查看: 1444|回复: 0
内置433MHz弹簧天线怎么选
发表于 2019-8-7 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着lora模块的普及,433MHz频段的使用越来越常见了。今天我们就来给大家介绍一下内置433MHz弹簧天线的选购方法。
    433MHz内置天线由于频率比较低,需要很长的波长才可以满足天线的设计需要。因此板载天线等形式需要很大的面积才能实现,往往产品里很难给板载天线预留那么大的面积,而ipex外接天线不仅价格贵还不易组装,因此弹簧天线成了大家选购433M内置天线的第一选择,弹簧天线被大量应用于lora产品中。
   那么内置433MHz弹簧天线可以随意选择吗?是不是从市场上买内置433MHz弹簧天线就可以了?事实上真不是这样。很多朋友发现购买的内置433MHz弹簧天线经常效果不好。通信性能距离很差,跟模块厂家说的可以达到的距离差很多。为什么会这样呢?
产生以上问题是由两个原因导致的。一个是由于所购买的433MHz弹簧天线生产厂家没有天线技术能力。另一个原因是由于天线自身的特性。这两个原因共同导致了433MHz弹簧天线性能在客户的产品上效果不好。下面我们来一个一个分析。
内置433MHz弹簧天线生产厂家没有天线技术能力:
  很多厂家自己并没有天线技术能力。他们从市场上购买了别人家的433Mhz弹簧天线,然后就直接按照别人的尺寸和形状进行生产销售了。但是天线是极其敏感的电子部品。尺寸上稍有差异就会导致性能下降严重。厂家在没有使用专用天线测试设备确认天线性能指标的情况下通过测量尺寸来生产,自然很容易导致产品不合格。那客户买到这样的433MHz弹簧天线,性能自然没法保证。甚至经常不同批次的产品性能都不一致。所以大家在选购433MHz弹簧天线的时候,一定要找有天线技术能力的公司来购买。否则自己的lora天线性能是没有保障的。
内置天线自身的特性:
    前面的文章有说过,天线自身的特性导致了天线在不同产品里,会表现出不同的工作频率、阻抗等。这就导致了即便是你购买了正规的内置433MHz弹簧天线,性能仍然无法保证。那怎么解决呢?其实解决的方案是需要天线公司的工程师针对客户的实际产品做天线的阻抗匹配调试。只有这样才能保证内置433MHz弹簧天线能够跟客户的产品互相匹配。具体的调试方法是需要客户在自己的产品上天线和射频电路中间添加阻抗匹配器件。工程师针对客户的产品用专用设备测试调试这些器件,从而使lora天线跟产品互相匹配。
    从以上内容,可见选择内置433MHz弹簧天线的时候与其说是选择天线,倒不如说是选择天线公司。因为只有有技术实力的公司才能够让你的产品和433MHz弹簧天线做到真正的适配。
以下是一个客户为自己lora产品在市场上购买的433MHz弹簧天线在我司的测试结果,由于性能不好因此找到我们进行天线测试,可以看到性能非常不好,天线工作频率发生明显频偏且433M附近的回波损耗值仅有-0.84(这个数值越小越好):
该客户后来采用我司的433M弹簧天线后性能如下,可以看到433MHz弹簧天线的谐振频率和回波损耗指标非常好,频率很正而且回损指标很好:
  广州寒武纪电子科技就是一家这样的有技术实力的天线公司。我们不仅为客户提供低价高稳定性的弹簧天线,还为我们的客户提供免费的天线调试服务。帮您彻底解决以上两种导致433MHz弹簧天线性能不好的问题。
有需要的请跟我们联系:
陈工 180-2801-6875  WX同号
GMT+8, 2025-9-28 06:16 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
