6 B, q4 r- ^1 l* ]7 m9 W/ c4 h8 f6 t0 V6 |. ?, ~0 b! d0 w: O
听说有朋友对这个功能迷惑,特说明一下。
1 E; \, e9 \' v: K' @: C5 Z) z+ R
$ g( E/ l& {: s+ V& z第一种处理方法,增加器件都用“?”表示,,如“U?”。没改动的不能动。这样,重新编号,把“?”的重新编。这个方法相信大部分朋友都知道。
, v6 a5 d" a% l* W) {他的缺点是,改版的时候,往往增删不少器件,这样的话器件有可能不连续。6 s& ~$ \' I# d ]
3 H: @2 ]" Z/ w1 G
第二种办法就是为解决第一种办法不足而产生的,相信很多人不知道。先把增加的器件按第一种方法编号,这个时候器件并不连续。1 ^/ R# R# _1 C9 c! {5 E
接着就是重点了:在pcb里面的project-》comments links,把pcb和原理图对应起来,也就是把pcb和sch内的元件做个对应关系,一般点击左下的“add pairs by ”即可。做了这一步。这个时候你就可以随便的重新把原理图元件编号了。这样update到pcb就绝不会乱。
# W2 v4 t6 r2 I说说原理,原因就是以前pcb和sch的对应是根据标号,标号当然不能乱来了。AD6下面可以不用这样,每个元件都增加了一个属性unique id。这个就是第二种方法对应的依据。
- `$ Q6 A* d7 y$ y0 I
2 x. v; w q6 p( k$ ]顺便说说,project-》comments links是非常有用的,FPGA的自动交互引脚功能这是关键的一步。 |
