查看: 2384|回复: 19
晶体负载电容选择
发表于 2019-8-23 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,当晶体的负载电容与芯片要求的不相同时,用哪个作为选择标准。如下图:芯片手册要求Cl=15pf;晶体手册Cl=12pf;$ m2 \3 x$ W3 {; f
如果使用时必须要选个15pf的晶体,这个要求是不是有点太高了。
! x1 u) r8 X3 ]- d  v  p
2 t1 y% p0 D0 A
推荐
 楼主| 发表于 2019-8-26 16:45 | 只看该作者
飞熊在天0311 发表于 2019-8-23 16:23
7 t8 J$ C2 Y8 P& [- t芯片手册中的CL根本不是推荐值,它所在的列为conditions,也就是得出的结果是在这个条件下测试得到的。你要 ...
5 S9 a2 L  n+ ?8 e9 D7 o
测试条件是不是推荐值,但是在没有推荐值的情况下,这个是不是一个可靠的选择参考。
% T" \$ F/ _" z/ l+ ?7 S! G9 l- [还有,一般手册上的测试条件还有不是推荐值的吗?+ f' a5 \4 U0 S6 N% x
, y0 A; x6 F9 O4 }9 F+ u
% b  O% x& i: U9 b) I2 D8 r
推荐
 楼主| 发表于 2019-8-27 09:44 | 只看该作者
markamp 发表于 2019-8-27 09:22, U( s0 N3 ]4 r+ l' g: T$ K
高通平台,只是不知道哪个芯片,一般都有内部电容会校准用,用于温度补偿
0 G, u1 L$ O' s7 m2 ~4 e7 u
IPQ8065,第一次搞高通方案,感觉就是个大坑啊。
' q6 v5 V. c, p9 K) v. P不知道其他公司怎么用的,我都想放弃了。什么资料都没。
' b" u! s1 o: ~现在看来还是海思好,不仅是中文,关键是什么资料都提供。. [' p  h# ^  G3 M; E7 |7 T$ l
/ t& z& k0 U. q) p8 p
  N/ a3 B7 l+ S# v2 ~
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    推荐
    发表于 2019-8-26 17:18 | 只看该作者
    ' \: l  k7 ?0 W! Y7 @" f3 P芯片手册中的CL根本不是推荐值,它所在的列为conditions,也就是得出的结果是在这个条件下测试得到的。你要 ...
    % H+ R* p6 J7 s( J  H朋友,给你发个附件,可以学习下如何设计晶体电路,大部人对晶体的选型以及晶体电路的设计都还在懵懂的状态。
    3 s, s! O0 n/ ?& ~6 K/ ^
    晶体电路的设计以及器件选择.zip
    316.81 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -5
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    发表于 2019-8-23 16:23 | 只看该作者
    芯片手册中的CL根本不是推荐值,它所在的列为conditions,也就是得出的结果是在这个条件下测试得到的。你要设计的电路是根据你所选晶体的CL去适配,这个CL值和你所选的外部匹配电容也不是一个值,不知道你纠结啥。
    朋友,给你发个附件,可以学习下如何设计晶体电路,大部人对晶体的选型以及晶体电路的设计都还在懵懂的状态。  详情 回复 发表于 2019-8-26 17:18
    测试条件是不是推荐值,但是在没有推荐值的情况下,这个是不是一个可靠的选择参考。 还有,一般手册上的测试条件还有不是推荐值的吗?  详情 回复 发表于 2019-8-26 16:45
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    发表于 2019-8-24 08:50 | 只看该作者
    15P和12P这么小的值也需要纠结啊。装一个能用就行
    不是纠结的这个。这里选12pF还是15pF我都测试过了,对功能基本没影响。 问题的关键是晶振的校准本来就不好搞。想弄清楚这里用哪个参数来设计,以后记住就好了,当经验来用。  详情 回复 发表于 2019-8-26 17:09
    慵懒
    2025-10-21 15:11
  • 签到天数: 418 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-8-24 09:21 | 只看该作者
    视电路而设
    发表于 2019-8-26 08:57 来自手机 | 只看该作者
    换符合的晶振吧,不然有些校准好弄
    发表于 2019-8-26 08:58 来自手机 | 只看该作者
    频率校准可能不好弄
    发表于 2019-8-26 09:06 | 只看该作者
    能用的就行~~別糾結
     楼主| 发表于 2019-8-26 17:09 | 只看该作者
    qinyang110 发表于 2019-8-24 08:509 ?8 F) L' J/ E  D
    ; g7 D% Q$ O* |8 {: p4 X
    不是纠结的这个。这里选12pF还是15pF我都测试过了,对功能基本没影响。/ ^* }; b$ n8 s% S* z, z, c) T
    问题的关键是晶振的校准本来就不好搞。想弄清楚这里用哪个参数来设计,以后记住就好了,当经验来用。; p. D5 Y. _; q
    + \: V" U' M. M" P/ o& f
    14#
    发表于 2019-8-27 09:22 来自手机 | 只看该作者
    IPQ8065,第一次搞高通方案,感觉就是个大坑啊。 不知道其他公司怎么用的,我都想放弃了。什么资料都没。 现在看来还是海思好,不仅是中文,关键是什么资料都提供。  详情 回复 发表于 2019-8-27 09:44
    GMT+8, 2025-10-25 07:03 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
