查看: 4851|回复: 15
allegro 中 为什么两个元件重叠在一起不会报DRC呢
发表于 2019-8-21 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么两个元件重叠在一起不会报DRC呢& l  _4 ]9 j) M; a. X+ p! L2 ?& d6 m
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ligeng106022608 + 1 赞一个!
推荐
发表于 2019-8-22 14:08 | 只看该作者
要么没打开DRC,要么没设置规则
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-21 22:49 | 只看该作者
    没打开package to package的drc开关
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-8-21 23:26 | 只看该作者
    没打开关于封装的DRC设置。按下图设置,打开开关即可。
    5 v& w$ i  z" d, Q+ v0 n$ v8 m( Z$ s
    ! B, b" }+ g7 Y* X
    $ x( n, |) r* `% ^' L! l ! q- s: K8 l; D
    谢谢你,已经找到原因。 allegro ,所有的DRC也有自己的层,需要打开响应的层才能显示响应的错误,之前我没打开响应的层导致没看到。 非常感谢  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:22
    你好,我打的最后16.6 补丁这个 Hotfix_SPB16.60.098_wint_1of1.exe,为什么界面和你的不同?这个开关我检查了是打开的,但是还是没有出现DRC报错。  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:44
    你好,你的软件是什么版本?我的是16.6,最后打了这个论坛 最后那个补丁  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:42
     楼主| 发表于 2019-8-22 08:42 | 只看该作者
    放飞自我 发表于 2019-8-21 23:26
    9 W- C4 ~5 h( m0 m2 ~; F没打开关于封装的DRC设置。按下图设置,打开开关即可。
    / p$ A' l0 W) s' ~你好,你的软件是什么版本?我的是16.6,最后打了这个论坛 最后那个补丁
    ! S$ ?" O2 c( `* J; S
    哦,我这个是17.2的版本。  详情 回复 发表于 2019-8-22 13:38
     楼主| 发表于 2019-8-22 08:44 | 只看该作者
    / J4 X" m0 m! A' w# O* ]没打开关于封装的DRC设置。按下图设置,打开开关即可。
    0 A/ p9 \) o2 i) N/ Z
    你好,我打的最后16.6 补丁这个 Hotfix_SPB16.60.098_wint_1of1.exe,为什么界面和你的不同?这个开关我检查了是打开的,但是还是没有出现DRC报错。' J* w2 r6 ^9 K- O# d3 }, ?
    发表于 2019-8-22 08:52 | 只看该作者
    设置问题,百度解决
    百度的方法试过了,无法解决才来论坛求助的  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:56
     楼主| 发表于 2019-8-22 08:56 | 只看该作者
    段问锋 发表于 2019-8-22 08:52
    # n2 ^7 H( M$ ?/ C设置问题,百度解决
    9 d) e- X9 _( q: _5 {
    8 @4 u, f  q* O9 |  Y; j3 z
     楼主| 发表于 2019-8-22 09:22 | 只看该作者
    放飞自我 发表于 2019-8-21 23:26/ S% r/ @0 ~3 I. t
    ! u7 A$ U$ t0 e* P, b! n! H# E+ j
    谢谢你,已经找到原因。" O' z- Y# Q9 K5 f5 w
    allegro ,所有的DRC也有自己的层,需要打开响应的层才能显示响应的错误,之前我没打开响应的层导致没看到。; M# t# M3 X+ _- c! d5 ]
    非常感谢$ _5 M' o1 n9 G+ P
    发表于 2019-8-22 13:38 | 只看该作者
    yuanbao502 发表于 2019-8-22 08:42
    3 f6 |+ @/ S$ k+ _0 l0 ^你好,你的软件是什么版本?我的是16.6,最后打了这个论坛 最后那个补丁
    1 r9 X7 [! E. ?8 t! g9 D+ b+ ]
    哦,我这个是17.2的版本。
    , ~3 l2 S7 G" m# n
    GMT+8, 2025-9-29 19:56 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
