ `0 f. q6 G; f! _9 M2 F, T! o8 ?3 S. _  ^, M* X" e1 i
    3、在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗。; f3 |2 v0 {4 U. b; u  ^4 v4 y$ R
      j$ s7 D1 e2 K
    加深理解:% i: H3 f. z& u5 V+ Y. B
    1、“直流电”(Direct Current,简称DC),又称“恒流电”,恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电,它是由爱迪生发现的。1747年,美国的富兰克林根据实验提出电荷守恒定律,并且定义了正电和负电的术语。  J1 Z8 Z" F6 o" |" _! A& v4 u
    恒定电流是指大小(电压高低)和方向(正负极)都不随时间(相对范围内)而变化,比如干电池。脉动直流电是指方向(正负极)不变,但大小随时间变化,比如:我们把50Hz的交流电经过二极管整流后得到的就是典型脉动直流电,半波整流得到的是50Hz的脉动直流电,如果是全波或桥式整流得到的就是100Hz的脉动直流电,它们只有经过滤波(用电感或电容)以后才变成平滑直流电,当然其中仍存在脉动成分(称纹波系数),大小视滤波电路的滤波效果。9 T: z+ _2 B/ K5 ^, i+ \
    2、交流电(alternating current),简称为AC。交流电也称“交变电流”,简称“交流”。电流方向随时间作周期性变化的为交流电。它的最基本的形式是正弦电流。当法拉第发现了电磁感应后,产生交流电流的方法则被法拉第同时发现,法拉第因此被誉为“交流电之父”。
    GMT+8, 2025-11-2 17:08 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
