查看: 379|回复: 2
LTE场景化切换及重选策略研究
发表于 2019-8-21 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LTE场景化切换及重选策略研究
9 H5 t/ g) G. k3 ^# t
1 G0 j6 e+ `5 ~: b' S9 A9 p1 G' ]: ]& J# t' e- c1 S! a
摘 要 随着TD-LTE用户的急速增长, 4G网络的广度、深度、厚度在持续扩展与增强,网络结构也日趋复杂,面对异频、多层、异构网络,不同的覆盖场景,如何确定不同频段不同分层小区之间重选与切换策略,是目前异构网络优化迫切需要解决问题。
关键词 TD-LTE 重选 切换
Abstract With the rapid growth of the td-scdma LTE users, breadth, depth, thickness of 4G network continues to expand and strengthen, the network structure is complex, in the face of different frequency, multilayer, heterogeneous network, different coverage scenario, how to determine the different frequencies between different hierarchical community re-election and switching strategy, is currently the heterogeneous network optimization is an urgent need to solve the problem. and user awareness.
Keywords TD-LTE Reselect Handover
本文基于提升用户感知,提出多频网驻留策略、频间业务连续性的异频切换算法,减少不必要的异频测量和切换、合理均衡各频段小区的业务承载,使用户在信号强度较好情况下,尽可能让较闲频段分担更多数据业务,这样用户的感知会更好,同时确保频段网信号在较弱时能及时重选或切换到低频LTE网络,保证业务的连续性,避免切换因参数设置造成的拖死、掉话等,影响切换成功率及用户感知。
1.切换及重选原理
1.1 重选原理
小区重选分为三个阶段:重选参数获取、邻区启测以及小区重选判决,这里着重介绍邻区启测和小区重选判决。邻区启测主要分为以下几点:
1. 低->高(重选优先级):UE 总是执行对这些高优先级小区的测量;
2. 同优先级/同频:服务小区小于或等于服务小区门限(同频)/非同频测量门限(异频),UE执行测量,大于不测量;
3. 高->低(重选优先级):服务小区的RSRP值小于或等于同频测量门限,执行测量,大于不测量;
小区重选判决主要有以下准则:如果最高优先级上多个邻小区符合条件,则选择最高优先级频率上的最优小区,对于同等优先级频点(或同频),采用同频小区重选的 R 准则。
1.2 切换原理
LTE中的切换是属于硬切换,本文所指的“切换是”UE在业务态下的移动变更服务小区的过程,在连接模式下的E-UTRAN内切换是终端辅助网络控制的切换,切换过程分为三部分:测量、判决以及执行。这里我们着重对EUTRA系统内移动性管理测量的事件进行介绍:
A1测量事件(停止异频测量)
进入条件A1-1:Ms-Hys>Thresh;离开条件A1-2:Ms+HysMs+Ofs+Ocs+Off;退出条件A3-2:Mn+Ofn+Ocn+Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off
A4事件(高频率优先级的切换)
进入条件A4-1:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Thresh,n;离开条件A4-2:Mn+Ofn+Ocn+HysThresh,sMn+Ofn+Ocn+HysD重选及切换策略: F到D的重选为低到高的重选策略,为了用户驻留在D频段小区上,可以将高优先级重选门限设置较低,建议值为-105dbm,切换策略才用A2+A4,A4门限建议值为-105dbm。
D->F重选及切换策略: D到F的重选为高到低的重选策略,其中涉及到参数异频起测门限及判决门限,为了用户数及承载的均衡,应将起测和判决门限设置较高,使空闲态用户尽可能驻留在D频段,D到F切换采用A2+A5,A5服务小区门限建议为-100dbm,邻小区门限为-105dbm。
同频段重选及切换策略:以D1、D2、D3为例,该频段内各频点带宽均为20M,承载用户能力相差不大,因此可以设置为同一优先级,重选策略采用R准则,切换策略采用A2+A3,并且该频段内不同频点的覆盖能力基本一致,可以利用负荷均衡算法对用户进行均衡,提升用户感知。
3.应用效果
针对重选及切换参数修改后,对比同时段OMC小区用户数及上下行PRB利用率发现,F1小区的RRC连接平均数减少80个,下行PRB利用率下降30%, D2和D3用户数上升明显,下行PRB利用率增长23%左右,效果明显,D1小区无明显变化,其主要原因为负荷均衡算法对D1小区用户数进行均衡。因此,该套参数既有效的利用了现有的现网设备又均衡高负荷小区用户数,提升用户感知。
对象标识
时间
RRC连接平均数[
下行PRB利用率
上行PRB利用率
总流量GB
F1
修改前
115.67
0.9018
0.439
23.39
D1
57.04
0.6116
0.2156
21.75
D2
14.17
0.0983
0.031
D3
12.71
0.0578
0.0531
5.99
F1
修改后
36.71
0.5061
0.1537
10.94
D1
61.46
0.6076
0.196
20.95
D2
61.29
0.4348
0.1804
22.22
D3
49.38
0.2095
0.2481
24.25
4.总结
过对目前多频、分层4G网络各场景分析,针对该组网环境下面临的主要问题,在基于对异频小区间重选与切换原理及参数深入理解基础上,通过探索与实践,制定出4G异频、分层网络各场景下小区间重选与切换策略及参数设置原则,为目前日趋复杂多频、分层4G网络优化工作提供指导与参考。不同场景下的切换及重选参数设置,解决了异频载波小区间用户数及PRB利用率不均衡问题,既充分利用了频谱资源,又将用户进行了分流,提升了系统的吞吐量和用户感知。当然在我们日常优化工作中,还需要根据具体的个别场景结合调整优化后性能与业务指标变化情况,来确定最终优化策略与参数实际调整值。
参考文献
[1] 3GPP TR 25.913. Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN) (Release 7)[S]. 2007.
[2] 段红梅.《TD-LTE网络F+D异频混合组网规划研究》.《电信工程技术与标准化》,2013
[3] 刘毅,吕雪峰.《基于TD-LTE网络D频段异频组网方案研究》.LTE网络创新研讨会,2013
[4] 王映民,孙绍辉. TD-LTE技术原理与系统设计[M]. 北京:人民邮电出版社, 2010.
作者:大唐移动通信设备有限公司 李铁钧,吴忠,杨中华,韩磊
) ^) {7 ?8 V( q7 x& ]7 }: U. O
) k, O" G) ~/ d( Q8 m
GMT+8, 2025-9-28 12:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
