查看: 351|回复: 1
五分钟的时间教会你EMC整改
发表于 2019-8-7 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 X+ F' E8 Q9 |3 a$ I
五分钟的时间教会你EMC整改
$ I8 h3 B$ @( O
- ^; S& w$ \$ V0 m" Q5 P% o; _2 J
1. 当你开始接到EMC整改任务时,不要慌张,先静下心,拿起NG的机子先看一遍,看看PCB板是否存在布局不合理,走线凌乱,地线或电源线设计不合理等问题?
9 \/ Y* ~2 L; F0 B9 A5 v  j9 |0 [# l  V8 f) F& g7 |3 V1 V/ q
2. 建议使用专用的ECM 测试天线进行摸底测试,看看辐射频率是哪一个频段?一般CE R&TTE或 CE RED 和FCC VOC 或FCC ID的辐射频段是30MHZ~1GHZ,比较常见的是30MHZ~300MHZ最容易出问题的频段。
$ V" P0 o& s# ]9 q, V$ ~2 V) i1 E0 j1 p% i
3.  一旦测试到不良的频段,我们下来需要追加相对应的电源滤波电路,如磁珠加滤波电容,电源线重新布局,建议模拟的电源和数字或大功率的电源和地线分开布局,每路电源线追加退耦电容或隔离电感等。3 }/ z5 M4 i( Y8 j, \
% Q, r, _0 B+ S6 w2 r+ R& U* r4. 根据上述方法整改后,先使用30MHZ~1GHZ的EMC 测试专用天线测试,反复整改,反复测试,直到确认有问题的频段的辐射大大下降后再到实验室测试和认证,这样可以节省大量的时间和测试费用!( t1 a# C& ~5 A
. i, H8 W$ f; t) ~7 p
5.现在关键是选购一副专业的性价比高的EMC专用天线,这个天线的选对了的话,你的整改就成功一半了,目前市面上EMC天线很多品种,我们建议选择安装便捷,能方便定性分析的天线,在这里,笔者给大家推荐一款福赛特智能科技推出的FST-100的天线,这款天线无需安装支架和放大器,直接将EMC天线放在桌面上, EUT放在EMC测试天线上测试即可!极为方便,并可以方便定性分析,将测试的位置固定,整改后在同一位置上测试,知道确认辐射功率降低,并确保辐射功率小于-40dBm(当然这是参考值,根据产品的实际情况进行实际分析)即可!( t% R+ f) }1 l! w+ v8 X# |
: h- m. a6 D6 \" b# B6.有了EMC天线,你就可以在公司内部进行模拟测试,无需来回跑实验室,可以专心测试和整改了!
" I2 `/ Y1 p, ?  |: I* ?* p6 h& S5 S/ c5 d# G- D, q
7.大家如果遇到EMC问题,可以在eda365论坛上展开技术讨论,有专业大咖为您解答!
GMT+8, 2025-7-19 13:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
