查看: 1191|回复: 8
大家热焊盘的散热孔都用的多大的啊?还有你们在xpedition中都是怎么打热焊盘孔的,...
发表于 2019-8-1 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家热焊盘的散热孔都用的多大的啊?还有你们在xpedition中都是怎么打热焊盘孔的,间距有要求吗?谢谢!
- [- v' F" ?4 q& A, D5 H5 p5 ]
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-8-2 08:27 | 只看该作者
    具体看工艺,一般建议过孔孔径<=0.3mm,无铅工艺建议<=0.4mm,孔壁间距大于孔径的两倍 .
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-8-2 08:29 | 只看该作者
    至于如何打,建议热焊盘上均匀,规则放置,如果孔数不多,最好沿热焊盘周边均匀规则放置,有利于散热。
    发表于 2019-8-2 09:44 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-08-02 08:27:39
    + J" [( `8 s+ I& N- l- a# W具体看工艺,一般建议过孔孔径<=0.3mm,无铅工艺建议<=0.4mm,孔壁间距大于孔径的两倍 .
    , B' b4 z/ e5 [' J
    $ \6 [& I% s6 v9 X% g感谢专业分享
    8 ?' s- |! R' T' Y, G+ u6 G
    “来自电巢APP”
    好像见过热焊盘打的孔有大有小的错开得那种。
    发表于 2019-8-5 08:26 | 只看该作者
    lines 发表于 2019-08-02 09:44:29* t/ q8 [! }' u2 m4 V
    / i, p) w0 k* W7 u
    - O. w; }/ q3 f3 z( L' y, Y有没有实际案例?
    ! \0 u! g, F' x8 Z7 t( _
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-8-5 09:49 | 只看该作者
    一般选用<=0.3mm的,大了容易漏锡而形成虚焊。
    GMT+8, 2025-6-29 07:52 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
