返回列表 发新帖
楼主: Apphia
IO口控制电源芯片使能脚问题
16#
发表于 2019-7-22 13:58 | 只看该作者
Apphia 发表于 2019-7-19 15:47
/ o2 N, s# b" y( S7 Z! C对,我现在想要POWER_EN失效,可是失效不了,我用IO给了TP1 3.3V,可是POWER断不了电
. a2 M% m2 G4 [) ?, L  DLM4871的shutdown管脚,需要给一个固定电平,否则当断电后,该管脚是float的,这种设计风险很大。可能该电源芯片仍有输出。导致并未实现系统断电。你这个电路要重新设计。
1 k. \0 ^9 ?% g7 \. e
    2019-12-31 15:10
    17#
    发表于 2019-7-22 14:13 | 只看该作者
    感觉设计有问题,Q4的位置  用NPN  就是肯定有问题的   一般用来导通的 都PNP 用NPN 的话 很容易出现导通不了的问题
    2019-12-31 15:10
    18#
    发表于 2019-7-22 15:02 | 只看该作者
    你这个开关电路搞得太复杂了,完全没必要,而且设计时用PNP导通电源 完全就不合理,还不如直接用电阻分压成低压给POWER_EN ,再并且带单片机控制
    你的图片上使能引脚上是始终有电压的吧?不能达到低电平吧?还有我的是想IO控制 关掉自己的供电,好像实现不了,如果是IO低,保证关掉自己的供电,那么单片机就开机不了,因为一开始IO就是低的,从一开始就不会有电  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:06
    19#
     楼主| 发表于 2019-7-23 09:06 | 只看该作者
    kevin1258 发表于 2019-7-22 15:02; H- [8 P3 n! |
    你这个开关电路搞得太复杂了,完全没必要,而且设计时用PNP导通电源 完全就不合理,还不如直接用电阻分压成 ...
    4 C7 s& ?9 K1 M0 T4 F
    你的图片上使能引脚上是始终有电压的吧?不能达到低电平吧?还有我的是想IO控制 关掉自己的供电,好像实现不了,如果是IO低,保证关掉自己的供电,那么单片机就开机不了,因为一开始IO就是低的,从一开始就不会有电,如果IO高,保证关掉自己的供电,那么就像楼上说的关掉自己的电后,IO就变低了,供电又来了,IO又变高,反复死循环。0 n/ B' K6 ^, v2 f$ q: f& ~& b" D( X
    ! E, b. }9 x3 z7 e+ J* y& Z
    使能脚 是用电阻分压 给出低电位给到使能脚,用IO来拉高  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:24
    20#
     楼主| 发表于 2019-7-23 09:21 | 只看该作者
    qinyang110 发表于 2019-7-20 14:29
    6 s6 d4 Y6 e& ~用个低电平关的方式
    : |) \3 \" H4 `  A# ]低电平关的话,单片机就永远上不了电了,也没办法输出IO高低,控制的是自己供电电源。: T4 u4 Z6 T5 p$ W0 U
    2019-12-31 15:10
    21#
    发表于 2019-7-23 09:24 | 只看该作者
    Apphia 发表于 2019-7-23 09:06; N' m) }/ k' D- v
    你的图片上使能引脚上是始终有电压的吧?不能达到低电平吧?还有我的是想IO控制 关掉自己的供电,好像实 ...
    4 x% C, }3 |! `使能脚 是用电阻分压 给出低电位给到使能脚,用IO来拉高
    1 y/ l; y" S8 y6 t1 }) e* Z
    LM2841只有 地 才能失能,有电压就使能  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:29
    22#
     楼主| 发表于 2019-7-23 09:29 | 只看该作者
    kevin1258 发表于 2019-7-23 09:24) Q2 r0 z6 I5 ]; y6 ], P
    ( Y; W( t" P: S$ f" BLM2841只有 地 才能失能,有电压就使能3 h* ~! P% f4 L5 ^' s8 J" ]
    $ d+ Y  c" k3 w
    看规格书,你单片机IO口的电压水平是3.3V的话 也可以直接把2841打开啊 [attachimg]195461[/attachimg] 直接断开24V的上拉,但是接100K 电阻下拉 应该可以吧  详情 回复 发表于 2019-7-23 10:42
    哈 看了下规格书 ,你这个IC确实变态,[attachimg]195456[/attachimg] 试试这个电路吧,看看行不行  详情 回复 发表于 2019-7-23 10:22
    2019-12-31 15:10
    23#
    发表于 2019-7-23 10:22 | 只看该作者
    Apphia 发表于 2019-7-23 09:295 T) ~4 d8 s; `- F
    - S5 a, g8 A  H6 e, q/ p9 q
    哈  看了下规格书 ,你这个IC确实变态, 7 w( g* d8 Z, M2 m) W
    6 D- N# N  ]; Q: B3 q) K3 O3 d试试这个电路吧,看看行不行 / i: w5 Z) E* v% f& P
    2019-12-31 15:10
    24#
    发表于 2019-7-23 10:42 | 只看该作者
    Apphia 发表于 2019-7-23 09:29! e( f) C0 J0 ^: T$ O( Q$ F
    , e0 b: N: Y# m( Z8 t) v* a- w
    看规格书,你单片机IO口的电压水平是3.3V的话 也可以直接把2841打开啊   % d5 h# A0 ~; \2 [( Z
    ! f  F0 j6 X9 v
    2 y3 N/ r9 t. V- E5 Z) m
    % H  G4 ?) k2 c) Z& T, A$ I
    好的,谢谢。我抽时间试试哈  详情 回复 发表于 2019-7-23 13:03
    25#
     楼主| 发表于 2019-7-23 13:03 | 只看该作者
    kevin1258 发表于 2019-7-23 10:427 N6 r5 e5 h! [1 r& R& @
    - v. c; U! R7 g好的,谢谢。我抽时间试试哈
    2 T; ^9 L2 U2 U0 p8 d9 p
    GMT+8, 2025-11-4 06:06 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
