查看: 407|回复: 1
EMC整改案例分享
发表于 2019-8-26 08:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMC整改案例分享
$ {" X$ S' X, x- K; ^3 D" m, T2 L
7 d8 x% }- [( E2 }  }; F
一、问题描述/ x( i; g! M! C
某心电图机有6 刀功能,外接有心电感应连接线,3PIN 电源线,接地线,在进行EFT测试,测试2kv 是出现心电图波形显示异常,心率显示有严重的偏差较大。. ?5 i; u' X. p9 S! W  l
二、问题分析:
& m. K6 I0 A0 v! j) U* i: w0 p经过等为分析发现电源端口没有加滤波电路, 产品的工作地与心电图的否地没有任何连接。
4 f& r2 Y9 `/ u% Z三、产品问题定位:/ l. S4 ^; Q0 a) l0 T
1. 在电源的L、N 加磁环和共模电感效果有改善,还是不能达到要求,测试波形还有异常;
# V" Z5 f6 X6 G. M) q1 x+ w2. 产品的工作地与心电图的否地之间加100pf 电容连接,产品波形正常,但是测试心率显示还有变化,注意:此电容容值不能超过200pf ,否则不能通过安规测试;
% q# u/ ~% w% K) g3. 将电源的地线先接入大地,在通过电感接入产品的工作地,测试心电波形正常,心率有变化;: G3 c! K* t7 _  ]
4. 在心电感应连接线加磁环,测试心电波形正常,心率有变化;+ W3 x* k& W/ }, t2 L4 v
四、整改措施:4 k- i+ O2 U1 v5 G" \  W6 L
整改方案为:5 V2 \- L0 {- K" e5 q
1. 在电源的L、N 加磁环和共模电感;
) d% ?4 F, K3 r; `( ?# s7 g2 y, C2. 将电源的地线先接入大地,在通过电感接入产品的工作地;) _2 K7 t! B' E3 f6 Z0 k4 `6 m
; }9 L% N* U3 c" l4 R( t
, ^* S4 g: G9 u* T! o6 o
3. 产品的工作地与心电图的否地之间加100pf 电容连接;# D2 k$ h% a/ |: J& x
4. 在心电感应连接线加磁环;
; _. _  C% R$ X& K3 [/ M五、整改后的测试数据:0 O( v  r& P! W3 U* N
通过上述整改措施,可以通过EFT 测试 正负2kv。
. A, M/ j3 ^7 [/ z6 g( ?2 R( E# q$ n+ }& ?( s9 @$ I' _: R" N. H
2 O* R; a8 _' P1 l. i: |5 W
发表于 2020-5-9 11:58 | 只看该作者
在心电感应连接线加磁环
GMT+8, 2025-7-20 08:37 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
