TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
' m6 x- P) A1 g' E+ o漏电保护器为什么总是跳闸?
, \% ?, q+ R, I漏电保护器跳闸是对设备和人身安全的一种有效保护!但使用过程中总是跳闸就显的不正常了。5 @1 c. n) z, t9 r+ x! y
漏电保护器总是跳闸的原因有很多,基本可以分为:; Z8 }; a' \2 W; G
一,漏电保护器本身的问题。5 s# q0 m4 m6 g4 Q* E& U
1,试验按钮测试漏保。$ i; q: [* `$ ~ J
漏电保护器上面都有试验按钮,可以在通电的情况下试验按下,看看漏电保护器是否会保护性跳闸!可以用来确定漏电保护器本身是否正常!
: U8 c$ w, z5 m" M4 x+ B; I2,整定值或者漏保动作值过小。" \! O( {. Y/ i! J
漏电保护器的漏电动作电流太小,和实际电路应用不匹配,家庭漏电保护器一般都选择漏电电流值在15mA-30mA之间的快速动作漏电保护器。
8 M$ j \+ Q3 b$ `! X& F* G使用过程中要注意漏电值匹配:$ [: P7 P& F4 F, L# h( m5 \* D
例如:总开关用漏电保护器和电热水器用漏电保护器的动作电流值就不同,后者更小!
4 r" i% I, X# p3 h H! d4 f( C: ]
" Q/ o f# P! @
二,线路存在漏电!
* p. m Q! p% z4 `3 P当电路的漏电电流值超过漏电保护器的动作电流值时,漏电保护器就会动作跳闸!" Z5 d0 q, R/ b( d9 M
建议:借助绝缘摇表查线路绝缘!* G% I. X7 g) p* A
三,漏电保护器除了具有漏电保护动作外,还具备空气开关的功能:短路保护功能和过载保护功能。 c$ R2 Y$ X$ I" ]5 e: Y/ O
1,短路保护:
2 M: S) b4 |8 c# N/ r$ }* @8 L线路存在短路情况,一般这种情况在停电后都不可恢复,所以漏电保护器在短路保护跳闸后一般都送不上!情况比较直接,明显。
8 M$ J, g, v. G9 t% W9 F短路可以借助万用表或者摇表判断。
) V: u- \0 S, [; x: A- s' U; d# d2,过载保护:8 N( ^4 N# I, C% \7 A$ v
漏电保护器的过载保护也是比较常见漏保跳闸的原因。: `$ P4 {( D1 E. b; }. d% o+ |& Q
用电器使用过程中,又增加了新的用电器,或者很多用电器同时开着等等情况就很容易造成线路过载,从而引发漏电保护器跳闸保护。
E4 Y% X2 |$ f- b3 W+ R( g综上所述:63A漏电保护器如果用在家庭用电中,并且跳闸后可以送上的情况判断:漏电保护性和过载保护性可能更大!7 W6 R+ ^9 y+ k4 `1 t5 G& O5 n9 e
