8 I4 C1 E- o& I% F$ U! Z- f2 Z* A
二乘二取二系统的两套计算机系统各有两个CPU,并且所有结构和配件完全相同。两套系统之间采取双机热备份,大幅提高了系统可靠性,在一些领域得到了广泛应用。基于二乘二取二容错结构的计算机联锁系统在国外已有成熟的应用,如K5B和E132,其良好的可靠性和安全性引起国内业界的广泛关注。
' H; ?: u$ E; a0 b5 s, d8 A" r8 z0 ?% _# X" ~
系统可靠性冗余设计是提高系统可靠性的重要方法,但由于冗余会增加系统成本、体积和重量,因此必须合理地选择冗余结构和数量。对价格昂贵、重量大、体积大的冗余部分,更应作合理考虑。由于二乘二取二硬件冗余技术是通过多个相同部件完成同一功能,在提高系统可靠性的同时也存在一些不足:* Z2 D4 W- A( Q- M `; G k1 z$ a
3 n; ~% W/ V, W: O, l4 x ◆增加了系统的成本、结构、重量和所需空间;" v! s2 a# f2 X; @8 H. E% M+ V/ K: G
3 _5 ?3 \3 n) z; z5 q" z
◆在某些情况下硬件技术的应用受到限制;- v$ W8 d, z+ H; ^9 k6 k
0 h$ s: q( H' H9 u# J) x' N ◆对大型复杂系统均采用硬件冗余技术是不可能的。& {3 g5 x4 D9 t
' N `$ ^6 K/ T4 P; A9 U 以上不足将限制二乘二取二冗余技术的应用,Fusion和coreABC的组合为以上问题提供了良好的解决方案。
1 I- @9 p/ e- T# ~4 x
% B" g6 |- p+ B- q: u' C% B, H
: c7 a2 r2 u& F; X2 R. k/ y |
