查看: 2613|回复: 13
allegro焊盘里的KEEPOUT怎么不显示
发表于 2019-8-6 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图allegro焊盘里的KEEPOUT怎么不显示,是哪里得设置问题?& E; E* E% f0 j6 w) l* {$ _3 {
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-6 18:14 | 只看该作者
    是不是图层没打开
    把颜色设置所有层都开着还是不显示,但是重新添加一个一样的焊盘新加的焊盘就有keepout,很怪异。  详情 回复 发表于 2019-8-7 09:24
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2019-8-6 18:56 | 只看该作者
    图层打开了没,颜色设置鲜艳点,就看得清楚点
    发表于 2019-8-6 20:05 | 只看该作者
    可能是与焊盘一样大,被遮住了,只开一层试试
    keepout大了0.5mm  详情 回复 发表于 2019-8-7 09:24
    发表于 2019-8-6 22:25 | 只看该作者
    可将所有层暂时关闭,只打开禁布层
    试过了,还是不显示  详情 回复 发表于 2019-8-7 09:25
     楼主| 发表于 2019-8-7 09:24 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-8-6 18:14
      |) ]  I' g0 O6 _5 r# ?+ {3 |是不是图层没打开
    + N# r$ d2 c5 @; X8 L$ _# W- [
    王小拧 发表于 2019-8-6 20:05* a' {* Q) M4 Q' g/ O% i/ K
    , S! y5 r8 u: M* m# X, T- ukeepout大了0.5mm
     楼主| 发表于 2019-8-7 09:25 | 只看该作者
    zlovy1991 发表于 2019-8-6 22:25, b5 l9 ~. k$ O& y: u" S3 V
    可将所有层暂时关闭,只打开禁布层
    8 g$ ~2 a  y/ n- f0 w; D/ \5 h  i
    试过了,还是不显示
    发表于 2019-8-7 09:48 | 只看该作者
    打开所有图层就知道有没有了,没有就是没画
    发表于 2019-8-7 10:30 | 只看该作者
    全部层关掉,只打开keepout 就看的清楚
     楼主| 发表于 2019-8-7 14:03 | 只看该作者
    已解决,就是把焊盘先删了在重新添加焊盘就显示出keepout了
    发表于 2019-8-7 15:32 | 只看该作者
    软件BUG,有时各种莫名其妙的BUG
    13#
    发表于 2019-8-7 16:13 | 只看该作者
    不会是bug  你看看是不是还是你软件哪里设置的有问题
    没发现是设置问题,新添加的焊盘会就显示keepout,但是在封装里面进入编辑焊盘界面,然后重新打开库里的正确焊盘并更新到封装里面去就会发现keepout不显示了。  详情 回复 发表于 2019-8-7 16:44
    14#
     楼主| 发表于 2019-8-7 16:44 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2019-8-7 16:134 `/ V# |- c6 x! A( g
    ! R2 t4 @3 e) A0 v( t
    没发现是设置问题,新添加的焊盘会就显示keepout,但是在封装里面进入编辑焊盘界面,然后重新打开库里的正确焊盘并更新到封装里面去就会发现keepout不显示了。我用的17.2
    GMT+8, 2025-9-10 02:04 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
