" {) z/ o P4 x* j, J
9 j$ \5 u0 g; h6 U7 W/ O! u
摘要:为了更一步适应高安全度的要求,门禁系统也经历了RFID卡门禁、指纹门禁、虹膜识别门禁、面部识别门禁系统的变革。
2 _% P& d Z+ n# @8 } Y; d. Z" v8 `$ }& L8 a* j- e: [
关键词:RFID卡 门禁系统[ 智能小区 - s3 x; K' _4 l" Q9 q
9 h* H- j! b7 S! y- J$ \
通常是说的智能小区是在智能化大楼的基本含义中扩展和延伸出来的。它通过对小区建筑群四个基本要素(结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联)的优化考虑,提供一个投资合理,又拥有高效率、舒适、温馨、便利、安全的居住环境。为了更一步适应高安全度的要求,门禁系统也经历了RFID卡门禁、指纹门禁、虹膜识别门禁、面部识别门禁系统的变革。
( i9 F* ]% k; S& b
6 s) m7 S2 X* c7 I8 L7 U; Y门禁四大系列 , g: a- c2 i3 r: j1 Y0 a) ?# {
; `' O0 q: T5 K# X$ C7 E: v
一、RFID卡门禁
; W9 a+ q2 F- b1 @. R. k# u I0 J! r3 a5 a& E
RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别。 是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须 人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。 - i/ y" u0 v4 w( l7 B# B3 t+ e0 X
q/ v6 J8 q: o" d: a5 ~短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可在这样的环境中替代条码,例如用在工厂的流 水线上跟踪物体。长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份等。
, r) k ?0 Q+ @; L. [) H6 @( F# A9 ]: A/ u( o, H. v1 Y
最基本的RFID系统由三部分组成: 标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象; 阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式; 天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。 " Z H1 G3 D1 H T# l% C
* M7 w0 q7 K7 u6 ^% |RFID技术的基本工作原理是什么? + @9 M7 \: W/ [6 |! u( w
. A5 U3 I% Z( RRFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电 流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
+ O4 Q! `# c5 A8 i$ p# W+ z" O9 e5 b4 _/ X* J5 N. B, a1 N3 e/ n( m" ]
二、指纹识别门禁 * K6 ^/ x8 `4 s6 W7 W
7 I- x3 `, m- v
指纹门禁系统,是利用人体生物特征指纹来进行身份安全识别,具有不可替代,不可复制和唯一性的特点,其采用高科技的数字图像处理、生物识别及DSP算法等 技术,用于门禁安全、进出人员识别控制,是符合现代安防要求的新一代门禁系统。本系统以手指取代传统的钥匙及现有的IC、ID卡功能,它利用人体指纹的各 异性和不变性,为用户提供安全可靠的加密手段,使用时只需将手指平放在指纹采集仪的采集窗口上,即可完成开锁任务,操作十分简便。而且避免了传统机械锁、 识别卡、密码锁等由于钥匙的丢失与盗用、识别卡的伪造或密码锁的破译所造成的损失,同时系统还具有屏幕汉字显示功能,从而增强门禁的防护措施,实现了安全 管理的功能。 , T, S1 j$ j& H9 H* V
9 i0 h7 h- P4 s: i* g
三、虹膜识别门禁 ; Q( {2 }- Q k. ]0 _% |
5 H" P* p( b: D% g' K2 R$ Y% q
虹膜识别是与眼睛有关的生物识别中对人产生较少干扰的技术。它使用相当 普通的照相机元件,而且不需要用户与机器发生接触。另外,它有能力实现更高的模板匹配性能。因此,它吸引了各种人的注意。在所有生物识别技术中, 虹膜识别是当前应用最为方便和精确的一种。虹膜识别门禁具有准确性、抗欺骗性、实用性的特点。
4 ?6 c" a: r) x
) d4 n$ J/ x& Q四、面部识别门禁
1 s% G2 B3 n a8 t8 A& n
. P6 N3 p; a2 x5 m; [3 Q& X面部识别又称人脸识别、面像识别、面容识别等等,以下都称之为人脸识别。受安全保护的地区可以通过人脸识别辨识试图进入者的身份。人脸识别系统可用于企业、住宅安全和管理。
$ s: a2 G! o4 v- f/ w
4 z2 {! W$ Z& H. G面部识别是根据人的面部特征来进行身份识别的技术,包括标准视频识别和热成像技术两种。
, p8 P& O$ I8 W; J! j d: d5 `' Z8 ?8 R3 Y$ V2 H5 p
标准视频识别是透过普通摄像头记录下被拍摄者眼睛、鼻子、嘴的形状及相对位置等面部特征,然后将其转换成数字信号,再利用计算机进行身份识别。视频面部识 别是一种常见的身份识别方式,现已被广泛用于公共安全领域。
+ f+ c0 E5 f1 j9 l
- Q& F0 p5 l, p$ @+ [3 Q热成像技术主要透过分析面部血液产生的热辐射来产生面部图像。与视频识别不同的是,热成像技术 不需要良好的光源,即使在黑暗情况下也能正常使用。
/ G# ?7 z) [) B# k" i1 L- u; Q7 [6 ?4 k1 W i8 D' A8 q
门禁系统的智能化、生物化标志着安防产业的又一次里程碑的确立。在新技术的支持下,门禁系统必然会走向新的辉煌。 ( M. _ Y( \9 _& O4 y
; L8 d9 S" t/ V" Q
小区智能化
8 Y! C4 u) p2 \* d/ h4 _5 K6 s: Q0 a1 \2 g' b0 b" @$ x# _: v
在先进的计算机技术、通信技术、控制技术及ic卡技术基础上,采用系统集成方法,逐步建立一个沟通小区内部住户与住户、住户与小区综合服务中心,住户与外部社会的多媒体综合性交互系统,为住户提供一个安全、舒适、便捷、节能、高效的生活环境。根据建设部《全国住宅小区智能化技术示范工程建设大纲》规定,将智能建筑分为三个层次:即普及型住宅小区,先进型住宅小区与领先型住宅小区。其中应实现六项智能化要求:
% C C9 Y' f0 i: t* Q
5 \! u, g. @& v+ ~1.住宅小区设立计算机自动化管理中心; : c* l8 ~9 y. v6 i; E2 m4 @
8 G- U8 T( v; J
2.水、电、气等自动计量、收费,住宅小区封闭;
9 C2 N I9 K8 g$ g1 @* r4 ?$ \& T9 z4 l2 v1 v* A
3.实行安全防范系统自动化监控管理; & M* y1 _$ l$ R8 q6 t
; `& g, W6 ]* i) Y0 g9 B/ j: l4.住宅的火灾、有害气体泄漏实行自动报警; % V8 C" Q3 Q4 L& X- x# J
2 @3 p8 J2 {, O+ o" f3 P: [, B
5.住宅设置紧急呼叫系统;
. g( G) v0 ~7 d# p/ F8 X. h) V* B) J/ \
6.对住宅小区的关键设备、设施实行集中管理,对其运行状态实施远程监控。 # C( }: a+ _% o* \* A5 d4 n, T' ? B
4 I( E& g/ V5 e z# g
同时根据建设部住宅产业化促进中心规定,示范小区在安全防范和信息管理方面应具备有以下功能:
H$ S' o% o$ S/ v3 C0 C& N2 m* \/ h! B; o
1.出入口管理及周界防犯报警 j8 x$ w3 k6 d7 S$ E/ k
: f9 [' b4 \5 h3 ?2 n) I3 M" R. h
2.闭路电视监控
1 f5 L- E, ]$ ?4 G
9 v2 N8 k) }' l) E# V0 f, g3.对讲与防盗门控
1 U' ?2 X7 U7 f6 [8 u# j5 X9 }5 x8 m# g0 N% k9 M( S
4.住户报警 + ^3 ]# r- q6 [. F1 o
, b8 }, L0 Z# d* y5.巡更管理 ! N, }0 ]% i+ a7 S+ A: A% i
& J a3 R8 D7 k6.对安全防范系统实行监控7. * g8 z8 H( l# u6 b# _
5 G, z9 C- s5 x* i+ s5 d! E远程抄收或ic卡管理
$ K5 w+ ~8 ^& y, J0 s) r3 e! M, Z- @* S% L9 N3 w
8.车辆出入与停车管理 ) ^! d$ N) Q1 k2 x
. A- R' N4 I. @$ j3 f: U2 V9.供电设备、公共照明、电梯、供水等主要设备监控管理 l- Y" i7 D8 l3 g( A2 Z) H
1 s1 r+ }/ v- X3 T A
10.紧急广播与背景音乐系统
. }% V% j: m; d6 `4 o5 h# E
4 `2 z# Y( g8 P& p- r11.物业管理计算机系统 3 K/ |/ F+ q7 t
( L( A" Y' l1 Q) S
智能小区安防系统七大技术
& G3 O: x: D% p6 S0 ]" @' x. o( p) D5 f% X% o) W
生活水平的提高,使人们对居住条件提出了更高的要求,住宅小区安全防范系统的重要性,正越来越受到人们的重视。智能化的家居安防系集防盗、防劫、防火、防燃气泄漏等功能于一体,一遇不测即刻自动报警,防患于未然,成为居家安全的守护神。 4 @+ z# J! T; M7 @# X& c# z" x
! A# o d- d& A9 \$ k `; |小区安全防系统主要包括以下几个方面:闭路监控系统、入侵报警系统、门禁系统、电子巡更系统,以及智能住宅安防系统、周边防范系统、可视对讲系统等系统的综合应用。小区的保安中心则负责集中监视管理安防各子系统。下面我们重点介绍其中的七大系统:
3 q! t* t8 f, A. u' W$ T8 p/ P1 A/ S6 v" E; C
一、闭路监控系统
) p- R6 U/ _! b+ O& k; o' b
; {& O5 n H& i闭路监控系统作为工作区安防状态的监视、信息手段之一,结合内部对讲系统,公共广播系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。闭路监控系统作为现代化保安有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图象或是险情信号传送至主控制中心及分管理室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各区域进行集中监视,发现情况统一调动,引导疏散,节省大量巡逻人员,人少就可避免许多人为因素,保证在最短时间内处理得当的方案得以实施。
1 o3 I5 `, c, @0 M- P
% x! c( e5 ]* ^- f+ w: N( c, R二、入侵报警系统 . R$ v# N1 F+ C2 I
: `# c% q% [# }: p: A; h, J: ^入侵报警系统一般由探测器、报警控制器、联动控制器、模拟显示屏及探照灯等组成。一般的入侵报警系统多采用线型探测器。线型探测器多采用双路/四路主动红外探测器组成防非法跨越报警系统。系统采用模糊控制技术,有效避免由于小动物、杂物、暴风雪等对探测报警的影响,同时保证对较大物体和人的非法翻越行为的即时报警。当探测器检测到入侵信号时,即向小区物业接警中心报警,接警中心联动控制器打开相关区域探照灯,发出报警警笛,启动录像机,模拟电子屏动态显示报警区域,接警中心监控计算机即可弹出电子地图. " \8 f, ] U& e- F9 L$ k2 Z, O
- A3 }; U4 a3 [+ n, Q三、门禁系统 + I5 {8 e0 Y) N7 m
! O2 w# k- t3 O+ Z. A门禁系统是对智能住宅重要通道进行管理。门控系统可以控制人员的出入,还可以控制人员在楼内及敏感区域的行为。在楼门口、电梯等处安装控制装置,例如:读卡器、指纹读取器、密码键盘等。住户要想进入,必须有卡或输入正确的密码,或按专用手指才能获准通过。门禁系统可有效管理门的开启与关闭,保证授权人员自由出入,限制未授权人员进入。
5 s# T$ @9 s. H, H! }1 T9 r四、电子巡更系统
* f7 K& D6 B- n y0 ~/ \* U8 e5 U5 I1 `$ J7 v" Y* d/ O/ s
巡更系统是管理者考察巡更者是否在指定时间按巡更路线到达指定地点的一种手段。巡更系统帮助管理者了解巡更人员的表现,而且管理人员可通过软件随时更改巡逻路线,以配合不同场合的需要。巡更系统分为有线和无线两种: . ~" f2 B* ?! c; F
& m: X- _6 F+ I7 Z+ o无线巡更系统由信息钮扣、巡更手持记录器、下载器、电脑及其管理软件等组成。信息钮扣安装在现场,如各住宅楼门口附近、车库、主要道路旁等处;巡更手持记录器由巡更人员值勤时随身携带;下载器是联接手持记录器和电脑进行信息交流的部件,它设置在电脑房。无线巡更系统具有安装简单,不需要专用电脑,而且,系统扩容、修改、管理非常方便。
; ?# Q2 C+ K+ |0 n. {; I, L3 o2 i4 ]
$ p# d/ n; b+ i2 e; Y有线巡更系统是巡更人员在规定的巡更路线上,按指定的时间和地点向管理电脑发回信号以表示正常,如果在指定的时间内,信号没有发到管理电脑,或不按规定的次序出现信号,系统将认为是异常。这样,巡更人员出现问题或危险会很快被发觉。 $ u5 q7 K4 r2 t
0 P0 h# R5 j6 L6 u1 _五、智能住宅安防系统
5 w' W+ {4 h3 }/ c0 o! g& n* E& J* v7 Z- @9 x1 K& C: L
以家庭防盗报警系统为主,它是由保安中心管理主机、家庭报警器、各类传感器和传输线组成。切入点主要是门和窗,传感器对家庭重要地点和区域布防,让业主生活在更安全、舒适的环境之中。各类传感器介绍如下: 窗磁、门磁开关,燃气泄漏报警,感烟报警,紧急按钮等安防系统均应用于家庭内部,在每户业主的家中装设红外线探头、窗磁门磁开关、感烟探头、紧急报警按钮等,每个单元入口设置一台门口主机,在保安中心设置一套管理主机。当有客人来访时,按下室外按钮或被访者的房间号码,住户室内分机会发出振铃声,同时,室内机的显示屏自动打开,显示出来访者的图像及室外情况,主人与客人对讲通话,确认身份后可通过户内分机的开锁键遥控大门电控锁让客人进入,客人进入大门后,大门自动关闭。 O0 [5 e3 O# n4 Z: ]( D
( {" }5 S- v% K& c. _6 ]% R( G另外, 通过小区联网,可实现对整个小区内所有安装家庭安全防范系统的用户进行集中的保安接警管理。每个家庭的安全防范系统通过总线都可将报警信号传送至管理中心,管理人员可确认报警的位置和类型,同时计算机还显示与住户相关的一些信息,以供保安人员及时和正确的进行接警处理。 9 e3 o" `* l( Z/ [% b/ m+ i
* P" b" N. v3 x: v3 O1 R六、周边防范系统 7 f4 K% q. S! p' y" \3 S; G- p
& W; P R. I; @2 v周边防范围栏报警系统主要监视建筑物周边情况,防止非法入侵,是防盗报警系统的第一道防线,也是非常重要的一道防线。 : k" M& X, X# y# j
& I1 A" _9 n( n0 K8 L周边防范传感器能够在入侵者一进入防区时就立刻发觉,并且在其接近被保护人和被保护财物之前发出警报。一个有效的户外安全系统可以通过降低盗窃风险,减少破坏和人员伤害作为设备投入的回报。
' I* o9 `/ c' i2 s0 p& ?
) [ d: x3 p4 K6 X1 u, s. N七、可视对讲系统 1 g) X/ @; b* P9 b( n) P
- L; ]4 O1 [/ j! V/ ^. |- |, \9 Y- W
传统模拟可视对讲系统是由管理中心、可视室外主机、可视室内分机电源等部分构成。可实现三方通话,楼宇对讲、图像监看、综合报警、开启门锁、报警记忆、中心综合管理。系统采用485布线传输方式,根据不同要求,可外接门磁、红外、烟感、瓦斯探头及连接电脑中心,工作站及“110”报警中心,实行社区智能化管理。 |$ }5 q1 c v
1 F/ x5 r/ V4 e. A) k数字网络对讲系统采用网络信号传输,除具备以上模拟可视对讲系统的所有功能以外,还具备免费通过网络拨打可视电话(VIOP)、拨打PSTN电话(即普通电话)、带有安防报警、收发E-MAIL、获取天气预报、小区信息公告等信息发布、多媒体广告的增值业务等功能。 , g- L& _2 y: P: i1 v+ g
" s5 x4 u9 ?& j; Z) V$ h总而言之之,安防监控系统是智能化住宅小区的重要组成部分。其监控系统对小区重点区域采取实时监控、层层设防。让业主生活在无形防盗网之中。既安全,又具人性化,使智能住宅小区具备了全方位的安全保障。
6 I& s& V2 x. g* t5 `8 z5 I4 e' ^' C+ j4 |7 J
