查看: 1560|回复: 19
港湾网络公司 接地设计指导书
发表于 2019-7-31 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
港湾网络公司 接地设计指导书
9 V) q: v2 ]- e# D4 {* r& |  X$ T
1. 接地概述.......................................................................................................................................4/ v4 }( |9 O$ h) v
1.1. 接地发展历史简介....................................................................................................................4
* t) }" I1 H1 q) P$ @& f& d1.2. 接地设计一般方法....................................................................................................................5
* h' x+ X2 v8 A; V1 m1.2.1. 接地概念...............................................................................................................................5
7 j6 J3 v* P+ z3 t. _9 F# x# B1.2.2. 接地分类...............................................................................................................................5; o0 l9 i! F& y0 N% E' ~
1.2.3. 接地布局及布线....................................................................................................................6
/ S0 E: B$ d# S4 p" Z. x) r# Z% y1.3. 接地定义及解释........................................................................................................................7+ s1 L5 D4 g0 x( j2 J
1.4. 参考资料....................................................................................................................................8# J3 M, s' Z' g! q% W
2. 通信局站接地...............................................................................................................................96 X% v8 w; _7 W  a2 x+ ?
3. 通信设备接地.............................................................................................................................10
: V# A$ @( b3 y0 r5 s3.1. 通信设备接地要求.................................................................................................................10
( H* Z2 r+ f  {% [5 _. l0 K( g5 s3.2. 通信设备接地方式.................................................................................................................10
  {3 R, T3 T) m" @4 g3.2.1. 直流供电接地......................................................................................................................10
: w, k( x% n! l) n9 [, x4 c, X' B3.2.2. 交流供电接地......................................................................................................................11
' ?, B, N  A! d$ ]! L$ o3.2.3. 盒式设备接地......................................................................................................................11
: w/ C' e+ ~0 d0 P4 L3.3. 并柜处理................................................................................................................................112 P( A8 s# N! d" U9 K
3.4. 设计案例................................................................................................................................125 e' }* R5 m) W; c4 F1 i/ X% A+ N" u
3.4.1. 案例1..................................................................................................................................12
" P$ o; s, B& h; _7 g3 a3.4.2. 案例2..................................................................................................................................12
" |4 \6 r* C4 V/ J3.4.3. 案例3..................................................................................................................................129 X4 f- ]& l7 f' ^* I; p5 O5 _
4. 搭接设计.................................................................................................................................14
# J! S& N; r4 S7 ~9 H3 _4.1. 搭接概述.............................................................................................................................14/ N# c1 Y" k9 S% w
4.2. 搭接设计基本原则.............................................................................................................14
4 p! n: t7 L1 o4.3. 搭接设计要求.....................................................................................................................14$ f4 o# G2 ]( u0 u  ~
4.3.1. 搭接设计一般性要求......................................................................................................14
1 n1 \3 }5 {; o  t- n) ]4.3.2. 关于搭接电阻..................................................................................................................15
/ Z* P4 _0 m8 [4.3.2.1. 正确认识搭接电阻......................................................................................................15
2 i) U2 j. F8 L4.3.2.2. 搭接电阻值的规定......................................................................................................16( c% P6 P( z$ @9 f
4.3.3. 搭接设计其它要求..........................................................................................................16! H; x/ n; I6 g7 g6 ]0 U- ~% i
4.3.4. 接地线..............................................................................................................................17
' m; o  G& r( H! a" n8 O4.3.5. 搭接与屏蔽.......................................................................................................................17: J6 R7 B) Y% C7 o) i: A; i
4.4. 搭接设计的具体实现方案..................................................................................................17
% Z; B+ B  ~4 m4.4.1. 机架作为搭接的地平面...................................................................................................17. g& k6 M6 [6 T) g8 Z% H
4.4.2. 门盒侧门的搭接...............................................................................................................18
. m4 ~8 u8 l8 W) b6 a* ^4.4.3. 内部插箱、模块的搭接...................................................................................................18
0 D+ y. E3 \3 b, ]- d7 I$ ^5 q4.4.4. 并柜时机柜的搭接...........................................................................................................18, W3 ]+ L( a4 G$ a+ j
4.4.5. 外部地线与机柜的搭接..................................................................................................18
( N( W9 c- D+ l6 e8 N4.5. 典型错误搭接方法..............................................................................................................19. `- D4 h5 a- N! O9 V
5. 单板、背板接地设计..............................................................................................................20; n6 y0 Q2 i4 R: f; j7 _% z
5.1. 单板接地建议.......................................................................................................................20
5 v0 q+ |0 L) t; r5.1.1. 单板中各种地的命名和意义............................................................................................20
( z$ a! V" S# b% B5.1.2. 引如单板的BGND处理....................................................................................................21
. p3 o9 t9 G( S1 d+ Z5.1.3. 单板数字地(GND、DGND)的连接和处理..............................................................21
( g4 p* |3 Q. ?+ B* |5.1.4. 单板中模拟地(AGND)的处理...................................................................................22
/ l: ^# K3 `# d2 N0 ?5.1.5. 单板中机壳地(PGND)的处理...................................................................................23+ x& o' w6 {+ O; S7 l) I
5.1.6. 单板整体屏蔽时的接地处理...........................................................................................23
& Z0 r  [/ [3 o3 t4 c* i5.1.7. 单板局部屏蔽时的接地处理...........................................................................................24( E  h9 v+ a' _6 c! M
5.1.8. 单板上金属体的接地处理...............................................................................................247 k. A# H% n( O' H
5.2. 背板接地建议......................................................................................................................25& `4 s( A# [* u# M6 t9 E. r' }& U
5.2.1. 背板上地线的种类..........................................................................................................25% W3 U8 u8 U  F
5.2.2. 接地方式..........................................................................................................................25
6 K) y& R/ C1 s+ h7 ]: S, I: V1 C5.2.2.1. PGND连接...................................................................................................................25+ X% o- m) o) r8 u
5.2.2.2. GND连接.....................................................................................................................26$ e! J) D8 Z" E. h* Z+ i
5.2.2.3. BGND的处理...............................................................................................................26
) U6 D4 ^/ S7 w$ ]* n0 t; R. w5.2.2.4. 单板和背板的地连接..................................................................................................26
3 d: m/ S/ r2 ^6 r5 n3 v6. 终端及附属设备接地............................................................................................................27
, l, O7 \9 ]9 A0 j+ {6.1. 一般原则.............................................................................................................................27: X! }5 y  i  }' d
6.2. 终端及附属设备接地.........................................................................................................278 g; ?, W( q/ u/ ?& S
6.2.1. 局用通信设备的维护控制类终端..................................................................................27
7 o; k: E2 b5 \6 M3 w6.2.2. 数据通信及宽带业务类终端设备..................................................................................289 U/ r; i1 C, q! I
6.2.3. 无线接入类用户终端设备..............................................................................................28( X5 V% S6 }0 t" m) T  A& P
6.2.3.1. 单用户终端(包括一个主机可带两个电话的情况)..............................................28, k' S& q; ]7 C: e. ?
6.2.3.2. 多用户终端..................................................................................................................29
# x) {; Z, D% ^8 H/ s. V1 k! E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* @6 q3 B0 d$ r! J1 X# v
推荐
发表于 2020-7-6 14:56 | 只看该作者
) Y- B0 w( q+ h2 o4 s" t谢谢楼主分享
推荐
发表于 2020-7-2 19:07 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习
推荐
发表于 2020-6-3 09:45 | 只看该作者
thanks
发表于 2019-7-31 18:04 | 只看该作者
谢谢楼主分享
4 z9 |: k1 H! C( G
发表于 2019-8-9 17:41 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2019-8-27 20:34 | 只看该作者
学习一下,谢谢楼主分享。
发表于 2020-3-17 16:34 | 只看该作者
多谢大佬分享
' G% [8 y7 s) N3 s
发表于 2020-3-17 21:53 | 只看该作者
看看,学习一下9 G2 @9 ~2 K( A8 V0 Z7 L: g
发表于 2020-6-6 05:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享' q( I
发表于 2020-6-7 22:25 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习0 A5 I4 q3 p9 E8 J( A( W; o
    2020-8-31 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-29 14:48 | 只看该作者
    厉害,这个写了一遍
    ) d+ I+ U3 l' Y+ Z
    15#
    发表于 2020-7-10 16:33 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-7-19 04:08 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
