( ]% J$ C. e, m4 x F1 j
- }9 o2 R o9 p7 ~& R2 |一、缘由:: \7 v1 Z8 g! H" ]; J! H
& D$ Q: x" N0 h) Z+ p5 y' h, a今天无意之间在书本上看到关于元器件的Datasheet添加,也想起自己曾经为了查询元器件datasheet,费了不少时间,所以写下了此篇博文
, u$ l9 \% V" }! e3 p
) Y9 B b+ t( M- K二、关于添加步骤:
& J" X# f+ E4 l" j7 t8 w
$ y" V& n) Q$ x* u7 k( j2 A1、打开自己的原理图库文件,找到你想添加的芯片的原理图,我们以AMS1117_3.3为例:
$ D1 O& D$ v6 F5 x# K4 |2 @9 r
! L9 U9 B9 F$ f0 y s0 k( N2 F2、双击上图中的红黄色框,弹出Library Component Properties框,点击Parameters下的Add按钮:/ v7 Z5 j0 x# x/ k
3 W$ I: A, U& W/ v
$ |) l! Z: N/ E3 h) N
8 f0 }8 h8 H4 s0 `5 Y) V5 e% a5 W8 V: U2 L6 h+ j
3、填写Name和Value对话框:
+ S: E& ~% D5 i2 L, Y! d% ?# ^【1】Name中填写:HelpURL2 W$ N4 f( u+ {. N
【2】Value中填写:' I& M. a; l8 {: s
①芯片的PDF路径\PDF全名称【PS:包括后缀名】{这个只是打开对应的PDF}
* l$ K/ f+ ~( o# ^( E# g3 k. o; y2 I, [8 @; e2 m! F3 S
! O* O0 e: C Y
8 s2 N$ u1 ~8 D5 B
# ?2 ^. l0 e* u) w0 @6 C* A% r4 o0 @6 D6 M
②芯片的PDF路径\PDF全名称#Page=页码【PS:包括后缀名】{这个打开对应的PDF的制定页码}
6 v2 A, \. t1 b' j; T% x$ s4 J# s4 z$ L9 Y5 U6 P/ A6 a1 k9 y" M
* p* g* @* K* Q B+ B6 Z$ ^
U F8 Q7 d/ m
' r1 z2 O& G/ ]9 _8 O4、然后,点击OK,保存你的原理图库,并更新你的AD库,然后在原理图中调用该芯片,单机选中,按F1键即可打开你所添加的PDF。
# q" o* R ? L( c5 S5 b2 B4 E7 |6 T- ^3 O& ]
5 {: o; b% ]6 ~" _9 n( g: Q( \6 b' o- M1 W6 [& n
PS:pdf路径发生变化后,是不能打开的😀5 I4 a7 I, ?5 d4 [; J( [4 Y
8 E" X' J- K5 @( i; U6 E: D
效果展示一下:只打开pdf:! _" z6 D; \% ?
( v# _2 {- X& R
( K0 B: W, ~9 b4 ]# n) i- u
4 y" a! a! y6 n3 p* O% H
打开pdf,并且指定到某一页:
& e" I1 L& m0 C) e8 X: t3 P
. x6 c0 x# c& _2 ]0 E9 U
6 L3 o7 f0 F2 ?' _) J0 H2 ]
% ?/ b0 o! ?) C3 T1 [3 J& U7 Z
! W8 r5 v( X1 l# i' x$ [ p% G, j3 |) z4 \: d- J
7 S3 k, T- ?# a# y1 o3 I$ ]
" ?2 p" }7 }% V& H9 j
