查看: 318|回复: 2
怎样写 Linux LCD 驱动程序
发表于 2019-8-23 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文分析了frame buffer 设备驱动的主要数据结构,在此基础上介绍了LCD驱动程序的开发。- F( f6 ?) d6 B2 z
9 c# e+ Z2 g8 l7 P
基本原理! }; j0 ~1 q) j) G8 q; C" X& P$ Q
; g9 z" o- K# H+ N2 ]) E. d
  • 通过 framebuffer ,应用程序用 mmap 把显存映射到应用程序虚拟地址空间,将要显示的数据写入这个内存空间就可以在屏幕上显示出来;
  • 驱动程序分配系统内存作为显存;实现 file_operations 结构中的接口,为应用程序服务;实现 fb_ops 结构中的接口,控制和操作 LDC 控制器;
  • 驱动程序将显存的起始地址和长度传给 LCD 控制器的寄存器 (一般由 fb_set_var 完成) , LDC 控制器会自动的将显存中的数据显示在 LCD 屏上。
    7 |8 Y5 I2 `% F; Q
. S/ e! X0 X# N. I0 X% f/ o
  a. m: L$ C8 O  g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" m; Y  w3 |1 o3 z6 b: W) |
+ [1 r6 ]$ _% b) V: L
; K9 m+ Q, K# H: _) p7 ^' J
发表于 2019-8-23 18:16 | 只看该作者
看看楼主说的方法。
GMT+8, 2025-8-23 08:12 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
