短距离高可靠无线数据通讯装置
8 i3 o, h9 d4 n. P. F摘要:本文分析计算了FSK、ASK、OOK调制模式的误码率、选用了ASH接收器、研制了一套短距离高可靠无线数据通讯装置,给出了测试和应用结果。
. t9 k- e: X6 C6 Y 关键词:无线数据通讯 OOK调制模式 ASH接收器' B h" w \0 O" D& q: G9 R
- @2 i- _' t; c5 `/ H1.前言9 }7 z! A" \1 h a3 v
0 R1 P! |4 T' G: z' R, g% j
目前,0~100米内的短距离无线通讯装置的应用非常广泛,例如汽车遥控门匙、无线抄表、ID卡、计算机无线数据通讯等。世界各大芯片制造商如TI、MOTOROLA、DIGITAL-WIRELESS等公司,根据需求,研制开发出了各种新式射频芯片,使短距离无线数据通讯装置的设计开发趋于更加容易、方便、周期短、成本低。
7 l6 f5 U3 j+ `7 C6 [6 D9 ]3 {! O
本文通过对常用调制模式误码率的计算和比较,选择了OOK模式,并用RFM公司先进的ASH(Amplifer-Sequenced Hybrid)式接收器[1],研制了一套短距离高可靠无线数据通讯装置,给出了测试和应用结果。+ f$ G F" \0 o4 R
0 Q7 S* E# R+ d3 T& J+ O3 r! n
2.FSK 、ASK、OOK三种调制模式误码率的计算
( ^- h; {8 w$ a9 k; r8 p* [4 y) Q7 F" m. M$ C
无线通讯常用的调制模式有FSK(Frequency-Shift-Key)、ASK(Amplitude-Shift-Key)、OOK(On-Off-Key)[2]等,评价调制模式的重要指标是误码率。三种模式的误码率理论计算公式如下:
4 R8 [4 I# d# h4 x 4 s( S- z3 y, M$ S1 A
/ H% |1 {# \2 Y8 B) Z! \9 R
从图可得如下结论:三种模式中FSK模式抗干扰能力虽最强,但当信噪比大于15dB后,三种模式的误码率基本相同。考虑到实际应用中信噪比大的环境特点,且由于三种模式中OOK模式具有低成本、易开发、最省电等特点,本文选取OOK模式作为短距离无线数据通讯调制模式。0 U0 b% V- G0 X$ [9 ?# O
& q B1 J2 v: X% g( I0 t6 _7 k
3.ASH接收器
5 r8 D: X D, s0 W% O8 p! J ( g5 D: e+ W5 J. x" x
在设计短距离无线通讯装置时,必须遵守无线电管理委员会的各项规定。为免除无线信道申请,只有在发射功率受限条件下,增加通讯之间距离,RFM公司提供了一种分时放大ASH式接收器[1], 可满足这一要求,其原理图见图2。9 @8 g& y( \; f- b9 z% R1 @
5 w2 F' Y' |! y
由图2可见,ASH式接收器由脉冲发生器、SAW带通滤波器、两级射频放大器[3]、SAW延迟线等组成。脉冲发生器控制两级射频放大器,使它们分时工作。当接收的信号经过带通滤波器后,脉冲发生器打开一级放大器并关闭第二级放大器,使信号放大后送入延迟线;当信号通过延迟线后,脉冲发生器打开第二级放大器并关闭一级放大器,使信号再次放大后输出。
$ g% F& M* u: ]: S2 B% [& }& R9 U![]()
, q% B; e: W1 z. V; }) } 同利用分频放大原理的Superheterodyne式接收器[2]相比较,ASH式接收器有以下特点:1)体积小,仅为10.2×7.06×2.03mm;2)耗电量小,可使用电池供电,便于设计手持装置[4];3)不使用高稳定的振荡器,完全消除了本地振荡器的辐射;4) 完全消除了混频器噪声;5)外围电路设计简单、便于开发;6)支持高速数据通讯,波特率达100kb/s;7)成本低。
1 e: B X% d4 `+ m% D" z
$ t2 m" H, @/ i! x4.设计实例
% |; y6 }6 p& X5 q. p9 p4 S![]()
$ ~- u. b# P& u" c2 |) f' j 根据上述计算和分析,本文选用RFM公司的无线收发器ASH式TR3001芯片[5]和OOK模式设计了一个短距离无线数据通讯装置。
* h. P. c; A9 p* Z$ f$ q i' E$ q) X' o0 ?3 ^2 a* a
图3为装置原理框图,其中TR3001主要完成无线收发接口,MAX202完成标准RS232接口转换, 80C51CPU主要完成DC平衡编码与解码、无线数据收发控制、串行通讯等任务。图4为TR3001芯片应用电路图。本装置主要性能指标如下:1)体积小,85×50×5mm;2)支持半双工,波特率为9.6kb/s的串行数据通讯;3)较大通讯距离为20米;4)使用315M频点。由于发射功率低,不需要向无线电管理委员会申请执照。
5 l* F& u( T' i* `* w4 Q, b4 C, f6 s8 a; s, A
5.结果0 b, a$ O8 e9 R- a; e, l3 X
& Z- N) t$ ~* ~2 P% A 使用5211型误码仪在户外空地5至25米距离对本装置进行了测试,测试结果见图5,表明随着距离的增加,信噪比变小,误码率增高。但在20米距离内仍能满足使用要求。本设计已作成小型近距离通讯装置在实际数据采集和传送中使用,获得了满意结果。" d9 x1 T4 c1 |$ o& e
. W) x9 U& V/ u) P2 t( _# _+ O6 P
