GSM模块TC35及其外围电路设计
1 Z+ D: X! y( a6 o; i* ?4 d3 K
8 f& L* Q9 h# {. T* f4 ]3 n 随着通信事业的发展,移动通信应用领域的不断扩大,移动终端的设计也逐渐倍受关注。本文详细介绍了Siemens公司的GSM模块TC35、TI公司的电平转换芯片MAX3238等器件,及其构成的移动终端的硬件电路。该设计可以完成短消息收发、语音传输、与PC机进行数据传输等功能,已应用在基于GSM短消息的GPS车辆监控系统中。) R4 @3 x5 W v) s; J, h
2. TC35模块% y6 u3 N, ]( |0 d# l1 N) D2 r/ _% y" Y
* I+ R& M# H( r TC35是Siemens公司推出的新一代无线通信GSM模块,可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(Short Message Service)和传真。模块的工作电压为3.3 -5.5V,可以工作在900MHz和1800MHz两个频段,所在频段功耗分别为2W(900M)和1W(1800M)。模块有AT命令集接口,支持文本和PDU模式的短消息、第三组的二类传真、以及2.4k,4.8k,9.6k的非透明模式。此外,该模块还具有电话簿功能、多方通话,漫游检测功能,常用工作模式有省电模式、IDLE、TALK等模式。通过独特的40引脚的ZIF连接器,实现电源连接、指令、数据、语音信号、及控制信号的双向传输。通过ZIF连接器及50Ω天线连接器,可分别连接SIM卡支架和天线。
7 t- Z4 h3 L& J* j- H! R, P TC35模块主要由GSM基带处理器、GSM射频模块、供电模块(ASIC)、闪存、ZIF连接器、天线接口六部分组成。作为TC35的核心,基带处理器主要处理GSM终端内的语音、数据信号,并涵盖了蜂窝射频设备中的所有的模拟和数字功能。在不需要额外硬件电路的前提下,可支持FR、HR和EFR语音信道编码。& @3 X" V) b' X1 e: D- p
1 V+ M6 @ O4 S' I- w9 R9 R& z 图1 TC35功能框图/ G; | X- O( x" F1 w9 b
3. 外围应用电路
6 A7 a8 `) C. {( d- {
, M0 [$ w) @, J5 I# F* Q1 X TC35模块的正常运行需要相应的外围电路与其配合。TC35共有40个引脚,通过ZIF连接器分别与电源电路、启动与关机电路、数据通信电路、语音通信电路、SIM卡电路、指示灯电路等连接。如图2所示,
* B+ K L6 e% k: c
) B( ?4 W. `: c' k 图2 TC35 的外围电路连接
! r) @6 Y2 m4 [/ N. b$ e9 q9 t4 A 3.1 电源及启动电路
% k4 J$ }9 d' u4 b) q. L+ _% M* S8 U B/ h9 I- d$ x
电源电路分为充电电池和稳压电源模块两部分:充电电池主要为整个系统提供3.6V工作电电压,同时产生MAX3238所需要的高电平;TI公司的三端电源模块UA7806将外部+12V直流电源转换为+6V,连到ZIF连接器的11、12引脚,在充电模式下,为TC35提供+6V、500mA的充电电压。
: |, ^+ X/ K/ @3 m 启动电路由开漏极三极管和上电复位电路组成。模块上电10ms后(电池电压须大于3V),为使之正常工作,必须在15脚(/IGT)加时长至少为100ms的低电平信号,且该信号下降沿时间小于1ms。启动后,15脚的信号应保持高电平。下图所示,为启动电路产生的信号,从中可以看出10ms的延时和100ms的低电平。% _ E# ?) P* |' \/ l- N' G% t
9 X5 |. r8 ~8 G% q8 V3 z. e 图3 采集到的启动信号降沿# p7 N& h1 T: f9 A6 `+ r3 Q
' R" C7 R* F# [$ o$ E 3.2 数据通信电路
# j; d7 e% b2 z m/ F! T" _ w o& Z- E- t5 ~# s4 T0 O5 F
数据通信电路主要完成短消息收发、与PC机通信、软件流控制等功能。TC35的数据接口采用串行异步收发,符合ITU-T RS-232接口电路标准,工作在CMOS电平(2.65V)。数据接口配置为8位数据位、1位停止位、无校验位,可以在300bps~115kbps的波特率下运行,支持的自动波特率为4.8kbps~115kbps(14.4kbps和28.8kbps除外)。TC35模块还支持RTS0/CTS0的硬件握手和XON/XOFF的软件流控制。9 Z0 u: n) T" N0 o$ x6 w
数据通信电路以TI公司的MAX3238芯片为核心,实现电平转换及串口通信功能。
' C$ V* [, h% h3 F TI公司的MAX3238芯片供电电压为3~5.5V,符合TIA/EIA-232-F 和ITU v.28标准。具有独特的±15KV人体静电保护措施,兼容5V逻辑输入,内含3路接收、5路发送串行通信接口,较大数据传输速率可达250 kbps。该芯片的较大特点是,在串行口无数据输入的情况下,可以灵活的进行电源管理,即当FORCEON(13脚)为低电平、/FORCEOFF(14脚)为高电平时,Auto-Powerdown Plus功能有效。在正常运行模式下,约30秒事件内若芯片在接收和发送引脚没有检测到有效信号,将自动进入Powerdown模式,此时耗电1uA。如果FORCEON和/FORCEOFF引脚均为高电平,那么Auto-Powerdown Plus功能失效。在Auto-Powerdown Plus功能有效的时,如果检测到接收或发送引脚有信号输入,该芯片自动被激活,转入正常工作状态。如果任一接收通道的输入电压高于2.7V或小于-2.7V,或者位于-0.3V~0.3V的时间小于30uS,则/INVALID(15脚)引脚为高电平(数据有效)。如果所有接收通道的输入电压位于-0.3V~0.3V的时间大于30uS,则/INVALID(15脚)引脚为低电平(数据无效)。
' {$ N6 R; v9 A. o6 ` 表1 输出控制真值表
j8 S- i/ m" F5 e3 J
4 q" N& ]1 d+ _0 Q4 {
4 B2 Z# L& u1 ?$ V: k: j
该芯片的以上特性,满足了TC35作为移动终端的3路接收、5路发送电路连接要求。在MAX3238与ZIF连接器相应引脚连接时,要注意发送、接收引脚连接正确。MAX3238还需要连接4个0.1uF的电容配合,才能完成电平转换功能。TC35模块通过RS-232接口各引脚输出的信号有RxD0、CTS0、DSR0、DCD0、RING0,输入的信号为TxD0、RTS0、DTR0。7 [" \& h9 C! B: {1 r3 e& |; X
由于TC35的接口电路使用了9针串口的全部引脚,使TC35可以获得DTR0、DSR0、DCD0和RING0控制信号。信号RING0用来向蜂窝设备指示接收到Unsolicited Result Code (URC)。通过AT指令,可以设置TC35的不同运行模式。
& t3 d! o7 L# m' D# Y5 |! O1 z$ ~ 3.3 语音通信电路
) ]& k y+ t! w* u: g- `4 }* e/ Y/ R- X( J* k8 v
由于TC35的GSM基带处理器内集成了音频滤波、ADC、DAC、语音合成等部分,所以模块语音接口的外围电路连接相对简单。TC35有两个语音接口,每个接口均有模拟麦克输入和模拟耳机输出。为了适合不同的外设,模块共有6种语音模式,可通过指令AT^SNFS选择。一个语音接口的默认配置为Votronic HH-SI-30.3/V1.1/0手持话筒,语音模式为1(默认)、4、5,其中模式1参数固定。第二个语音接口为头戴式耳机和麦克设置,语音模式为2、3、6。2 H$ f5 p+ L1 p: n1 \/ o
为了防止从麦克风和耳机导线引入高频干扰,影响TC35的正常运行。设计电路时,在麦克风、耳机、以及手持听筒的插孔处都接有电感。此外,考虑到静电保护的因素,所有语音信号输入端都通过电容与GND耦合。0 a, k. ?9 N# G. S* o8 l4 ]
3.4 SIM卡电路* f$ Q2 H4 G: e; H0 | p% v
& R, e: ?9 K; n! H0 z
基带处理器集成了一个与ISO 7816-3 IC Card标准兼容的SIM接口。为了适合外部的SIM接口,该接口连接到主接口(ZIF连接器)。在GSM11.11为SIM卡预留5个引脚的基础上,TC35在ZIF连接器上为SIM卡接口预留了6个引脚,所添加的CCIN引脚用来检测SIM卡支架中是否插有SIM卡。当插入SIM卡,该引脚置为高电平,系统方可进入正常工作状态。但是目前移动运营商所提供的SIM卡均无CCIN引脚,所以在设计电路时将引脚CCIN与CCVCC相连。 6 o& Z1 j p4 t& w* T
% U) C1 o& i. q6 [1 V
在设计中为SIM卡布线时,发现了一个值得引起注意问题:如果将SIM卡的第四脚CCGND直接与印刷电路板的GND相连,不作任何信号的隔离保护,则通话时音量很小。考虑到设计中的电磁兼容和静电保护等因素,为了达到较佳的通话效果,采用在SIM支架下,即印刷电路板的顶层敷设一层铜隔离网,该层敷铜与SIM卡的CCGND引脚相连,CCGND和电路板的GND之间通过两个并联的电容和电感耦合。此举为SIM卡构成了一个隔离地,屏蔽了其他信号线对SIM卡的干扰。再进行语音通话时,话音清晰。
" |- @* ^! n! I 4. 结束语' R6 g; A4 d1 X" u. O" n
7 H9 I' h' R) S3 }1 T 由Siemens公司的GSM模块TC35及其外围电路构成的移动终端,可以很好的完成短消息收发、数据和语音通信。该移动终端结合Rockwell公司的Jupiter GPS OEM板,并由单片机控制而组成的车载移动单元,可以很好的完成利用GSM短消息传送车辆定位信息的工作。
3 d8 K W/ |/ f v+ `) Y [" `; m! p4 W c6 V. b0 h: q- W
参考文献 + y# e4 g; L4 S; q$ \. |$ U
# z U2 y% c% W( T7 o4 ]3 F
1 Siemens TC35/TC37 Hardware InteRFace Description Vision 04.00, 2002.5.29
) j5 q' W. V! @7 J: \2 Cellular Engine TC35 Audio Interface Vision 02.00, 2001.11.21 * y. n7 M# C/ Z4 W5 U* N
3 GSM11.11 Vision 6.2.0, 1999.5
/ R) p8 L, r3 m |
