查看: 1879|回复: 14
想问下这样的配置能顺利跑Altium Designer Writer吗?
发表于 2009-6-21 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
处理器、操作系统和内存
安装的操作系统
3 Y3 C% V2 l9 n8 O  r8 {
FreeDOS2 j! c6 g' ^, L/ c3 f
处理器类型
9 B5 y4 K  ^: \- Y" p
英特尔® 奔腾® 双核移动处理器 T4200 + X, n) X' f: H0 O4 S
• 2.0GHz, 1MB 二级高速缓存, 800MHz FSB
$ i5 Q+ L0 w; T* k  |+ H' h
标配内存9 J% J- @) T4 @1 [7 ]# [( S+ Q
1024MB% `  _5 B" k+ ~# O" d6 G
内存类型. o2 @& |0 _4 F5 U9 \; E- Z1 X
DDR2 800MHz0 s& L+ i" m7 u) \) i
内存布局
9 D+ w, |; v9 s: f/ Q0 l8 R
(1 x 1024 MB)$ m! @  l# t( i
最大内存/ \; |# V4 e" s; c  P- J2 _
最大支持 8 GB DDR2 内存# P4 y9 a8 \8 s! ?" O1 q
系统特性
内置驱动器7 j( Y' B6 _/ [
250GB
& \) [4 F% z: l# Q
硬盘驱动器速度
: @; T  C4 c& m9 q5 N# T
5400 rpm
: ~  q) n& i+ X- ?: ^6 _; Z
光驱类型
& I/ K: Y* Y7 z) U$ S/ z- d
双层 8 倍速支持LightScribe 盘面光刻技术的 SuperMulti DVD±RW 光驱
$ U5 j. X1 M3 W7 R
盘面光刻
8 N) a  }4 z) ?8 b
采用 Lightscribe 盘面光刻技术3 Z' `$ o4 E. m! H
显示屏尺寸
3 g: m2 h; v# v/ S& c& @
采用(HP BrightView)高亮屏技术的14.1英寸 WXGA宽显示屏1 _0 x( P) w. J( a" }0 h% S4 L, a
显示屏分辨率; O; B, z% f" u) C
1280 x 800& l4 ?8 ~# E; Z5 B2 W
图形子系统名
8 f. V6 u* K! v8 D- S7 u
NVIDIA GeForce G 103M
/ B0 Q9 v9 b5 m$ w; g6 j
视频 RAM: l6 U) p  e( V
512 MB 独立内存
# \" C3 f! i0 X  n' y
外置 I/O 端口* Y& U8 F$ {$ f4 i
3 个 USB 2.0 端口、1 个 HDMI 端口、1 个 VGA 端口、1 个 RJ-45 接口、1 个立体声耳机输出插孔、1 个麦克风输入插孔
' O* o: T. B4 X" v) Q
扬声器和麦克风) `* D7 n* ]; J$ g4 g, g- o( D
Altec Lansing® 奥特蓝星高品质扬声器
+ W/ z* J% x/ R' u7 Q% {2 @% t+ b
Webcam
. w! U9 n6 m; B
带集成麦克风的 Webcam 摄像头$ ?% ?/ `" k1 {* x- D0 N5 m
网络接口
% g3 l7 ?2 b' S! q5 i
集成 10/100/1000 千兆以太网局域网(RJ-45 连接器)0 H) r1 y2 l" w8 {* x7 }( s
无线技术+ l- e" Z( ~8 A. \4 A+ c+ T" r$ H
无线局域网 802.11b/g+ {5 i/ C3 e$ I* l, X. L
1 ?3 i* @7 V( K( E+ I- e, m: M3 u
  ~6 g5 i( {2 E- ^& t) Z
小弟最近打算入手本本,平时会用altium Designer做下layout...但对计算机硬件实在不了解啊,之前用的台机还是三年前配的,台机显卡是蓝宝石X800GTO 128M 256bit 黄金版 ,CPU 是 AMD 速龙 3000+ 跑AD基本就没问题...4 J$ [1 ?4 E' c0 _5 b
- x" X/ ^2 n, t+ R5 F偶不玩游戏,常用的设计软件就数AD最耗资源了吧(QuartusII 9.1/orcad 16.2 貌似对显卡要求不高,pads2009在未来一段时间内会接触)...
# X/ l, g* c5 N; g* j* K: V% n3 p
9 u# `  U' h& I. p# l所以来向资深筒子请教了!
5 r% Z& s5 N; G% t" A# G0 s, I* Y7 I* j. x" ]
热心回答或者有用的回答,小弟都会给予评分(本来想悬赏威望的,但不会弄~见笑了)
发表于 2009-6-22 08:31 | 只看该作者
可以的!我的刚刚被盗的那个本本,和你的这个配置差不多!跑起来没有什么问题!要是钱富裕可以再加条内存!不知道你的显卡是什么牌子的,我的那个是ATI13509 P. e# L: C' A. t
" c( G+ s- i( X) [     我跑的是sum
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
weign + 2 很有参照性!
发表于 2009-6-22 08:53 | 只看该作者
楼主不是说了用NVIDIA的显卡吗?版主好可怜,我以前的本本也被盗过,还只用了一个月。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
weign + 2 热心回答!
发表于 2009-6-22 11:07 | 只看该作者
可以的话,把内存加到2g。9 c6 [/ ?/ F) l7 ~6 i' X- \6 h
推荐用独立显卡的本本。
2 B4 q9 S( N' p: m这个主要是为了适应未来发展。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
weign + 1 今天补上!~
 楼主| 发表于 2009-6-22 12:14 | 只看该作者
1 G: i, o' ?* i3 k; T
3 A" y0 C) O1 z6 j0 ?2 D4 {     我跑的是sum0 I* E$ s" Z) f7 B' x
zyunfei 发表于 2009-6-22 08:31
  b$ n2 }: @5 [/ g! l, @( q( V( r- p$ F" g% ~% r+ }" G
我上网查了下,版主您的 ATI X1350  显存位宽 128bit , 但我在一楼上面贴的那款 GeForce 103M (百度里说相当GeForce 9200M GS)显存位宽是 64bit的哦...这样也可以? (貌似说独显最重要的是显存位宽,当显存超过显存位宽两倍时候就失去意义了)  n% e$ }- R6 W
5 P: G. t7 n+ _$ [5 F
另外再汗一个,ATI 和NVDIA的位宽算法是一样吗?7 L) V* Z* L, C8 W$ N# C
, b4 b- {( b- Q& v( @5 y4 ]还有楼上那位仁兄,今天我的评分用完了,迟些日子再补上吧...内存是要加的....8 X2 O/ G; L3 D& a& A
% c* P# z7 O' M/ T4 a刚工作不久没米的人,得精打细算啊! ....
 楼主| 发表于 2009-6-22 12:17 | 只看该作者
再补充一下,我一般用Altium Designer Writer 做的板子有4~8层不等,最多管脚的器件大概500左右吧...
    慵懒
    2024-12-9 15:04
  • 签到天数: 384 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2009-6-22 12:56 | 只看该作者
    4层板还可以,8层......
    发表于 2009-6-22 13:34 | 只看该作者
    要发悬赏只需这样,将鼠标放到发帖两个字上,下面会出现发布悬赏几个字,点一下就可以发了:
    发表于 2009-6-22 13:42 | 只看该作者
    不过要进入版块里面才可以,如果在下面这个页面下就不能发布悬赏帖了:
     楼主| 发表于 2009-6-23 08:47 | 只看该作者
    8# zhangyalin
    1 D3 |! R0 Q' l2 {9 M  \: z  U2 F) i8 ^
    谢谢!但是好像现在改不了....
    发表于 2009-6-23 13:09 | 只看该作者
    内存小了点。% Z1 l$ G1 \+ Z) n; \
    " g" l+ i% g9 U) b5 N2 O; w$ b建议用8G
    发表于 2009-6-23 14:08 | 只看该作者
    " N8 d$ l2 W0 K$ N9 g$ S
    9 o- q& t7 r% W9 H* v' f# j0 A这样的配置其实很好了,上面说什么8层板不行(7L),8G内存的(11L),明显乱说的。
    1 g% N0 ]2 u$ z& P4 ]我现在公司用机时amd3800+独显+2g内存。别说8层板,12层都画过。一点不觉得慢。
    ( j7 I: w4 c+ Y  c5 m3 I我现在家用的奔腾四的笔记本,独显,1g ddr1。跑Winter 09 ,也不觉得特别慢。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    weign + 2 非常有帮助!
    13#
     楼主| 发表于 2009-6-24 09:25 | 只看该作者
    看来显卡是关键...小弟上周用过一台集成显卡X3100的联想本,结果一开PCB就'蓝屏的钙、好喝的钙'...
    14#
    发表于 2009-6-24 09:54 | 只看该作者
    所以我一开始就推荐独显!内存2g足够,1g够用。cpu双核也没什么用,因为ad6最多也就用掉一个核。
    15#
    发表于 2009-6-26 13:57 | 只看该作者
    内存小了点。4 m, ]! Q8 g  f! l& b) d
    1 m! ~( m& S" z% [/ o( H建议用8G6 [. W0 l/ f# n: e0 W& m% f' K
    jimmy 发表于 2009-6-23 13:09
      C' U. p; i" x% G( y/ d0 P5 {- B
    替人放血的家伙。
    GMT+8, 2025-7-22 09:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
