查看: 453|回复: 10
设备腔体内部有千伏的高压,也有十几伏的低压电路,这两种电路模块和电缆的如何布...
发表于 2019-7-22 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ E, \- V$ \0 t
请教大神,设备腔体内部有千伏的高压,也有十几伏的低压电路,这两种电路模块和电缆的如何布置才好?感谢!' \) r$ _+ O: _
发表于 2019-7-22 14:47 | 只看该作者
要保持一定的距离,看条件,越远越好
发表于 2019-7-22 17:38 | 只看该作者
- _0 P* {' t2 {. p6 `
线缆布置遵循一个原则吧,强弱分离,不同性质分离;; r& i5 o& F+ d
不同性质分离比如电源线和信号线分开等;$ e+ R4 }. x' |! d4 u% F
强弱分离比如强干扰与敏感信号线、强电与弱电分离等等,当然,这个下面分了N多种,自己判断就可以明白,比如强电与弱电,可以不单单指强电压与若电压,也可以指室外信号线与室内信号线等,因为室外信号线感应雷击风险很大。
另外,今天看到有个变压器外壳直接接到腔体上面,使用一点接地,工程师说这里只能使用单点接地,可是原因不明白,请教大家? 中线和保护接地为什么要分开?  详情 回复 发表于 2019-7-22 17:40
谢谢大神,我这产品里面有3300伏转180的变压器三个,也有低压的线路,都是在一个腔体里面。  详情 回复 发表于 2019-7-22 17:39
 楼主| 发表于 2019-7-22 17:39 | 只看该作者
Zedd 发表于 2019-7-22 17:38
2 t7 b. v5 V! E8 `9 a, v4 ]6 Z3 ^线缆布置遵循一个原则吧,强弱分离,不同性质分离;. o& A" Y, {- G% ]8 ?3 U$ ?, L
不同性质分离比如电源线和信号线分开等;
9 W' d: j& O* a' _  E强弱分离 ...
, z& C( d  M# q" u; i3 y' U6 z谢谢大神,我这产品里面有3300伏转180的变压器三个,也有低压的线路,都是在一个腔体里面。, g% x. c8 b$ ?1 j
 楼主| 发表于 2019-7-22 17:40 | 只看该作者
$ B2 O5 w6 g1 c& Z线缆布置遵循一个原则吧,强弱分离,不同性质分离;6 C, j  U' u$ A& N6 s- y
不同性质分离比如电源线和信号线分开等;
, r: y' k& K; ]* P2 s强弱分离 ...
5 J$ Y% I, ~9 j# R, q2 v  J* z
: o* m* K; I! G% L) E0 P" H( y& ~, l8 i% v; j
4 D) [) w. B! d. p: D. u中线和保护接地为什么要分开?
变压器主要是磁场干扰,是低频的东西,如果你两点解读,就构成了磁环路; 至于你说的中线和PE为什么分开,你看看高压供电方面的书吧,其实,中线和PE线在远端也是连到一起的,比如变电站,只是在EUT这端分开了,  详情 回复 发表于 2019-7-22 17:40
kaiden 发表于 2019-7-22 17:40
0 ?7 O7 C+ K2 e$ V另外,今天看到有个变压器外壳直接接到腔体上面,使用一点接地,工程师说这里只能使用单点接地,可是 ...
* p2 {* J7 L1 s/ K( V变压器主要是磁场干扰,是低频的东西,如果你两点解读,就构成了磁环路;
  i4 ]6 R9 k2 O0 K
- U; b7 E8 B+ b至于你说的中线和PE为什么分开,你看看高压供电方面的书吧,其实,中线和PE线在远端也是连到一起的,比如变电站,只是在EUT这端分开了,三相四线制和三相五线制区别就是少了个中线。
9 ]. z7 A" y4 W& z
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-22 17:41 | 只看该作者
    强弱分离,不同性质分离,是必须分的!!!
    不同种类的线缆,不能捆绑在一起,之间要求最少有5cm的距离。
    发表于 2019-7-23 16:34 | 只看该作者
    强弱电必须分开      为了安全             有空间的话两者间的距离越大越好
    2020-1-8 15:47
    发表于 2019-11-15 09:44 | 只看该作者
    分区布线(拉开距离),屏蔽低压,加阻隔电感(地)
    GMT+8, 2025-7-29 02:06 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
