常用电感线圈的分类
$ `3 T' O) Y' v* z, H! K( E3 F" Z, X0 K8 |- I: H. F: f6 J/ R. W& D/ a
1单层线圈( h* L% i" |3 y. G
单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。1 E k9 V6 R( C, P( ?; G, V
2 蜂房式线圈4 c2 `8 ?: ^# {3 Z' E: b) M6 M
如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小
: Q* ^% L5 Q1 E3 铁氧体磁芯和铁粉芯线圈( |+ z2 d1 C) C7 b2 W: m0 Q
线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
5 e2 k _+ w# S# y9 m5 L5 v4 铜芯线圈
5 U% y: M' c! o0 n% U铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。$ j9 C% \' \2 }# \4 ?, ^9 `
5 色码电感线圈& O* W& J# e t+ e2 t% L: [
是一种高频电感线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为 10KHz 至 200MHz,电感量一般在 0.1uH 到 3300uH 之间。色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。其单位为 uH。
4 x" c2 s/ _( ]6 阻流圈(扼流圈)+ r/ ], o( M: e' A: @# ~! ]
限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
r2 J: p8 b; Q9 k, ]7 偏转线圈) f6 K0 X8 G: y) S% _; S7 g6 W
偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
/ E8 @+ p5 b$ W5 J I |
