查看: 3598|回复: 6
请教高手关于跨分割问题
发表于 2009-6-16 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果叠层有限制,导致高速信号层夹在了电源层与地层之间,并且无论怎样电源划分都避免不了信号线跨电源平面的情况,这种情况是否也属于通常意识上的跨分割呢(因为信号由完整的一个地平面参考),是否需要加跨分割电容,多谢
发表于 2009-7-6 17:45 | 只看该作者
1# yucen007 0 {% @2 V8 f: Z6 b% S, k( Q+ |
这个应该不算吧?7 F! ?9 w1 R, U- [
有完整的地平面就可以了!
发表于 2009-12-15 16:24 | 只看该作者
LZ所述现象也应该称为跨分割现象,由于电源平面的分割,导致其上回流的不连续性,产生位移电流,引起辐射。且分为单面和双面跨分割,前者辐射较后者的大,走线和电源平面的距离越小引起的辐射越大,电源和地平面层距越大,辐射也越大,所以加不加缝补电容还要看具体情况,建议就近加1UF的C。
发表于 2009-12-15 19:28 | 只看该作者
"是否需要加跨分割电容 ? "4 G4 q' _9 Q2 j, G" \
兩平面不能有直流相通,但是卻要能夠提供交流迴路,就用跨分割電容。
    慵懒
    2025-7-4 15:09
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2009-12-22 13:45 | 只看该作者
    是不是应该看一下主要的回流路径是在那里,看两个电源之间是否能够通过电容连接到一起。例如其中一个电源对纹波要求非常严格,而另外一个纹波非常严重。应该没有一定这样一定那样的情况。
    发表于 2010-3-25 11:50 | 只看该作者
    LZ所述现象也应该称为跨分割现象,由于电源平面的分割,导致其上回流的不连续性,产生位移电流,引起辐射。 ...$ m1 ^4 B0 Q+ \+ P/ X
    daisy09 发表于 2009-12-15 16:24
    4 L/ y  C! k2 _2 X. \* o% n# i4 C; i& i' \& q
    5 {8 k8 T/ B* a. C# f    怎样判断要多大的电容呢 ?在有些地方我看到一般用0.01uF
    发表于 2010-4-19 10:31 | 只看该作者
    在论坛上还听到有人说用0 OHM电阻的,费解5 M  i5 q) {8 ?3 x# j. \. ?+ T1 N9 A
    一般用的0.1u 电容
    GMT+8, 2025-7-18 12:23 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
