说明:本介绍包含了\capture\library\Pspice和capture\library\pspice\advanls目录下所有库,但由于作者水平有限,介绍得也比较简单,有些说明可能不一定对.请高手指正.谢谢!
S/ y, s! G- z. d
1.1_SHOT : 10个杂项器件,其中有54,74,CD的
1 Y( n7 ^! |. n3 J8 ^2.7400~74S : 74系列的器件
) I9 Q) o) |1 h5 u' @3.AA_IGBT : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET
3 R) N/ z* c/ @, z5 z4 q) y9 X4.AA_MISC : 杂项DIODE MOSFET E! y! V3 {! a1 y! I8 A$ o6 h
5.ABM : 各种数学运算单元,如cos,sin,log,hipass,lowpass等,还有E/F/H/G等元件.* u) ?$ T7 i9 f
6.ADV_LIN : ALD系列的线性放大器! F0 P" `0 A# n9 l* g( X
7.ANA_SWIT : 模拟开关: p) t+ T, L* X6 h2 B4 D# G
8.ANALOG和ANALOG_P : 通用模拟器件,R,C,L* a+ Q6 ~; H3 ~/ n! P+ ]
9.ANL_MISC : 杂项模拟器件,如三相变压器,555,RELAY,SWITCH,VCO ^* H! }2 b, Q; M
10.ANLG_DEV : AD公司放大器,电压参考器件,+ p* k' |+ w: h/ C/ ^! J
11.APEX : APEX公司PA/AM 系列运放$ b) _% R0 Y- D- s
12.APEX_PWM : APEX公司系列PWM控制器, w8 p5 \' P$ t4 R
13.ASW : DG系列模拟开关
8 b! e4 H7 w* [6 O/ A. x3 Z! x; ~14.BIPOLAR~BJPD : 三极管5 b9 |: A+ W& y
15.BREAKOUT : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT ( 滑动变阻器),M,X(TRANSFORER): e/ [, u' O6 H' k# k' c
16.BUF & BUFF_BRN : BUFFERS9 v6 f( z: {& }# c; o) {; ?
17.CD4000 : CD系列器件
( F5 f: x! \, {5 A5 T8 k- m |18.CEL : NE系三极管
0 A: [. w8 ?4 H' w0 r19.COMLINR : CLC系列BUFF,OPA8 k, U% U3 c% n1 }% d
20.CONTROLLER : 电源控制电路,DC TO DC( ?9 N' O v! ^2 g; F0 E4 m8 U
21.CORES : 磁芯
4 G$ f B A1 S$ R* \" ?22.DARLNGTN : EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR' ^0 i( t7 Q0 `3 ?/ C" H
23.DATACONV : AD,DA: n8 Y) C7 j2 u
24.DI : DIODE
& g/ b1 `% P+ l; N' h+ o0 b25.DIF : DIODE BRIDGE" a4 K/ {9 f+ Z8 D2 b9 C
26.DIG_ECL : D Flip-Flop$ d" }7 _- U; V0 _4 d# B5 K* e4 o9 X
28.DIG_GAL : Generic Array Logic% [( b) m: U5 e u
29.DIG_MISC : mixed digital device" O+ L, |9 `' g6 ~5 Q
30.DIG_PAL : programable Array Logic2 T# s w8 n' ^3 [# P7 b. C
31.DIG_PRIM : Generic digitial device: and,add,Flip_Flop
. u8 c" r; M2 @2 R1 _32.DIH : diode pull-up and pull-down network& e9 f7 t2 f' F5 T
33.DIODE : diode9 m3 s6 Z. W' f& Y
34.DIV : diode v, r5 Y& `3 F8 E u, g
35.DIZ : diode z2 Y" _- |+ X8 }( V
36.DRI : MIXED5 D2 M! R+ Y; w' ^0 q( q$ X2 ]5 T
37.EBIPLOAR : bipolar
( `$ e7 P& o% g) d# t. N38.EDIODE : diode
+ _- w. [- U' \3 N/ a1 T. l39.ELANTEC : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等0 k# x$ H3 k# I9 R4 F) j! T Y
40.EPCOS : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。
" K0 e% ~! c- |+ q& D; {41.EPWRBJT : bjt( B( a, N& [1 v' S* \
42.FAIRCHILD : fairchild device
) S; N$ s$ Q9 `' z4 D/ h43.FILTSUB : mixed: F! m# O; D4 L7 O1 h/ S
44.FUNCTION : 函数器件+ {8 J4 W: i1 z/ T2 A0 t. J, A$ |
44.FWBELL : FWBELL 公司的霍尔元件+ m# x! ^4 w& G3 K. ~- D" q
45.HARRIS : HARRIS公司相关产品. G/ }# A* v) O1 P( l7 v3 ], ~
46.IGBT : IGBT管3 W, e. ?4 X3 R- y7 p9 f y
47.INFINEON~INFINEON_SIGCXXT120 : INFINEON产品
7 G$ Z3 X5 b# f7 h3 H1 N4 y48.IXYS : IXYS公司的功率管产品
5 o1 u2 g: U; T$ A, W" ~4 i49.JBIPOLAR : 日本产品,三极管0 p8 x- k2 t: h) Z% m/ T. B
50.JDIODE : 日本产品,二极管; q$ n+ R g, H+ |* q
51.JFET : 日本产品,FET
: a' \" J3 s3 y" o* p52.JFN : 日本产品,NFET/ k3 Z& R( g( Z# t
53.JFP : 日本产品,PFET
9 X" d! x( x4 B- F54.JJFET : 日本产品,JJFET: i- f$ c( O- k+ {# c1 g
55.JOPAMP : 日本产品,运放
5 ]+ p4 L$ V# C56.LIN_TECH : LINEAR 公司产品,主要是运放,也有reference
9 [$ H0 f) C( |, g' K57.LINEDRIV : LINEAR 公司产品,主要是门电路
7 P2 S( m( B; d/ |, t+ _& m58.MAGNETIC :MAGNETIC公司磁芯 59.MAXIM : MAXIM公司产品
. V. ~" n7 l# n60.MFN : Fairchild,IR等公司N型功率MOS
9 ^) E5 f N! c# h x61.MFP : Fairchild,IR等公司P型功率MOS4 M( P. n" G% ?; X" b9 q' ` O
62.MIX_MISC : 4046,Relay等; G. p3 L& \1 ]$ U7 n7 x# }* Y
63.MOTOR_RF : 飞思卡尔射频三极管1 K; C+ B+ R! q
64.MOTORSEN : 飞思卡尔压力传感器
' z1 |# U5 R7 S6 o65.NAT_SEMI : 国半产品
7 \. _: V1 |' \5 p/ v& [66.NEC_MOS : NEC产品1 f+ l- G5 R/ y* b( p
67.ON_AMP~ON_PWM : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS管,开关电源控制芯片 ( MC33363,MC44608,NCP1200/ O/ z- ^0 J9 G% X
68.OPA & OPAMP : 常用运放+ F$ |* o% A/ f% @! K7 r
69.OPT : 光耦5 s* y( E* D q3 z: |# H: n
70.OPTO : 光耦
" E. [5 ]8 {! H; v+ P71.PHIL_BJT~PHIL_RF : 飞利浦器件
/ x% k% b. Q) k/ W72.POLYFET : POLYFET公司的MOS管, y' R1 A; W8 u. f
73.PSPICE_ELEM : 用pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线( y! D! A' e* u
74.PWRBJT : 功率三极管5 ^$ {' i: T& Z& P% `/ I% Q
75.PWRMOS : 功率MOS管/ U. c! T2 U0 w$ ^
76.RFBJN : 射频三极管N. [9 l8 |4 c; ]
77.RFBJP : 射频三极管P
! r! Y1 s1 Q9 K4 n5 H* \- f( F78.RFDIO : 射击频二极管$ ?8 H3 p" Z* h- l
79.SAH : HA2420,HA5320,LF398H高速精密采样保持放大器,
. @/ U, E5 t9 ^3 L1 h* H80.SHINDNGN : SHINDENGEN公司整流桥,二极管
! |7 z1 r: w1 J- {81.SOURCE : 各种源, T/ r& d' X' h# K* K
82.SOURCESTM : 数字仿真信号源: \# T/ [% R+ r: ^6 w! J% @6 T
83.SPE~SPECIAL : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多( 与仿真功能、设置等相关的
4 K1 K. `9 t& i2 n/ F84.SPICE_ELEM : 流控,压控,电池,微/积分,零/极点,加减乘除等
1 M6 O& D1 \$ P) t; R- o7 w85.SWIT_RAV : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,( 大/小信号模型. U% D+ W' p* M `) [% P' q) A
86.SWIT_REG : microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844等
3 u6 y9 y) O+ e% p" F9 v$ n87.TEX_INST : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下.1 C% {' z' r7 x
88.THY1 : ST,飞思卡尔等公司的可控硅。; I8 u9 v. A, {3 t$ H
89.THYRISTR : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点.6 t2 p( x8 ?1 t* d3 n* G" a
90.TLINE : 传输线
5 G4 }: y5 P1 O! f o2 w! d/ N91.TYCO_ELEC : Tyco公司压敏电阻' ^% u6 O" ]7 q) S
92.TZB : 单双向二极管,有常用的P6KE68A等
! v) V3 C1 C ^" j. ^9 J: c93.VD : 电压检测器,MC33064,S8054ALR等
6 B+ U ^1 k+ P3 {- V% g# }, V94.VR : Voltage regulator,如常用的7805,TL431等。$ G. i. H, ^9 |1 P2 ~
95.XTAL : 晶振
1 K- M+ I+ z. V1 _& }' V96.ZETEX : zetex公司三极管等.5 X- B, e' ]( [) L% K; X
97.以osram开头的15个库 : osram公司的发光二极管等
" ~/ ~. }% o1 `7 O% L' Y- C U |
